- Remerciements reçus 248
Amortisseurs Kayaba inréglable, le remettre en état !
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
02 Jui 2023 15:33 - 02 Jui 2023 15:48 #239912
par Filou31140
Amortisseurs Kayaba inréglable, le remettre en état ! a été créé par Filou31140
Juste un petit tuto pour remettre à neuf un amortisseur KAYABA qui est inréglable... La bague supérieure ne peut être vissée.
Mésaventure constaté sur mon nouveau MP3 500 HPE sport advanced avec 10 000 km au compteur.
Un côté impossible à régler, le gauche, comme bloqué !
1 - Démonter l'amortisseur en cause
2 - Desserrer la bague du bas et l'extraire complétement
3 - Desserrer la bague du haut et l'extraire de l'amortisseur
4 - Enlever la bague fourreau noire et la retirer de amortisseur
5 - Retirer le ressort (rouge en principe)
6 - A ce stade là, j'ai constaté un amas de poussière compacté, sur le corps de l'amortisseur et sur le filetage, la cause de mon souci. Nettoyage complet des filets et retrait total des impuretés.
7 - J'en ai profité pour un nettoyage total, même si quasi neuf. Un peu de WD40, nettoyage à l'eau du fourreau et remontage de l'ensemble.
8- Vérification à l'étau que les deux bagues tournent sans contrainte.
Voilà l'amortisseur Gauche est remonté sur mon MP3 et tout est rentré dans l'ordre ... Je n'ai pas touché le second, le droit qui est parfait.
Si cela peut aider, sachez qu'il ne m'a fallu qu'une vingtaine de minutes pour le faire... Démontage, nettoyage et remontage
Pour info, le réglage parfait et adapté de l'amortissement influe sur la tenue de route et sur le confort ...
03 Jui 2023 00:02 #239921
Réponse de bobobss sur le sujet Amortisseurs Kayaba inréglable, le remettre en état !
Merci de ton retour Filou.
Temps de génération de la page : 0.342 secondes
