Problème phare
08 Jui 2024 16:13 #241768 par Robi13
Problème phare a été créé par Robi13
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum je possède un yourban 300 depuis quelques jours quand je met en marche il positionne direct en phares.
J'ai changé le bouton nettoyer les connexions toujours pareil.
Si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance
08 Jui 2024 18:29 #241769 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème phare
 Robi13
Si tu es en plein phare au démarrage,
Le bouton code/phare fonctionne-t-il ?
Normalement au démarrage, tu as un phare allumé (code) et en plein phare le code s'éteint le l'autre s'allume.
08 Jui 2024 19:12 #241770 par Robi13
Réponse de Robi13 sur le sujet Problème phare
Salut merci le bouton marche mais une fois le scooter en marche il reste en plein phare
08 Jui 2024 21:36 #241771 par PP3 31
Tu sembles avoir un problème de câblage, peut-être avec l'appel de phare.
Si tu as ce problème depuis le début, l'ancien proprio a peut-être bidouillé les câbles.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
09 Jui 2024 11:25 #241772 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème phare
Surement un souci de câblage, comme l'indique PP3 31
et quand tu veux te mettre en Phare c'est le code qui s'allume ?
09 Jui 2024 11:32 #241775 par Robi13
Salut
Non pas du tout il reste en plein phare
  • Filou31140
09 Jui 2024 11:41 #241777 par Filou31140
Si tu as un contact avec l'ancien proprio, demande lui ce qu'il a touché... sinon il va te falloir tester tous le circuit !
Vérifie s'il n'a pas fait un couplage code/phare sur le commodo, (commande code/phare) le souci est peut être là.
09 Jui 2024 17:04 #241779 par Robi13
Salut merci c'est un scooter acheté neuf en 2019 j'ai rien touché dessus on m'a dit d'essayer de changer les ampoules que ça pouvait venir de la à voir.
  • Filou31140
09 Jui 2024 17:24 #241780 par Filou31140
je n'y crois pas trop mais tu peux toujours essayer... une ampoule reçoit ou pas du 12 v
09 Jui 2024 18:35 #241782 par Robi13
Hello
Je vais essayé ça et voir les relais
  • Filou31140
10 Jui 2024 02:02 #241785 par Filou31140
hello,
possible que ce soit un relais collé.. :)
24 Sep 2024 13:38 #242235 par Eltico50
Réponse de Eltico50 sur le sujet Problème phare
Je n'ai pas de solution hormis un reboot, on ne sait jamais. Tu débranches la batterie et tu attends 10mn avant de rebrancher. Si l'électronique est en cause, on ne sait jamais. Et même si cela paraît stupide, hormis la remise à l'heure de l'horloge, tu ne risques ni ne perds rien à essayer.
Si je tenais le C… qui a mis les réglages de phares derrière l'optique !!
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" M.AUDIARD
On dit : L'erreur est humaine
… Alors que l'erreur c'est l'humain !
