Projecteur / longue portée
10 Sep 2017 02:19 #213887 par PCL
Projecteur / longue portée a été créé par PCL
Je reviens sur ce forum pour poster un tuto sur la problématique souvent rencontrée en région Parisienne, celle d’être vu.
J'avais sur mon précédent mp3 testé les Acerbis vision hanguards qui se sont révélées très efficaces mais un peu encombrante au braquage du guidon :
Et puis je suis tombé sur ce modèle Justech pas cher (à la mode BMW) sur Mamazon avec 3 positions de feu (fort-faible-intermittent) :
Mp3 500 Sport 2016 Gris mat
10 Sep 2017 02:24 - 10 Sep 2017 13:21 #213888 par PCL
Réponse de PCL sur le sujet Projecteur / longue portée
J'ai recherché l'emplacement le plus probable pour qu'il soit à hauteur des rétros :
(Ah oui, je les ai repeint en bleu, j'avais une bombe bleu métallisée dont je ne savais que faire... )
Et au final pour plus de rigidité j'ai redirigé la patte verticalement sur quelques centimètres seulement (1mm d'épaisseur en inox) :
Ce qui donne en gros de face :
La préparation :
Passage des cables avec il de fer rigide :
10 Sep 2017 02:47 - 10 Sep 2017 13:11 #213889 par PCL
L'alimentation est prise sur le câble blanc et rouge des phares, j'ai étamé le fil afin de le solidifier et l'insérer comme suit :
Passage cable :
Position bouton :
Voilà je rajouterai d'autres photos.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Velvet31, nocsecp
10 Sep 2017 12:45 - 11 Sep 2017 00:20 #213891 par PCL
Ce que ça rend de face (bien les diriger pour ne pas éclairer les arbres....) :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bruce423
11 Sep 2017 11:55 - 13 Oct 2017 20:22 #213933 par Johann
Réponse de Johann sur le sujet Projecteur / longue portée
Sympa tes longues portées.
Moi j'ai opté pour des LED depuis le début d'année et au même emplacement, depuis j'ai fait 2 autres MP3 sur le mêmes montages.
C'est vraiment efficace pour être vu mais aussi pour enfin prendre la route de nuit sans appréhension !
Piaggio MP3 400 LT 2010
11 Sep 2017 15:26 - 11 Sep 2017 15:45 #213940 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Projecteur / longue portée
Pas mal du tout ces deux montages.
Johanne, sur ton model led y a t il un mode strobo (type feu d'insertion) ?
PCL, tes feu sont ils allogène ou led ?
Par ailleurs, électriquement parlant pas de problème ? il ne faut pas changer l'amperage ?
11 Sep 2017 15:43 #213943 par Johann
Non pas de strobo sur les miens. Petit + utile ils sont montés sur une rotule ( en roulant ça ne bouge pas ) ça permet de régler à la main en roulant si c'est un poil trop haut / bas.
11 Sep 2017 18:13 #213949 par PCL
Merci, et c'est du full led ! Avec trois modes comme décris plus haut dont le stroboscopique...
11 Sep 2017 18:15 - 11 Sep 2017 18:25 #213950 par PCL
Je serai curieux de voir ta méthode de fixation Johann. La méthode rotule est effectivement séduisante, les pattes métalliques sur mon install font 1mm d'épaisseur et faut pas descendre en dessous. J'aurai pu mettre du 2mm mais c'est pas top côté finition... Donc après essai ça tremblote de temps en temps mais rien de génant en gros pas plus que ceux des bm... :P :P
11 Sep 2017 18:28 #213955 par UgoMeunier
Quel est le model que tu as posé PCL ?
As tu un lien ?
11 Sep 2017 18:34 #213957 par PCL
11 Sep 2017 18:36 #213958 par PCL
Mais y en a plus sur amazon... Par contre plein d'autres modèles du même type...
12 Sep 2017 19:55 #213989 par nocsecp
Réponse de nocsecp sur le sujet Projecteur / longue portée
Bonsoir .C'est hors sujet, mais c'est quoi que tu as comme sacoches cavalières? Elles ne sont pas gênantes pour le passager?
Écrit avec deux doigts...
12 Sep 2017 23:18 #213999 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Projecteur / longue portée
nocsecp écrit: Bonsoir .C'est hors sujet, mais c'est quoi que tu as comme sacoches cavalières? Elles ne sont pas gênantes pour le passager?
Bonne lecture,
www.mp3lt.fr/mp3-abs/103670-mon-bricolage-du-samedi#208662
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101111-valises-laterales?start=40#206718
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101111-valises-laterales?limitstart=0
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nocsecp
13 Sep 2017 12:25 - 13 Sep 2017 12:26 #214005 par Johann
C'est des Komine SA12 vraiment pas mal et très bien niveau tarif. Pas de soucis au niveau du passager, et j'ai fixé une partie sous l'attache de la poignée arrière afin de limiter le vol. Pratique car extensible, fond rigide et extérieur en coque avec bâche de protection pour la pluie.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31, Velvet31, nocsecp
13 Sep 2017 12:31 #214006 par Johann
PCL écrit: Je serai curieux de voir ta méthode de fixation Johann. La méthode rotule est effectivement séduisante, les pattes métalliques sur mon install font 1mm d'épaisseur et faut pas descendre en dessous. J'aurai pu mettre du 2mm mais c'est pas top côté finition... Donc après essai ça tremblote de temps en temps mais rien de génant en gros pas plus que ceux des bm... :P :P
Ça donne une idée de la fixation. Je vais essayer de prendre des photos...J'ai installé des vis plus longues et fixé en direct sur le tableau de bord aucune vibration de mon coté.
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
