[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
  • arteven
22 Nov 2011 15:33 #38012 par arteven
Si je comprend bien tu as un kit H1, et tu n'as que la position
Feux de croisement,sachant qu'en passant en bi xenon h1
On perd la position feux de route?
22 Nov 2011 15:45 #38014 par jerome_bachata
Réponse de jerome_bachata sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
tu as 2 ampoules sur ton mp3
Deux h1
Il faut donc 2 H1 en xenon 35W
Un seul feu peut "normalement" fonctionner sur le mp3, soit le croisement, soit le phare.
Après tu peux faire un pontage au comodo gauche et là tu auras les 2 phares d'allumés.
  • arteven
22 Nov 2011 16:05 #38018 par arteven
Oui en effet d'origine une seule marche (H1 55w),ça pas de pb,
Mais ce que je cherche c'est faire fonctionner les deux simultanément
Et toujours avoir la position feu de route et feu de croisement,ce qui n'est
Pas possible avec une H1.En montage simple un seul feu qui fonctionne
à la fois on peut mettre une 55w mais en montage double on passe à 35w!
Ton pontage est certes séduisant mais cela supprime la fonction appel de phare!
C'est la merde en fait ces ampoules H1,sur mon Xmax avant j'avais des h4,
C'est beaucoup mieux!Je vais opter du coup pour des 55w comme celle d'origine
Et tant pis qu'un seul feu à la fois!
Merci pour tes renseignements Jérôme!
  • Huguy007
22 Nov 2011 16:14 #38024 par Huguy007
Avece le pontage, la fonction :
Appel de phare --> les deux feux sont allumés
Plein phare (bouton bloqué) --> un seul phare allumé
:51:
  • arteven
22 Nov 2011 16:30 #38032 par arteven
Oui donc comme d'origine,donc on choisira la version
H1 55w pour avoir une puissance équivalente car un seul
Phare allumé, sauf bien sur quand on fait un appel de phare!
  • arteven
27 Nov 2011 17:05 #38575 par arteven
Pour info l'alimentation du kit xenon se branche en direct sur la batterie ou sur les fiches d'origine?
  • arteven
27 Nov 2011 19:58 - 27 Nov 2011 20:05 #38609 par arteven
Bonsoir,
Mon problème est un peu compliqué.J'ai achaté un kit xenon sur mydepots (vvme) et il se trouve que le kit ne resemble en rien à
celui que j'avias monté sur mon X-max.Certes mon x-max c'etait des H7 mais là ça part de partout et il y a des fils dont je ne connais pas l'utilité.Help!!:sad:
Il y a bien une alim à brancher en direct sur la batterie des connectiques à brancher sur les ballasts qui eux-mêmes se branchent
sur le cable qui va jusqu'à la batterie.
l'explication en image...
]Merci pour votre aide que je sais precieuse;
27 Nov 2011 21:58 #38629 par Pierre
Fais un tour sur les pdf du site, tu as un tuto de montage des xenons par Olives.:wk:
  • arteven
27 Nov 2011 22:17 #38632 par arteven
Merci Pierre,par contre je ne suis pas parvenus à faire apparaître mes photos
sur mon post,ça télécharge mais apres rien...Après l'ajout du fichier(JPG) et la validation
Il y a qq'ch de spécifique à faire?
27 Nov 2011 22:49 #38633 par bruno
tu as vérifier la taille de tes images ;)
  • arteven
01 Déc 2011 21:33 - 01 Déc 2011 21:36 #39207 par arteven
Réponse de arteven sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et
voilà mon problème:trop de connexions!Sur mon x-max le kit xénon de chez vvme préconisait de brancher en direct sur la batterie puis les connexions existante faisaient le reste! Regarde bien tous les fils!
  • arteven
01 Déc 2011 21:40 #39208 par arteven
c'est un beau bordel!Sous la boite grise il y a les deux câbles d'alim et deux autres???
Et sur les ampoules il y a deux câbles à brancher sur les fils h1 d'origine et deux autres...
c'est là ou je demande de l'aide car je bloque...:mur: :mur: :mur: :mur:
Merci pour votre aide:clap:
01 Déc 2011 21:50 - 30 Jan 2012 09:28 #39211 par jerome_bachata
  • francisaix
09 Déc 2011 14:39 #39686 par francisaix
Réponse de francisaix sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
Merci pour le tuto, je vais m'en inspirer mais je compte bien mettre un stroboscope à la place des deux petites veilleuses, histoire de faire des appels de phare sympas :-)
Photo du montage dès qu'il est réalisé !
  • cedric
09 Déc 2011 15:25 #39689 par cedric
Les stroboscopes, j'adore l'idée perso, mais a mon avis, dans la RP, les cops eux, risquent d'adorer l'idée de me passer les menottes en me plaquant la tronche sur la bulle de mon scoot ... [ouch]
10 Déc 2011 07:26 #39705 par Pierre
J'avais des strobos blancs sur mon ex-Varadero : très sympa et effet garanti entre les fils.
par contre au niveau légalité je ne sais pas.
  • jean-claude79
24 Déc 2011 18:36 #41055 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
a tu des photo ?
  • jean-claude79
24 Déc 2011 18:37 #41056 par jean-claude79
a tu des photos ? :3:
Temps de génération de la page : 0.259 secondes
