[TUTO] Chambre à air pour remplacer les boudins de tablier TUCANO
  • Zoukzouk
02 Mar 2015 12:48 - 02 Mar 2015 12:49 #170863 par Zoukzouk
Vous en avez marre des boudins de tablier TUCANO qui se dégonflent tout le temps, se crèvent et sont impossibles à réparer?
J'ai trouvé la solution sur le net : remplacez les par des chambre à air de vélo !
Une fois gonflées, ça ne bouge plus ! Sur le mien depuis 3 mois d'hiver et 3 000 kms ça n'a pas bougé d'un iota.
Pour la référence, voici ce qu'il faut prendre :
Tant pis pour la pub, après vous choisirez le magasin qui vous plaît, mais au moins vous avez le diamètre : 20 pouces. Prenez bien une chambre à air avec valve automobile (comme celle de vos roues), pour le gonflage ce sera plus simple.
C'est très simple à remplacer : il y a un scratch sous le tablier de chaque côté. Vous retirez les boudins blancs d'origine et vous insérez la chambre à air avec la valve vers le haut. Avec des bras pas trop musclés comme les miens ou un manche à balais ça se fait en une dizaine de minutes pour les deux.
Ensuite direction une station de gonflage pour les gonfler en même temps que vous vérifierez les pressions de vos 3 pneus B)
Attention à ne pas les gonfler à bloc, sinon vous perdrez en souplesse du tablier.
Il y a cependant deux inconvénients :
  1. Le gonflage : on doit aller en station comme pour les pneus à cause de la valve.
  2. Pour l'été : on ne peut plus rouler le tablier sans dégonfler ces chambres à air. Une fois la pluie revenue il faut retourner en station de gonflage...
Pour résoudre ces 2 inconvénients, j'ai acheté pour peu de $$ une pompe à vélo que je laisse dans le coffre ;)
  • - Fbaxter11 -
02 Mar 2015 13:16 #170868 par - Fbaxter11 -
  • Zoukzouk
02 Mar 2015 13:25 #170870 par Zoukzouk
Le soucis c'est qu'on ne peut plus rouler son tablier quand il fait beau... Là avec ce système plus une pompe à vélo (payée même pas 5€), ça se fait rapidement ;)
02 Mar 2015 13:36 #170871 par bruno
frcx94 écrit: Certains sont même passés aux flotteurs de piscine dites "Frites" et disponibles chez le même fournisseur.... :whistle:
Donc plus de gonflage..... :coolf:
:1: ...
02 Mar 2015 14:56 #170872 par pitiben
Zoukzouk écrit: Le soucis c'est qu'on ne peut plus rouler son tablier quand il fait beau... Là avec ce système plus une pompe à vélo (payée même pas 5€), ça se fait rapidement ;)
Merci pour l'astuce ;)
Moi perso quand il fait beau je vire le tablier (mais je garde un pantalon pluie sous la selle), déjà parque ça sert a rien un tablier en été et puis aussi que c'est moche, pratique mais moche
02 Mar 2015 17:38 #170887 par buzuc
pitiben écrit:
tout pareil d'accord :top2:
25 Mar 2015 00:04 #173146 par valeric1030
excellent les deux astuces....je pencherait bien pour les frites piscine moi....belgitude oblige lolll :yes:
29 Mar 2018 18:03 #216933 par 400LTIE
un de mes boudins semble crevé, je tombe sur ta solution en farfouillant sur le forum, grand merci à toi pour cette astuce.
"Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur, dans des proportions qui restent à déterminer"
24 Mai 2019 15:04 #223670 par 23Hans
Bonjour;j'ai également le problème de ces chambre à air qui se crève tout le temps, je les ai réparer plusieurs fois, mais cella ne tiens pas sur la duré!
Sur ton poste précédent on ne voie plus le type de chambre à air de vélo qu' il faut prendre pour les remplacés!
Quelqu'un aurais l’amabilité de me fournir ce renseignement?
Merci d'avance.
08 Sep 2020 11:00 #233192 par Raloute66
Merci ZouZouk pour cette astuce. Merci
08 Sep 2020 23:39 #233204 par bobobss
Bonjour Raloute66
Merci de ta compréhension
02 Fév 2024 08:52 #241215 par FKY33
Bonjour ZoukZouk, je viens de tomber sur ton post sur le changement des boudins tucano par des chambres à air 20 pouces.
L'idée à l'air top sauf que mon tablier à des boudins courbés au bout ca fait un peu comme un L et la taille des chambre à air n'a pas d'importance pour la longueur ?
Merci de ton retour ou des retours des autres MP3 équipés d'un tablier Tucano r062w pour MP3 500 de 2012
Temps de génération de la page : 0.357 secondes
