- Remerciements reçus 12
REPROGRAMATION MOTEUR
- fredmp3
JE VIENS VOUS FAIRE PART D'UN REPROGRAMATEUR QUI VOUS VENDS LES CARTOS SUR MESURE PAR RAPPORT A CE QUE VOUS AVEZ D'INSTALLER SUR VOTRE MP3 POT VARIO PISTON ARBRE A CAMES
POUR UN PRIX DE 100 EUROS
POUR LES INTERRESSES ME FAIRE SIGNE.
fredmp3 , évite d'écrire en majuscule , cela veux dire sur un forum que tu crie , merci.
- fredmp3
- UgoMeunier
- tony123
- Mp3 500 Lt Euro4
Tu peux en dire plus stp...
- canonballrt
- Remerciements reçus 7
Si cette programmation n'est pas réalisée sur banc de puissance, ça ne peut en aucun cas s'appeler du sur mesure.
Je suis désolé, mais il faut appeler cela par son vrai nom, il s'agit d'un simple boîtier additionnel comme propose d'ailleurs Malossi. Il est impossible de modifier la cartographie de l'ECU sans y accéder par le port de service, directement sur la machine.
Ce type d'accessoire est très limité dans son action, il ne peut qu'émuler la sonde lambda et modifier les temps d'injection, basta. Il faut savoir que chaque moteur a sa courbe de puissance/couple/richesse et que si on veut vraiment faire du sur mesure il faut que ce soit fait sur banc plage par plage de régime moteur. C'est cher car c'est un long boulot.
Je suis désolé de casser l'ambiance, mais les boîtiers miracles au quart du prix d'un vrai travail de reprogrammation il faut s'en méfier ou bien savoir clairement ce que l'on achète.
- fredmp3
Br performance on crois que oui mais non c'est juste une cartouche faite sur mesure en banc de puissance sur un modèle avec télé et tel équipement puis réinjecter sur d'autres carton de même type et oui je le sais car faire une reprogramation en 5mn ça n'existe pas et pourtant c'est ce que j'ai sur le relever de br.
Pour information j'ai extrait ma carton br et comparer à l'originale car oui je possède le kess en maître
Et je peux confirmer que la carte que j'ai payer 100 euros fonctionne mieux qu celle de br à 500 donc pas foto
Test effectuer avec la pmp de piaggio je sort plus de nm
Donc oui j'ai du extraire ma carto originale pour que le préparateur la modifié et calcul le cheksum.puis l'ai réinjecter dans mon mp3.
- fredmp3
En réel sur route grand max 47nm réelle et pas au dessus de 80km car plus tu monte en vitesse et plus ton couple descends
Tu as toujours ton relevé de chez Br Performance ?
- fredmp3
Oui je l'ai je te l'envoie ce soir si tu veux
A tu la pmp de chez piaggio ?
- fredmp3
elle est connectée en direct sur l ECU et te donne les infos en direct température couple accélération Newton Mètre et et kilowatt et d'autres informations.
- fredmp3
B1 écrit: Pas dispo sur le 500 2012[/quot
Voici le relever brCette image est caché pour les invités.
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour la consulter.Cette image est caché pour les invités.
Et la, gain pas énorme à pratiquement 8400 tours
- fredmp3
J Di pas que br fait du mauvais travail mais j'use que pour le prix c'est cher
Alors que pour moins cher on a aussi bien si ce n'est mieux
J'ai fait reprogrammer Ma seat chez mrc je peux te dire qu'il y a eu plu de 5h de boulot et elle sort 347cv pour 430nm
Et avec ton programmateur c'est possible de passer au banc avec supplément ? si on peut avoir un pac pour 150 balles c'est top.
- fredmp3
comme dit dans mes messages précédents il travail ta carto sur winols et le banc c'est a toi de le faire sur route comme moi avec ma pmp piaggio car il n'est pas en france sauf si tu veus te balader vers chez lui.
si tu le contact dit lui que tu viens de ma part.
pour exemple le 80 a 100 en 3sec
le 80 a 120 en 6sec
la il m'a envoyer une nouvelle carto retravaillée stage 2 pour galets de 18grs avec vario et échappement
je flashe ce soir avec mon kess et teste demain pour voir la dif
voici le site www.s-chip.nl/en.index_bestanden/Page1201.html
- fredmp3
