Clignotant avant adaptables ?
  • baboben5@yahoo.fr
15 Nov 2021 00:45 #236722 par baboben5@yahoo.fr
Clignotant avant adaptables ? a été créé par baboben5@yahoo.fr
Mon clignotant avant droit est pété. Pour le remplacer, ça coûte 35€ (pièce d'origine) que ça soit chez un concessionnaire ou chez EasyParts, et je n'ai pas trouvé d'occasion.
A moins que qqun en ai un à vendre...
Je pensais donc monter des cligno adaptables moins chers à la place. Est-ce qqun a déjà fait ça sur son Yourban (avec succès ;) ) ?
Si oui, avec quel modèle et où peut-on l'acheter ?
Merci d'avance !
15 Nov 2021 11:39 #236723 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Clignotant avant adaptables ?
J'avais remplacé les clignotants de mon MP3 400 par des clignotants à led achetés chez Amazon 20€ les quatres. pas de problème particulier pour le montage il faut juste penser à acheter les résistances qui vont bien et les mettre en parallèles sur un des clignotants et de chaque coté ( juste besoin de 2 résistances une à droite une à gauche) pour le MP3 il fallait des résistance 20 watts pareil chez Amazon elle valent dans les 10€.
  • baboben5@yahoo.fr
15 Nov 2021 23:56 #236731 par baboben5@yahoo.fr
Réponse de baboben5@yahoo.fr sur le sujet Clignotant avant adaptables ?
Ok, donc ça veut dire commencer à se lancer dans du bricolage sur le circuit électrique... Ce que je ne ferai absolument pas sinon je vais foutre la merde.
Il n'ya pas juste des clignotants à brancher tout bêtement ? Des clignotants à ampoules classiques, ça ira très bien.
Merci pour ta réponse !
17 Nov 2021 21:00 #236746 par mogwai
je doute que tu puisse trouver des clignotant avec le connecteur Piaggio autre que ceux d'origine, donc il faudra bien que tu bricole un peu (perso je préfère adapte) donc que se soit sur un clignotant à led ou a ampoule ça restera un peu pareil hormis la résistance
  • baboben5@yahoo.fr
17 Nov 2021 22:47 #236748 par baboben5@yahoo.fr
Quand tu écris "connecteur Piaggio", tu parles du connecteur électrique (le câble à brancher au faisceau relié à la centrale cligno, il me semblait que c'était standard) ou de la fixation ?
18 Nov 2021 20:13 #236751 par mogwai
Sur les clignotants Piaggio il y a un connecteur qui vient se raccorder sur le circuit électrique du scooter, ce connecteur est spécifique à Piaggio je ne pense pas que tu puisses trouver des clignotants autre que les Piaggio qui seront équipés de ce connecteur, il te faudra donc le récupérer sur les clignotants Piaggio pour les installer sur les adaptables.
  • baboben5@yahoo.fr
18 Nov 2021 22:19 #236752 par baboben5@yahoo.fr
Ce qui veut dire se lancer dans de la soudure pour installer les connecteurs sur les adaptables... Donc galère !
MErci pour ta réponse !
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
18 Nov 2021 23:02 - 18 Nov 2021 23:03 #236753 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Clignotant avant adaptables ?
Ne baisse pas les bras si vite, c'est très simple en fait ;)
Il n'y a que deux fils par clignotant.
  • baboben5@yahoo.fr
18 Nov 2021 23:49 #236754 par baboben5@yahoo.fr
Pas pour moi, je suis tellement un grosse brêle en bricolage que si y a plus compliqué à faire que dévisser et revisser un truc, je vais foutre le feu à mon Yourban... Ou y passer 4 jours et je n'ai pas d'atelier, je fais ça dans la rue. Donc autant payer 35€ pour un cligno d'origine neuf.
