Bouchon de vidange moteur foiré
  • Yves du 06
26 Avr 2015 09:55 #175841 par Yves du 06
Bouchon de vidange moteur foiré a été créé par Yves du 06
Bonjour à Tous.
J ai un petit problème de bouchon de vidange moteur.
Mon Piaggio MP3 400 à 72000 kms et je fais une vidange tous les 5000 kms. Donc c est bien fait pour moi !!
Au dernier serrage de mon bouchon de vidange (carter d huile) c est foiré. Le filet avait bien pris au départ mais arrivé en buté j ai fait un tour complet.
Paf !! Rage !! Du coup pour l instant j ai laissé le bouchon sur le scooter mais je sais que le filetage du carter est foutu, donc ca sert a rien d essayer de vissé un nouveau bouchon neuf.
Pouvez-vous me conseiller ?
En fouinant sur le net j ai vu qu il existe des filetages rapportés helicoil. Est-ce la bonne solution et si oui, quel diamètre me faudrait-il, ? Quel taraud ? Une adresse une référence ?
Ou bien une autre solution ?
Et si je change le bouchon de vidange et qu il ne soit pas creux a l intérieur, puis-je ôter la crépine ?
Oui je sais cela fait beaucoup de questions. Mais vraiment merci a celui qui voudrait bien m aider. Je fais 60 kms pas jours essentiellement pour aller au boulot.
Merci d avance.
26 Avr 2015 10:11 #175842 par norbert
Réponse de norbert sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
En posant un helicoil tu n'auras plus de problème et si tout se passe bien tu dois pouvoir garder le même bouchon de vidange .
Pour éviter ce risque je fais mes vidanges par aspiration .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yves du 06
26 Avr 2015 10:44 - 29 Déc 2016 11:25 #175847 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
:oops:
26 Avr 2015 11:44 - 26 Avr 2015 11:49 #175851 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
Solution de la douille de 17 a l'envers
que tu rentre au marteau dans le bouchon
pour écarter le filetage
et tu réessaye ci ça mords ton filetage
Vis de bouchon d'huile qui doit être serré au couple entre 26 et 30 nm
:chef:
Et pas comme un goret :whistle:
Cdt,
luismrs
26 Avr 2015 19:25 #175874 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
luismrs écrit: Vis de bouchon d'huile qui doit être serré au couple entre 26 et 30 nm
:mdrr: :mdrr:
  • Semerkhet
26 Avr 2015 22:15 - 26 Avr 2015 22:16 #175900 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
bobobss écrit:
:mdrr: :mdrr:
:mdrr: C'est vrai que les gorets sont très costauds lôôôôôôôl !
Plus sérieusement, si ton filetage de carter est complétement rincer, tu ne pourras pas faire grand chose pour te dépanner dans l'immédiat.
Le filet rapporté est une solution, mais elle n'est pas top pour les carters, car comme on doit le collé, les résidus d'huile risquent un mauvais collage.
Il te reste la solution la plus fiable, un bouchon de taille supérieur et le taraud qui va bien avec.
Ce qui me fait le plus ch....aque fois la même chose, c'est que j'ai tout ici, et que je ne peux rien faire pour toi...Grrrrr !
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
26 Avr 2015 23:39 #175906 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
Pourquoi ? Les km te font peur :genial:
27 Avr 2015 11:07 #175922 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
+1 pour le taraud et le bouchon de taille supérieure, ça m'est déjà arrivé par le passé sur un moteur de voiture, c'était la solution la plus facile et qui marche très bien.
Bon courage :zen:
  • Stef6800
27 Avr 2015 13:46 #175924 par Stef6800
Tu ne sais pas trouver un taraud à prêter dans ta région,dans un garage camions ou autre ?
  • pascal
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
27 Avr 2015 13:58 #175925 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
Euh vous avez déjà vu un bouchon de vidange d'un 400 ou 500 ?
Le remplacer par quoi ?
Il tient aussi le tamis...
il faut que le remplaçant fasse de même !
A moins que de ré usiner un identique au diametre près, je vois pas la solution.
  • Semerkhet
27 Avr 2015 18:49 - 27 Avr 2015 18:51 #175944 par Semerkhet
pascal écrit: Bonjour,
Arrrf ! oué, je vois ce que tu veux dire, si je comprends bien
Mets nous une photo stp pour vois si j'ai bien piger.
Ne me dis pas que ça resemble à ça ?
  • harley davidson
27 Avr 2015 21:34 #175950 par harley davidson
Réponse de harley davidson sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
Salut et félicitations car 72000 km au compteur il ne doit pas en avoir beaucoup sur le forum.
Le taraudé me semble la meilleur solution.
  • Yves du 06
28 Avr 2015 06:54 #176001 par Yves du 06
Réponse de Yves du 06 sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
Un Grand Merci à vous tous pour vos réponses .
Ok je vais m en occuper et je vous tiens au courant.
Encore merci
  • pascal
28 Avr 2015 08:36 #176005 par pascal
Semerkhet écrit: Arrrf ! oué, je vois ce que tu veux dire, si je comprends bien
Bonsoir,
Pas tout à fait exactement
Mais dans le principe c'est ça.
  • Semerkhet
28 Avr 2015 22:19 #176086 par Semerkhet
:hello: Pascal !
Aie aie aie ! Ça va être très compliqué dans ce cas.
Fais nous des photos de la chose, zoom bien sur le filetage du carter et du bouchon.
Je t'achetai de te trouver une solution, dans la mesure du possible.
Parce que sinon, c'est remplacement du carter moteur 1400 € environ comme Bobora75.
28 Avr 2015 22:24 #176087 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Bouchon de vidange moteur foiré
en Général tu peux t'exciter tant que tu veux; certe il sera préférable de mettre un bouchon neuf mais le plus souvent c'est le filet du carter qui morfle (en voilà un bel exemple pour ceux qui pourront "zoomer")
  • Semerkhet
28 Avr 2015 22:54 #176105 par Semerkhet
Ah merci pour tes lumières Ybro ;)
Ben rien de dramatique alors, c'est parfaitement réparable, néanmoins, le bouchon, à quoi ressemble t il ?
Pascal parle de crépine, c'est des moteurs sans filtre à huile ? Comme le Skyliner ?
28 Avr 2015 23:01 #176107 par ybro
bouchon de vidange + crépine + filtre a huile cartouche
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
