Amélioration débit d'air admission
  • Kiricou
  • Mp3 400 lt sport. Aubagne 13400
27 Mai 2017 04:07 #211420 par Kiricou
Réponse de Kiricou sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Bonsoir je vous vois parlez de l'étanchéité... Mais ou se fais telle ? Puis comment ? ... Je compte y installe un 40 en souple ... Merci
19 Jui 2017 03:05 - 19 Jui 2017 03:07 #212118 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Salut. REPONSE TARDIVE a cause de mon divorce.
montée dans les tours au top et disparition des vibrations.
remontéeD4HUILE dans le bocal transparent derrière la bte a air.
TOUT LE RESTE EST D'ORIINE
Vraiment du bonheur pour seulement quelques euros.
27 Aoû 2017 14:02 #213574 par Lebanner41
Réponse de Lebanner41 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Bonjour ma boîte à air et pas comme sa sur mon 250 comment je pourrai faire svp
29 Aoû 2017 11:21 #213619 par Lebanner41
Bonjour ma boîte à air et pas comme sa j'ai un gros tuyau qui va de l injection à la boîte air et pardessus un petit qui traverse la boîte air je peut couper sel qui rentre dans l injection
12 Sep 2017 23:03 #213997 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Up pour Lebanner41
27 Déc 2017 10:35 #215779 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Amélioration débit d'air admission
il y a quoi comme diference entre le wiruswin et un virus type k&N a part l'estetique?
beacuoup plus de bruit ou pas?
performances?
27 Aoû 2018 16:10 - 27 Aoû 2018 16:13 #219588 par vicvic
up!for lebaner et moi même! vu que fuocosud ne lis pas nonplus mes mp :P B)
23 Sep 2018 11:31 #220022 par carax
Réponse de carax sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Voici pour ma part mon montage d'un PVC de 40mm dans une boite à air d'occase.
Connaissant mes limites manuelles j'ai opté pour ne pas modifier la boite à air d'origine.
En attente de séchage à coeur avant montage sur mon MP3 400LT
MP3 400LT 2009 en recherche d'optimisation
Modif Boite à Air en 40mm - Bougie NGK CR7EIX - Dr Pulley galets 16g et Sliders - Ressort Contre-Poussée Malossi Blanc
Bulle Ermax Sport fumée - Raccordement veilleuses et allumage double optique en phare - Rétroviseurs Sport - boutons des coffres au guidon
En attente de pose : Pot Cobra SuperPro - Clignotants mini led
13 Jan 2019 06:29 - 16 Aoû 2019 01:51 #221619 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Voici ma modif boite à air
Découpe de l'avant
Agrandissement des parois pour passage tube Ø35
Modif entrée d'air
15 Jan 2019 14:50 #221663 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Félicitations pour le travail.
Par contre, question bête, pourquoi aller chercher de l'air chaud au-dessus de la culasse?
15 Jan 2019 19:34 #221665 par tof09
Réponse de tof09 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
dsl mais tout faux……...plus l air est frais meilleur est le rendement moteur
15 Jan 2019 22:16 #221668 par bobobss
Bonjour tof09
Merci de ta compréhension
15 Jan 2019 22:19 #221669 par ray29
Bonsoir
Très bonne question canonbalt, j'ai voulu limiter les poussières en allant à cet endroit.
Air plus chaud peut être, mais avec la différence de Ø, je trouve une nette amélioration par rapport à l'origine et une conso en baisse.
16 Jan 2019 11:11 #221670 par canonballrt
ray29 écrit: Bonsoir
Merci pour ta réponse :) ;)
J'avais effectivement pensé à la question d'éviter les projections en tout genre.
Et puis si tu as ressenti une amélioration, je dirais que c'est là le but recherché, donc encore bravo pour le travail et surtout merci du partage en photos ;) :20:
V
16 Jan 2019 19:39 #221681 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
ouais très bien fait ! je n'ai pas encore creusé le sujet d'amélioration d'entrée d'air
ton travail est propre !
18 Jan 2019 10:04 #221688 par SaintMathieu
Réponse de SaintMathieu sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Je suis en possession d'un MP3 400 LT de 2010 et je suis tombé par hasard sur ce post du forum qui m'a intrigué.
En effet, le scooter est déjà performant, mais il "broute" parfois et sur certains messages, j'ai même vu que cette modification permettait de réduire la consommation.
Ainsi cela m'intéresse beaucoup, bien que je ne sois pas un fin mécanicien, je suis plutôt bricoleur, mais j'aimerais en savoir plus avant de me lancer.
Selon les cas, certains mettent en place un tuyau dans la boite à air et d'autres prolonge ce tuyau jusqu'à sous la selle, quelle est la meilleure méthode ?
Pour changer la boite à air d'origine, est-ce que l'un d'entre vous a des photos et/ou explications pour le démontage+montage du tuyau ?
Quels sont les vrais avantages de cette modification : réduction consommation essence, meilleure accélération, plus de "broutage" ?
Dernière question, pour une utilisation normale, est-ce vraiment intéressant de procéder à cette modification ?
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à me répondre,
Cordialement,
Mathieu
Piaggio MP3 400 LT
Année : 2010
Kilométrage : 35.000
18 Jan 2019 16:40 #221689 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Une réponse courte, le broutage n'a rien à voir avec l'amélioration de l'admission.
Pourquoi le faire, le mélange air/essence de nos 400 ou 500 est un peu trop riche, d'où l'augmentation de la boîte à air.
La première étant le remplacement du tuyau interne en 32 voir 40.
La seconde, en modifiant l'entrée d'air vers de l'air frais ou de l'air chaud.
Le mélange air essence étant plus équilibré, le moteur tourne mieux, un peu mieux, moins de trou à l'accélération.
Perso, l'augmentation faite en 32 sur mon ancien 2014 me permet d'avoir la pleine puissance à 2.400m dans les cols.
Nota, Piaggio a monté une grosse boîte à air sur les nouveaux 500 HPE.
Pour le broutage regarde du côté des posts des transmissions, les solutions existent.
07 Déc 2019 08:56 - 07 Déc 2019 09:40 #226945 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Amélioration débit d'air admission
J'ai démonté hier pour voir et à mon avis pas utile sur un HPE ... Ce qui démontre que cette modif était nécessaire.
07 Déc 2019 12:04 #226947 par PP3 31
Ne te pose même pas la question, l'amélioration est totalement inutile sur les HPE. Ne pas écouter les idées venant d'ailleurs.
Par contre, il serait intéressant de savoir si le tube central n'est pas de ma même dimension que les anciennes boîte à air, d'un point de vue de la longueur. il est net que le diamètre a été augmenté sur les HPE. Je n'ai même pas remplacé le filtre d'origine par un Malossi, inutile aussi.
Merci pour la photo.:top2:
  • Poka
  • MP3 500 Full Black 2012
16 Mai 2020 11:24 #231040 par Poka
Réponse de Poka sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Je viens de me lancer dans cette petite modification avec un tube de 35mm récupéré d'un aspirateur et de la colle thermique. Le résultat est très sympa, c'est beaucoup plus linéaire en accélération, pas plus puissant mais plus souple et meilleure reprise. A faire sans hésiter ;)
Zut j'ai oublié de prendre des photos :(
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
