Bruit suspect côté pompe á eau
  • Grospimousse
  • Mp3 500ie Lt Touring Sport
15 Jui 2015 19:38 #179675 par Grospimousse
Bruit suspect côté pompe á eau a été créé par Grospimousse
Bonjour á tous,
J'ai beau eu chercher dans la case "Recherche" j'ai rien trouvé qui ressemble a mon Pb.
J'ai un bruit sur mon Scoot côté pompe á eau.
J' ai refait le niveau de liquide, il en manquait environ 30cl.
Le bruit intervient une trentaine de secondes apres le demarrage du moteur.
Il semble le faire qu'au ralenti apres vu le bruit du monocylindre, je ne l'entend plus.
Mon Scoot á un peu plus de 11000kms.
Avez vous une idée ?
Merci pour vos réponses
  • Grospimousse
15 Jui 2015 21:58 #179689 par Grospimousse
Réponse de Grospimousse sur le sujet Bruit suspect côté pompe á eau
Pas de coulure franche, peut être une trace blanchâtre legere sur le couvercle de pompe.
Le bruit est un mélange de sifflement et de grincement.
Suffisamment fort pour l'entendre malgré le casque sur la tête.
Le moteur ne chauffe pas plus que d'habitude et je n'ai vu le ventilo démarrer qu'une seule fois alors que je cherchais ma route depuis un bon moment.
Le changement de courroie et des galets (pulley)ont été effectués depuis 2000kms environ.
Voilou,
Merci pour ton aide.
16 Jui 2015 10:26 #179735 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Bruit suspect côté pompe á eau
Grospimousse écrit: Pas de coulure franche, peut être une trace blanchâtre legere sur le couvercle de pompe.
Voilou,
Effectivement un photo peux aider mais la trace blanche sur la pompe à eau peux faire penser un une fuite du LDR associé en plus au ventilo qui se met a tourner alors qu'il ne fait pas si chaud que ça.....
Mais avec une vidéo pour entendre la son et avoir l'image de la pompe ca pourrais aider les pros à te répondre.
16 Jui 2015 13:46 #179749 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Bruit suspect côté pompe á eau
frcx94 écrit:
Une photo peut-être ??
:topphoto:
16 Jui 2015 14:25 #179759 par pitiben
T'as choppé une gastro ? :mdrr:
  • Grospimousse
16 Jui 2015 19:08 - 16 Jui 2015 19:10 #179787 par Grospimousse
Allez une p'tite photo:
Par contre, même avec une petite fuite, ça devrait pas faire de bruit ?
Je vais voir pour vous faire une vidéo rapide.
  • Grospimousse
16 Jui 2015 20:01 #179789 par Grospimousse
Je n'arrive pas à mettre une vidéo, il faut passer par "YouTube" ?
16 Jui 2015 20:49 #179794 par ybro
ce serait pas mal par ytub
  • Semerkhet
16 Jui 2015 20:57 #179795 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Bruit suspect côté pompe á eau
Grospimousse écrit: Je n'arrive pas à mettre une vidéo, il faut passer par "YouTube" ?
:hello: ! Oui, par youtube ou dailymotion ;)
Ça t'oblige à ouvrir un compte si tu n'en a pas déjà un.
La fuite, c'est vraisemblablement le collier qui a des faiblesses, le bruit peut venir de l'entrainement de la pompe. Si c'est un bruit assez aiguë, c'est peut être le presse étoupe qui siffle (c'est le joint qui fait l'étanchéité sur l'axe).
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Grospimousse
  • Grospimousse
16 Jui 2015 21:20 - 16 Jui 2015 21:21 #179797 par Grospimousse
Et voilà pour la vidéo,
Merci pour vos réponses, les symptômes ressemblent a ton explication Semerkhet.
Á vos avis ....
  • Semerkhet
16 Jui 2015 21:57 - 16 Jui 2015 22:03 #179800 par Semerkhet
C'est pas le bruit d'un presse étoupe, je penche plutôt pour entrainement de pompe, Ce sont des engrenages :
j'ai pas trouvé sur EasyPart le pignon qui va sur la couronne, je présume que c'est sur la pompe à eau.
J'avais causé de la méthode du docteur : une tige en acier, un embout en caoutchouc à une extrémité. Tu bouches ton oreille avec l'embout, et tu mets la tige en contact avec le moteur à divers endroit. Tu localiseras très précisément l'endroit ou se situe le fameux bruit.
Bonne recherche sonore ;) !
Temps de génération de la page : 0.273 secondes
