Demarreur faiblard
  • sequoia
  • Yourban 300
27 Jan 2017 13:41 - 02 Fév 2017 16:37 #207808 par sequoia
Demarreur faiblard a été créé par sequoia
Depuis cet hiver, le démarrage à froid de mon Youban 300 est très faiblard.
Il démarre, mais ce n'est pas franc, c'est poussif. Il dort dans un garage de maison.
J'ai changé pour ce problème, la bougie, filtre à air et la batterie. Je roule au 98.
Le changement de la batterie n'a strictement rien changé.
On a l'impression que le démarreur tourne au ralenti.
Cela n'arrive pas tous les matins mais je dirais à 90% des démarrages à froid.
A chaud, aucun problème.
J'ai lu les causes :
- masse mal branché (pourquoi il démarrerait bien à chaud...)
- roue libre du démarreur à changer
- démarreur à changer
Mon yourban à 3000km.... seulement.
Merci pour vos pistes :help:
3300 km au compteur
  • Semerkhet
27 Jan 2017 18:05 #207816 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Demmarreur faiblare
:hello: Prends le temps de mesurer la tension de ta batterie avant et au moment ou tu démarres. Si moins de 9 volt : démarreur défectueux.
Tu peux aussi faire un test en pontant directement au plus ton démarreur, juste histoire de voir si le relais colle correctement. Attention au court circuit ;) !
27 Jan 2017 20:49 #207820 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Demmarreur faiblare
il dort sur béquille centrale, le systeme de Roll lock désactivé ?
  • sequoia
  • Yourban 300
30 Jan 2017 10:25 - 30 Jan 2017 10:27 #207839 par sequoia
Réponse de sequoia sur le sujet Demmarreur faiblare
Il dort sur béquille centrale et systeme Roll lock désactivé. Il a bien démarré ce matin, mais moins froid aussi....
Pour la tension de la batterie, je vais tester.
Pour le coup de pont, je vais attendre.... :huh:
3300 km au compteur
  • sequoia
  • Yourban 300
31 Jan 2017 08:43 - 02 Fév 2017 14:18 #207867 par sequoia
Ce matin 10°C dans le garage, il n'a pas démarré au premier coup, comme si la batterie était vide.
Le deuxième coup sans problème ( :evil: )
Va falloir que je prenne le temps de tester la tension.
3300 km au compteur
  • sequoia
  • Yourban 300
02 Fév 2017 14:07 - 02 Fév 2017 14:36 #207900 par sequoia
Tests effectués :
- tension de la batterie = ok
- tension de la batterie au moment du démarrage = plus de 9v, l’aiguille du voltmètre bouge très peu
- tension prise entre le + batterie et la masse du démarreur au moment du démarrage = plus de 9v, l’aiguille du voltmètre bouge très peu
- J'ai passé un coup de papier de verre sur les cosses de la batterie et sur la cosse du câble de la masse
Dans tous les cas, le démarrage c'est toujours bien passé.
A suivre, mais le genre de panne pas simple à trouver...
Concernant le relais que tu parles Semerkhet, il se trouve où sur le yourban ? et à quoi il ressemble ?
Merci. :yourban:
3300 km au compteur
  • sequoia
  • Yourban 300
02 Fév 2017 14:18 - 02 Fév 2017 16:38 #207901 par sequoia
J'ai trouvé le relais : Télérupteur de démarrage 12V-80A (code 58115R) coté demarreur
Comment le tester ? et comment savoir si il est ok ? :maitre:
3300 km au compteur
  • Semerkhet
02 Fév 2017 18:33 #207908 par Semerkhet
sequoia écrit: J'ai trouvé le relais : Télérupteur de démarrage 12V-80A (code 58115R) coté demarreur
Bon schéma ;)
Tu peux faire un pontage la (en bleu) et voir si tu as une amélioration
  • sequoia
  • Yourban 300
02 Fév 2017 19:44 - 02 Fév 2017 19:47 #207910 par sequoia
Merci pour ton aide, je vois l'idée.
Je viens d'essayer d'atteindre le relais... :sad: .. impossible d'enlever le carénage... j'ai casé deux pattes et chibré une vis... :mur: ... il faudrait que je dépose tout :horreur: .... pas envie ...
Donc je garde le test le jour ou je serais vraiment en panne.
Je vais en commander un (c'est pas trop cher) pour ne pas tout démonter pour rien.
3300 km au compteur
02 Fév 2017 22:59 #207917 par ybro
Roue libre de démarreur à contrôler
  • sequoia
  • Yourban 300
03 Fév 2017 08:47 - 03 Fév 2017 09:04 #207919 par sequoia
ybro écrit: Roue libre de démarreur à contrôler
Tu aurais un modèle ou une explication pour savoir si une roue libre est HS ? Merci
Sur EasyPart, je ne retrouve pas la pièce.
Par contre, j'ai l'impression que ce n'est pas simple comme opération...
Couronne dentée de roue libre
3300 km au compteur
03 Fév 2017 14:25 #207927 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Demmarreur faiblare
Si la roue libre est H.S le démarreur tourne dans le vide et ça fait comme un bruit de perceuse
:zen:
03 Fév 2017 16:31 #207928 par Olinad1971
Réponse de Olinad1971 sur le sujet Demmarreur faiblare
Bonjour j'ai mon scout HS depuis un petit bout de temps car mon concessionnaire ne trouve pas la panne :grrrr:
Est ce que c'est ce genre de panne que vous parlez ? (je vous annexe une vidéo )
Merci de votre aide.
Danilo
03 Fév 2017 16:34 #207930 par Olinad1971
moi g ça comme prob.
03 Fév 2017 16:43 #207931 par Olinad1971
je vois pas la vidéo que j'ai inséré, comment je fais pour la mettre sur le forum ?
03 Fév 2017 16:49 - 05 Fév 2017 23:21 #207932 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Demmarreur faiblare
03 Fév 2017 18:25 #207935 par ybro
pièce numéro 11
  • sequoia
  • Yourban 300
06 Fév 2017 09:27 #207984 par sequoia
Olinad1971 écrit: je vois pas la vidéo que j'ai inséré, comment je fais pour la mettre sur le forum ?
Tu n'as pas juste un lien à copier ?
3300 km au compteur
  • sequoia
  • Yourban 300
06 Fév 2017 09:30 #207985 par sequoia
ybro écrit:
pièce numéro 11
Ok, merci.
Après, je n'ai pas envie de démonter, il est sous garantie, mais si je viens avec mon scoot pour leur dire qu'il faut changer la roue libre, je pense que je vais passer pour le chieur de service.....
On va attendre le prochain entretien.
3300 km au compteur
  • sequoia
  • Yourban 300
06 Fév 2017 09:32 #207986 par sequoia
mogwai écrit:
:zen:
Par contre je n'ai jamais eu ce symptôme....
ne peut-il pas être gripper ?
3300 km au compteur
Temps de génération de la page : 0.587 secondes
