vibrations etranges et penetrantes
06 Sep 2019 23:10 #225342 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
merci de ton retour PP3 31 . ok pour le depoussierage donc ils ont du faire le changement ...j ai quand meme un dur sur le roulement du carter de transmission je vais changer le roulement
j' ai acheter l'outillage et j'ai des clefs dynamométriques
je vais remettre le réglage d'origine sur les amortisseurs pour voir ... et degonfler les pneux avants ils doivent etre a 2.4 ; merci pour tes conseils , je te tiens au courant bon weeeeeeeek end
06 Sep 2019 23:31 #225343 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
Pour la pression regarde ta doc. mais je suis un peu étonné des 2.4 à l'avant.
Sur mon 500 HPE la pression est 2 b à l'AV et 2.5 AR.
Je viens de regarder le MSS, ta pression doit être de 1.7 b à l'AV et 2.2 b à l'AR et 2.6 en duo.
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...O_MSS_2109619_FR.pdf
Ton Youyou est à 0.7 b de sur-gonflage :mur:
Ta direction doit être incontrôlable et je ne parle même pas du confort et du comportement de l'engin. Et la pression AR 3 b.
Je te conseille de remettre les bonnes pressions les amorto à 2 ou 3 et un essai routier.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mars812
11 Sep 2019 00:26 - 11 Sep 2019 00:31 #225370 par mars812
oui je vais faire ce que tu me dis . En fait c'est moi qui ait regonflé mes pneus un peu sans réfléchir ; j'ai mis des pressions véhicule mais c'est stupide . je te donnerai le retour ;
j'ai reçu l outil de blocage ;je vais vérifier les galets
j ai une question lorsque tu changes la courroie tu n as pas besoin de démonter la cloche ?
merci pour ton cadeau :) :) :) :) :)
11 Sep 2019 00:59 #225371 par PP3 31
Lorsque tu débloques l'écrou du carter arrière automatiquement la cloche ne tient plus.
Après, il est plus facile de mettre la courroie entre les 2 poulies de l'embrayage pour la faire descendre de 1 ou 2 cm en compriment à la main le ressort de contre poussé, il faut réellement forcer. ensuite il est plus simple de remonté l'ensemble sur le Vario. Tu fais tourner l'ensemble par les ailettes du vario pour mettre tout le système en pré-tension 2 ou 3 tours, sur HPE il est préférable d'être 2 un au vario l'autre sur les poulies d'embrayage (trop de compression)
Une petite vidéo du :maitre: B1
13 Sep 2019 02:17 #225387 par mars812
merci a Toi et B1 pour ces videos c'est super sympa:top2: ...sinon ...
WAAAAAAAAAHHHH ....alors ,c'est le jour et la nuit ..j ai retrouvé mon pur sang en remettant les amortisseurs au cran initial et en réglant la pression des pneus ...C est INCROYABLE ; fini le bourricot parkinsonien... Enorme !!!
je me posais la question pour la cloche d'embrayage car je ne m explique pas la quantité de poudre de graphite présente dedans si la courroie a été changée ...Je comprends que le cons ne passe pas la soufflette car la poudre de graphite .....ca débouche les sinus clairement ; mais a long terme c'est pas vraiment ca ..mais d'ici a remettre la poudre dans la cloche après avoir changer la courroie ..là c'est un peu abusé .....non ?
13 Sep 2019 18:28 #225395 par PP3 31
Content pour toi, il te faut faire le contrôle des pressions tous les mois, ils arrivent même que la pression chute de 200 gr. sur pneu à 90% d'usure sur 15 jrs.
Pour ton histoire de courroie et de poussière, a-t-elle été remplacée, impossible de répondre ou de faire un contrôle.
Beaucoup de poussière dans la transmission, ben oui normal entre la courroie et les mâchoires d'embrayage, il te faut juste voir si la courroie ne touche pas trop sur les carters, usure sur le dessus de la courroie.
Un coup de soufflette non, mais un coup d'aspirateur oui.
15 Sep 2019 00:51 #225398 par mars812
ok je verifieras plus régulièrement la pression d'autant qu' elle varie avec la température;
pour la courroie je n en sais rien ...ca me parait bizaar toute cette poudre de graphite dans l embrayage ..et puis comme la confiance est rompue .....
merci encore pour tes conseils bien amicalment mars 812
15 Sep 2019 09:17 #225402 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
il y a très peu de concess qualifié ou compétant... par contre pour les factures d’entretiens ils savent faire !!
15 Sep 2019 22:07 #225410 par mars812
Très sincèrement , je ne veux pas jeter le discrédit sur une profession qui sert a un grand nombre d'utilisateur de mp3 ;. mais lorsqu on paye un service ont est en droit de s'attendre a un minimum de réalisation et d’honnête non ?
22 Sep 2019 13:45 - 22 Sep 2019 20:56 #225549 par mars812
désolé mais l'outil de blocage variateur de la becanerie pour le 300 yourban 2016 ne monte pas . je viens de l'acheter , les tetons de blocage de l outil font 58 mm d'exterieur a exterieur et les encoches sur le variateurs font 51 mm d'exterieur à exterieur ;
17 Nov 2019 13:35 #226467 par mars812
Bonjour a tous
je reviens vers vous pour la suite de la section vibration et outillage . pour le Yourban 300 c'est ce bloc variateur qui est nécessaire
www.easyparts.fr/D%C3%A9monte-variateur-...embrayage)-p21300520
Par contre j ai acheter un outillage pour le desserrage de l écrou 46 et ca ne monte pas , les pans de l écrou sont longs par rapport a l empreinte . je pense que je démonterai a la pince multiple après un marquage de la position si nécessaire.
Autrement la courroie a les écritures très peu lisible ce qui me questionne sur son changement a 15000/18000 par le concessionnaire . les galets n 'ont pas l air neufs non plus , je les ai très legerement graissés ils pèsent 14 G . de mémoire la courroie mesure 84.7cm .
question le couple de serrage pour lecrou de variateur est donne a 8.3 DaNm d’après la revue du yourban 2012 -2014 avez vous la même infos ?
avez vous la reference d'u kit de transmission compatible 300 YOURBAN et un site de revendeur ? merci de vos retour
Bon WE
B
19 Mai 2026 23:13 - 19 Mai 2026 23:15 #243446 par mars812
Salut a tous
apres 5 ans a me faire vibrer j'ai trouvé la cause
amortisseur peté tout ca pour un petit coup de U.... quel amortisseur en carton ... ca ne se voyait pas mais avec le temps et l'usage  ca s'est degradé de + en + jusqu' a  finir par se voir
un lien pour les infos complementaires
www.mp3lt.fr/forum/33-mp3-yourban/111223...00cc-yourban-2016-pb
