Probleme ouverture de selle
  • Napo
02 Jan 2010 18:20 #10094 par Napo
Probleme ouverture de selle a été créé par Napo
En discutant avec un ami ayant aussi un MP3, il m'a dit que sur le sien le coffre de selle s'ouvre legerement lorsqu'il actionne l'ouvertureet donc ne peut se refermer automatiquement.
Sur le mien il ya bien le dévérouillage qui se fait mais la selle ne s ouvre pas du tout si je ne l'actionne pas manuellement. De ce fait le reverouillage se fait illico car pour le système la selle est considérée comme étant refermée. et le laps de temps pour ouvrir la selle est du coup de 2 secondes.
Est-ce normal ou y a t-il un problème ou un réglage a faire pour que l'ouverture ejecte sensiblement la selle ?
Par avance merci de votre aide.
Bonne année à tous.
02 Jan 2010 19:39 #10103 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Re:Probleme ouverture de selle
Le mien ne s'ouvre pas automatiquement...
par contre ce tuto peux t'aider si tu galères avec ta selle :
mp3lt.fr/index.php?option=com_kunena&Ite...iew&catid=17&id=2953
  • ice77
03 Jan 2010 08:47 #10106 par ice77
Réponse de ice77 sur le sujet Re:Probleme ouverture de selle
Salut,;)
Le fait que la selle se referme rapidement au bout de 2 secondes est tout à fait normal, c'est pour éviter tout simplement de la laisser ouverte en cas d'appui intempestif sur la clef... (alors que tu t'éloignes de ton tripode une fois garé par exemple)
Celà dit pour moi, il aurait été bien plus pratique que ce temps soit légèrement plus long... 5 secondes aurait été parfait:unsure:
ice :)
  • ours31
04 Jan 2010 19:21 #10135 par ours31
Réponse de ours31 sur le sujet Re:Probleme ouverture de selle
Bonsoir,
J'ai le même problème d'ouverture de selle (le MP3 a 2700 km). Le concessionnaire a changer il y a 5 jours la pille de la clef et a re-code celle ci.
Aujourd'hui, même problème. J'entends bien le bruit d'ouverture mais la selle reste bloquée.
Je repasse au plus tôt chez le concessionnaire.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée
Sylvain
  • ours31
08 Jan 2010 14:20 #10148 par ours31
Tu as certainement le nouveau modèle.
Parole de concessionnaire :"Piaggio a eu de nombreuses fois a changer la clé et a donc modifié le mode d'ouverture."
Le problème vient donc généralement de la clé ou de la gâche de fermeture.
Sylvain
  • Napo
08 Jan 2010 21:16 #10158 par Napo
Réponse de Napo sur le sujet Re:Probleme ouverture de selle
Bsr
Finalement le coffre s'ouvre t-il nettement ou pas sur vos 400 lt :huh:
S'agit-il d'une anomalie à corriger ou est ce normarl que l'on entende juste le bruit du déverouillage ?
Merci par avance de vos témoignages.
:huh:
  • ours31
08 Jan 2010 23:40 #10159 par ours31
Bonsoir,
2 problèmes
1 : Le bruit d'ouverture est net mais la selle ne s'ouvre pas.
2 : Pas de bruit, pas d'ouverture.
Comme je le disais précédament ce probléme est connu chez Piaggio
Mon concessionnaire a commande chez Piaggio une autre clé qui va être re-code.
Sylvain
09 Jan 2010 18:26 #10165 par Did
Réponse de Did sur le sujet Re:Probleme ouverture de selle
Alors pour les "pas rapide" voila ce que notre ami a trouvé :laugh:
www.mp3lt.fr/index.php?option=com_kunena...tid=8&id=10164#10164
ps : toooooouuuuuut va bien tooooooouuuuut est normal :dry:
  • Herbien
28 Sep 2010 14:34 #13582 par Herbien
Réponse de Herbien sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
A peine 24h que j'ai mon MP3 et 1er problème... :S
La selle était difficile à fermer, le concessionnaire m'a dit qu'il falait quelques jours pour que les joints se fasse, et qu'il fallait donc bien appuyer pour la fermer.
Ce matin j'ai eu un peu de mal... et depuis impossible de la rouvrir ! J'entend bien le déverrouillage lorsque j'appui sur le bouton d'ouverture au guidon, mais la selle reste bloquée. Et ce même en essayant de l'ouvrir en passant un bras par le coffre arrière (pas facile tout seul, avec le bouton d'ouverture sur le guidon).
En plus je n'ai pas le temps de retourner chez le concessionnaire avant lundi prochain... :sad:
Si quelqu'un a une idée d'ici la, je suis bien sur preneur...
  • Herbien
28 Sep 2010 15:03 #13583 par Herbien
Bon j'ai finalement pu l'ouvrir, après avoir téléchargé le manuel utilisateur ici (p.25) en actionnant manuellement le verrou en passant par le coffre arrière, par dessous.
Mais dès que je referme la selle, re-belote.... Pas top quand même....
28 Sep 2010 15:43 #13584 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
Bonjour!
Appuis fortement sur l’arrière de la selle juste au dessus du verrou et actionne ton inter ou ta clef en même temps!!
Il se peut que le réglage du verrou soit mal positionné..
scootard
  • mimiloulou2
28 Sep 2010 21:32 #13594 par mimiloulou2
Réponse de mimiloulou2 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
va voir aussi ton meccano Simon sa risque d'etre bloquer trop souvent
  • Herbien
29 Sep 2010 00:08 #13598 par Herbien
La ça bloque systématiquement... Pour ouvrir la selle je suis donc obligé de passer par le coffre à chaque fois.
Lundi petit passage chez le concessionnaire pour faire constater et j'espère solutionner le problème.
01 Oct 2010 19:14 #13620 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
Le problème vient de la friction du verrou et de la selle, il suffit de la huiler tous les 2 à 3 mois. Info du mécano de mon concessionnaire.
Constat supplémentaire et personnel, lors de l'action sur la clé, il y a 2 bruits distincts, le premier le déverrouillage le deuxième le re-verrouillage. Donc, il faut absolument avoir levée la selle entre les 2 bruits (environ 2 secondes).
:mp3:
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
01 Oct 2010 19:31 - 01 Oct 2010 19:32 #13621 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
c'est le câble qui s'est décroché de la tige....
celle ci est fendu!!
utilise un miroir pour reperer la tige, le remettre en place!!!
c'est un problème connu chez piaggio
la petite butée en plastic tire en fait sur cette tige...
celle que l'on actionne en cas de coup dur par le petit coffre..
faut juste remettre le câble a sa place!!!!
  • Herbien
01 Oct 2010 23:30 #13627 par Herbien
Merci pour l'info. Je vais regarder ça...
Mais si c'est aussi bête que ça, ça craint, surtout sur un scoot neuf, après seulement 4 ou 5 ouverture. Et si ça l'a fait une fois, ça risque de le refaire...
Bref je regarde ça et je vous tiens au jus.
  • blackcloud
02 Oct 2010 14:47 - 02 Oct 2010 20:01 #13640 par blackcloud
en 5 mois , cela m'est arrivé 2 fois !!!!
bien pousser le cable bien au fond...
au pire , tu le scotch un peu ! ! !
mais une fois que tu connais le truc , tout baigne ! :P
  • Herbien
02 Oct 2010 19:34 #13642 par Herbien
ok merci pour LE truc ! ;)
26 Oct 2010 21:57 #14257 par phil
Réponse de phil sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
bonjour j'ai le même problème à 500 kms et mon cons m'a dit de prévoir bien 1 heure d'intervention car cable débranché et il faut démonter carénages!:mur:
Peux tu bien m'expliquer la manip et photo si possible?
:merci:
  • hobbit204
07 Nov 2010 09:07 #14559 par hobbit204
Réponse de hobbit204 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
J'ai maintenant 2000kms et j'ai eu ce problème cette semaine.
J'ai débloqué la bête par le coffre et je me suis arêté chez mon cons sur BORDEAUX.
Problème règlé en 5 minutes, ça remarche nickel.:laugh:
En fait, j'avais fait sortir le cable d'ouverture de son guide en positionnant mal mon casque modulable.:3:
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
