Quelle est la différence entre le SP 95 et le SP98 ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
04 Fév 2023 11:15 - 17 Fév 2023 09:36 #239202 par Filou31140
je vais tenter de répondre à cette question ... Mais lequel choisir sans faire d'erreur !
Y a t-il un danger d'utiliser l'un ou l'autre ?
La différence entre SP95 et SP98 se situe au niveau de l’octane, il est plus élevé dans le SP98.
Ces carburants sont tous les deux sans plomb et sans odeur : ils sont donc identiques, sauf au niveau de l’octane.
Le SP95 est donc un carburant de qualité moindre. Il est destiné aux moteurs qui ne demandent pas une grande qualité de carburant.
Le SP98 est un carburant de qualité supérieure. Il est réservé aux moteurs qui demandent une grande qualité de carburant.
Le SP95 est moins cher que le SP98.
En conclusion, le choix du carburant SP95 ou SP98 se fait en fonction du véhicule que vous conduisez
Le SP95 est plus efficace que le SP98 à bas régime. Il est donc plus adapté à des trajets urbains, avec des démarrages réguliers et des accélérations fréquentes.
Il y a une différence de composition de chaque carburant. Le SP95 contient plus d’éthanol que le SP98.
Au niveau des performances, le SP98 a un meilleur rendement, mais est plus nocif pour l’environnement, surtout pour la qualité de l’air.
Ils sont donc composés d’un mélange d’hydrocarbures (essence) et d’éthanol.
Le 98 est légèrement plus concentré en essence et contient un peu moins d’alcool.
De ce fait, il est un peu plus puissant que le 95.
Le SP98 est plus adapté à une utilisation autoroutière ou sur des routes de campagne, où le moteur est sollicité de manière plus régulière.
Voici les principales différences entre les carburants SP95 et SP98 :
Le SP95 contient un pourcentage de plomb alors que le SP98 est sans plomb
Le SP95 est moins polluant que le SP98 à cause de la présence de plomb et d'éthanol
Le SP95 est plus facile à trouver que le SP98
Le SP95 est la base de tous les carburants
Le SP98 est composé d’un mélange de plusieurs SP95
Le SP98 est plus fluide que le SP95
Le SP98 est supérieur dans les moteurs des voitures de course
Le SP98 est préférable aux moteurs de voitures anciennes
Le SP98 est recommandé aux moteurs récents
Puis-je mélanger les deux sans risques ?
La réponse est oui ! Parce que leur indice d’octane est différent, la seule « conséquence » à mélanger les deux carburants est une réduction des propriétés de combustion du sans-plomb 98, puisque celui-ci est dilué au sans-plomb 95 et son indice d’octane moins élevé.
Voilà de quoi vous faire une idée, sachant que le PIAGGIO MP3 accepte les deux carburants et comme indiqué au-dessus, tout dépends de l'utilisation que vous en faite  ! L'indice d'octane supérieur du SP 98 par rapport au SP 95 fait que le haut moteur chauffe beaucoup plus, c'est négligeable, mais c'est à noter ! CDFD : plus d'essence = plus de chaleur !
Un écart minime, mais consommation supérieure relevée pour le SP 95 par rapport au SP 98, mais c'est très infime...
Certain pétrolier annoncent et vendent plus cher des versions dites "excellium..". Inutile et additifs chèrement vendu !
A vous de voir ce qui est préférable pour vous et selon votre utilisation. Dans les deux cas, il ne peut y avoir de dommage moteur ...
Temps de génération de la page : 0.247 secondes
