[Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
- jerome_bachata
- Banni
il y a 13 ans 9 mois #38014
par jerome_bachata
Réponse de jerome_bachata sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
tu as 2 ampoules sur ton mp3
Deux h1
Il faut donc 2 H1 en xenon 35W
Un seul feu peut "normalement" fonctionner sur le mp3, soit le croisement, soit le phare.
Après tu peux faire un pontage au comodo gauche et là tu auras les 2 phares d'allumés.
Deux h1
- arteven
il y a 13 ans 9 mois #38018
par arteven
Réponse de arteven sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
Oui en effet d'origine une seule marche (H1 55w),ça pas de pb,
Mais ce que je cherche c'est faire fonctionner les deux simultanément
Et toujours avoir la position feu de route et feu de croisement,ce qui n'est
Pas possible avec une H1.En montage simple un seul feu qui fonctionne
à la fois on peut mettre une 55w mais en montage double on passe à 35w!
Ton pontage est certes séduisant mais cela supprime la fonction appel de phare!
C'est la merde en fait ces ampoules H1,sur mon Xmax avant j'avais des h4,
C'est beaucoup mieux!Je vais opter du coup pour des 55w comme celle d'origine
Et tant pis qu'un seul feu à la fois!
Merci pour tes renseignements Jérôme!
- Huguy007
il y a 13 ans 9 mois #38024
par Huguy007
Réponse de Huguy007 sur le sujet Re: [Tuto] Démonter son MP3 et intaller Xénons et leds
Avece le pontage, la fonction :
Appel de phare --> les deux feux sont allumés
Plein phare (bouton bloqué) --> un seul phare allumé
:51:
:51:
- arteven
il y a 13 ans 9 mois #38032
par arteven
Oui donc comme d'origine,donc on choisira la version
H1 55w pour avoir une puissance équivalente car un seul
Phare allumé, sauf bien sur quand on fait un appel de phare!
- arteven
il y a 13 ans 9 mois #38575
par arteven
Pour info l'alimentation du kit xenon se branche en direct sur la batterie ou sur les fiches d'origine?
- arteven
il y a 13 ans 9 mois - il y a 13 ans 9 mois #38609
par arteven
Bonsoir,
Mon problème est un peu compliqué.J'ai achaté un kit xenon sur mydepots (vvme) et il se trouve que le kit ne resemble en rien à
celui que j'avias monté sur mon X-max.Certes mon x-max c'etait des H7 mais là ça part de partout et il y a des fils dont je ne connais pas l'utilité.Help!!
Il y a bien une alim à brancher en direct sur la batterie des connectiques à brancher sur les ballasts qui eux-mêmes se branchent
sur le cable qui va jusqu'à la batterie.
l'explication en image...
]Merci pour votre aide que je sais precieuse;
Temps de génération de la page : 0.956 secondes
