Train arriere qui bouge
- jolabricol
30 Mar 2022 12:04 #237326
par jolabricol
Train arriere qui bouge a été créé par jolabricol
Depuis quelques temps j'ai senti un flou dans mon train arrière , un peu comme si le pneu etait dégonflé ( louvoimen)t .
Apres avoir regardé de prés , le pneu est récent est la pression est bonne, pas de jeux entre la roue, son axe et son support..
En fait c'est tout ensemble " train avec le moteur" qui bouge de droite à gauche sur 1 cm perpendiculaire à l'axe du scooter
J'ai l'impression qui il est "cassé" au milieu à l'avant du moteur, mais je vois rien ?
Je suis tres anxieux car j'ai besoin de mon scoot pour aller au travail tous les jours , et je voudrais pas me trouver avec tout l'arriere cassé sur l'A86 !!!
Quel un peut m'aider à trouver, par des conseils pourquoi il y a du jeux à ce niveau et où cela peut se passer ? quelle est la pièce en défaut ?
Je suis équipé pour faire de la mécanique et cela ne m' effrait pas .
Pour info : Mon scoot à 40300KM ne fait que de la bonne route avec un entretient au top
Merci beaucoup
Svp
Merci beaucoup
Svp
- Remerciements reçus 324
30 Mar 2022 14:29 #237328
Réponse de ray29 sur le sujet Train arriere qui bouge
As tu regardé l'état de tes "silent bloc" fixation moteur.
- jolabricol
30 Mar 2022 21:01 #237329
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Train arriere qui bouge
Oui j'ai regardé en dessous et j'ai vu qu'il y avait du jeu sur un axe vers la béquille , peut etre le roulement à aiguilles HS .
je vais changer tout le bordel : les 4 roulements le silent bloc les axes, les boulons etc.;;
- jolabricol
31 Mar 2022 11:32 - 31 Mar 2022 11:40 #237331
par jolabricol
hello
voila j'ai fais un extract de ce qui faut changer pour repartir à neuf yourban 300 de 2016
environ 100euros roulements acheté s sur un site dédié (moins chers)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
- Nuggets Fr93
- Remerciements reçus 11
25 Aoû 2022 08:15 #238354
par Nuggets Fr93
Réponse de Nuggets Fr93 sur le sujet Train arriere qui bouge
Salut Jolabricol j’ai le même souci À première vue ça n’a pas l’air bien compliqué à changer pourrais-tu m’indiquer quelques astuces du genre est-ce que je dois mettre un cric sur la partie avant si je démon monte le bras oscillant STP merci
- jolabricol
28 Aoû 2022 10:56 #238384
par jolabricol
Hello
faut mettre des planches ou monter les roues AV sur des rampes pour acceder au dessous.
Faut démonter le carenage gauche pour accéder au bloc 18.
En demontant les vis le moteur va reculer un peu avec la roue arriere
Changer les axes 8 et 13, les roulements , les bagues plastiques le silent bloc et ses pieces;
Extraire les cages de roulement avec un burin ou tournevis placé dans l'axe.
extraire le silent bloc et remettre un neuf dans un etau.
bien graisser les roulements et les axes avec de la graisse résistante à l'eau;
c'est simple. un peu long.
il y a des tutos sur youtube,
- Nuggets Fr93
01 Sep 2022 08:32 #238415
par Nuggets Fr93
Salut je reviens vers toi j'espère que je ne te dérange pas avec mes questions.
As tu laissé le scoot sur la béquille centrale ou as tu bloqué les roll lock et mis le frein à mains. Par contre je n'ai pas trouvé de tuto sur youtube juste pour les silentbloc sur un 400cc le système est différent sur les 300cc si tu as encore le liens je suis preneur car je ne dois pas taper les bon mots sur le moteur de recherche internet.
Je te remercie d'avance
Cordialement.
Cordialement.
- jolabricol
01 Sep 2022 14:11 #238420
par jolabricol
oui roll lock bloqué et sur la béquille centrale , roues av un peu levées pour acceder dessous. je n'ai plus de frein à main car plaquette s'usent trop vite et trop cher!.
LA roue arrière va reculer un peu (pas mis le frein) car il faut démonter l'axe 14 qui retient l’ensemble au châssis. j'ai pris une sangle pour le rapprocher de l'avant afin de repasser la vis 14 dans les trous au remontage.
pour les tutos il n' y a pas un pour yourban, mais des parties par tuto, c'est assez semblable entre mp3 tape MP3 bras oscillant ou train oscillant
en fait il y a la sortie du silent bloc et la remise du nouveau dedans ( en faisant attention au repere, ce fait avec un etau) et la sortie des cages de roulement des deux tubes à l'aide d'une barre type burin en tapant par l'autre coté, c''est ça le plus dur car la cage est fine et il faut arriver à taper dessus sans riper.. sinon le reste c'est que du montage de vis et écrous;
Il faut bien repèrer où se mettent toutes les bagues plastiques, il y a blanches et 2 noires.
- Nuggets Fr93
01 Sep 2022 14:32 #238422
par Nuggets Fr93
je te remercie beaucoup de tes conseilles.
Temps de génération de la page : 0.838 secondes
