Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017)
  • rudylo
  • Mp3 500 Abs
07 Juil 2018 10:14 #218808 par rudylo
Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017) a été créé par rudylo
Me revoilà avec un new mp3 500 acheté d'occasion il y a peu. J'avais à l'époque fait installer des angels eyes par luis et j'avoue que l'éclairage me manque. Au vu des progrès réalisé par les ampoules LED je me suis dit pourquoi pas, le prix est intéressant ça a l'air plug and play. Seulement voila, une fois avoir retiré le bloc phare je me retrouve comme un c** à ne pas pouvoir mettre l'ampoule car il n'y a pas de système à goupille. Il y une attache en plastique pour maintenir l'ampoule fait d'un seul bloc avec l'alimentation. Bien évidement le culot de l'ampoule led est bien trop grosse pour la maintenir avec...
Quelqu'un a t'il soluce?
MP3 500 abs + angel eyes + cligno led + bulle ermax + calandre peinte en noir + selle confort + plaquettes malossi + galets 18gr Pulley sliders pulley ressort rouge malossi ressort de poussé bleu polini + mousse filtre à air malossi + cloche d'embrayage + évo polini
07 Juil 2018 22:34 #218817 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017)
Prend des photos , c'est plus parlant .
  • rudylo
  • Mp3 500 Abs
08 Juil 2018 13:47 #218820 par rudylo
Réponse de rudylo sur le sujet Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017)
Désolé j ai pris de photo, mais c est le support ampoule du plein phare qu il faut modifier. Tout est rentré dans l ordre grâce à Luis... Merci
17 Oct 2018 11:43 #220415 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017)
Slt Rudy,
Au final est tu content de tes leds ? cela éclaire mieux que l'halogène ?
Mais la question la plus importante est si cela n'éclaire pas trop les usagés; j'avais posé une fois des led mais les avait enlevé ensuite car beaucoup de gens dans la rue se plaignaient sur le trottoir ...
La je suis en AngelEyes posés par Luis, mais cela fait 4x qu'ils cassent et cela me coute trop cher en réparation. Les optiques des derniers mp3 étant différente je pense que cela vibre trop et CRAC!
Concernant le problème pour le phare même problème. Quelle a été la solution apportée par Luis ?
V
17 Oct 2018 12:34 #220416 par bast76320
Réponse de bast76320 sur le sujet Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017)
Si ça peu aider, moi j'ai acheter des ampoules led 6000 lumens par ampoule, c'est top , bien-sure il faut s'assurer des bons réglages de hauteur des feux pour ne pas gêner, je n'ai jamais eu de plein phare ou autre signe m'informant d'une gêne quelconque que j’aurais occasionnée.
Pour ma part, coté plein phare, j'ai collé la bague de l'ampoule sur l'optique, quelques points de colles fortes de manière à pouvoir l'enlever si nécessaire sans abimer le phare, c'est très propre, ça ne bouge pas.
Ainsi je viens faire 1/4 de tour avec l'ampoule et c'est prêt. Ensuite j'ai installé le bloc électrique des ampoules dans le bloc phare directement, puis fermé celui ci avec le capuchon caoutchouc et voila.
Mes ampoules sont refroidies avec un petit ventilateur intégré.
J'ai couplé les optiques en position plein phare, cf tuto sur le forum. Ainsi plein phare 12 000 lumens ça éclabousse fort, c'est très sécurisant et confortable. Rien à voir avec les halogènes d'origines. Mes ampoules sont néanmoins des 55w. Donc pas de gain de consommation électrique.;)
MP3 500 ABS / ASR BUSINESS 2015
17 Oct 2018 14:42 #220418 par UgoMeunier
Hello, merci pour ton retour.
Comment as tu regle tes feus ? Je me souvient que moi pour ne pas eblouri j avais du vachement les baisser donc ca n’eclairait pas tres loin :/
Quelle est ta ref de led stp ?
V
18 Oct 2018 23:55 #220438 par bast76320
Bonsoir ,
Pour les réglages il y a un procédé je crois décris dans le manuel du garagiste , dans le manuel du mp3, la notice Piaggio :
réglage du projecteur (03_46, 03_47)
Procéder de la manière suivante :
1. Placer le véhicule en condition d'utilisation, sans chargement, les pneus gonflés à la pression préconisée sur un terrain plat à 10 m de distance d'un écran blanc placé dans la pénombre en s'assurant que l'axe du véhicule est perpendiculaire à l'écran.
2. Retirer la protection centrale du groupe optique
3. Allumer le projecteur et vérifier que la limite du faisceau lumineux projeté sur l'écran ne dépasse pas les 9/10 de la hauteur du centre du phare au sol ni ne soit inférieure aux 7/10 ;
4. Dans le cas contraire, régler le projecteur en agissant sur les vis « A » indiquées sur la figure
N.B.
LA PROCÉDURE DÉCRITE EST CELLE ÉTABLIE PAR LES NORMES EURO- PÉENNES EN CE QUI CONCERNE LES HAUTEURS MAXIMALE ET MINIMALE
Pour ma part les phares étaient déjà bien réglé , je n’ai rien modifié , juste remplacé les ampoules .
19 Oct 2018 00:03 #220439 par bast76320
J utilise ces ampoules depuis maintenant 3 mois ,j éclaire comme une voiture , sans gêner plus , en phare seul j éclaire déjà 3 fois mieux qu en halogène et jamais je n’ai eu de pleinte . Je roule chaque jours de nuit . Les derniers scooters type xmax sont en led d origine , aucuns problèmes si bien réglés .
Le rendu de couleur est identique au led d origine veilleuse . ;)
Sachant que les halogènes grillent tous le temps et sachant que le démontage et relativement chiant , je penses que c est économique et très confortable . ;)
19 Oct 2018 00:04 #220441 par bast76320
J oubliais, le site d achat : AliExpress
19 Oct 2018 00:34 - 19 Oct 2018 00:35 #220444 par bast76320
Résultat :
19 Oct 2018 13:31 #220447 par UgoMeunier
Merci beaucoup pour ces réponses. Peux tu me donner la référence précise sur AliExppress de cette led ?
En effet ta led a l'air pas mal et la mienne pense était beaucoup plus longue donc n'éclairait pas comme il faut les réfléchissants
V
19 Oct 2018 23:05 #220455 par bast76320
19 Oct 2018 23:51 - 19 Oct 2018 23:53 #220457 par UgoMeunier
Merci bien :)
Mais le lien ne marche pas #error
20 Oct 2018 14:13 #220461 par bast76320
20 Oct 2018 14:47 #220462 par UgoMeunier
Malheureusement celui-ci ne fonctionne pas non plus. As tu le nom du produit sinon je vais cher ber manuellement.
20 Oct 2018 15:04 #220463 par bast76320
Ugo, mp envoyé, essayes le liens dans le mp.
20 Oct 2018 22:51 #220466 par bobobss
Bizarre Ugo , les liens fonctionnent , tu à quel navigateur ?
22 Oct 2018 11:28 - 22 Oct 2018 11:37 #220479 par UgoMeunier
Ca y est ca fonctionne. Va savoir pourquoi. Merci en tout cas :)
En effet sur ton model ils disent que la point lumineux est placé au meme endroit que celui des lampes halogenes. Celles que j'avais achete ce n'etait surement pas la meme taille donc ==> eblouissement des usagés ?!
Par ailleurs petite question, ne font elles pas trop de bruit ? (le ventilateur de dissipation thermique ? car je me souvient que les miennes je les entendais)
Derniere petite question, prennent elles en compte code + phare sur la meme ampoule ou s'agit t il d'ampoule simple (car je vois sur les images deux diodes)
L optique serait donc de couples les feux mais de pouvoir tout de meme via le poussoir d'enclencher les phares + appel de phare
V
23 Oct 2018 22:31 #220496 par bast76320
Oui en effet pour les réglages elles s adaptent parfaitement ces ampoules, et pour le plus, leurs design faut dire est plus sympa que des ampoules halogènes.
Chaque ampoule a une seul et unique position, de 55 w. Le phare droit de nos MP3 est plus haut et il est réglé différemment d origine pour le « plein phare ».
Je te conseil le couplage des deux feux en mode plein phare aussi.
Pour le ventilateur des ampoules , on les entends pas , de plus phares allumés égale moteur allumé , aucune gène , faut mettre l oreille dans l optique pour entendre .:laugh:
  • mitchlampertz@yahoo.fr
  • Mp3 500 abs business 2014
11 Mar 2021 21:13 #235164 par mitchlampertz@yahoo.fr
Réponse de mitchlampertz@yahoo.fr sur le sujet Ampoule H7 LED sur mp3 500 (04/2017)
Pourrais-tu me dire comment tu as fait pour installer l'ampoule Led sur le connecteur de plein phare ?
Cordialement
Temps de génération de la page : 0.721 secondes
