Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
  • Semerkhet
16 Sep 2015 21:40 #185623 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Ton problème de vitesse vient de celui du roll lock, fait réparer ton roll lock, et tu retrouveras ta vitesse. Fouille un peu sur le forum, tu trouveras pas mal de réponse, et plein d'indice ;)
16 Sep 2015 22:12 #185624 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
tuatahi écrit: J'oubliais : j' ai aussi tester la batterie qui donne 14 Volt a 5000 tours ( sur ma bequille!)car je suis incapable d' atteindre 5000 tours en roulant vue mon probleme
A l'arrêt, elle donne combien ?
Une batterie déchargée ou qui ne tient pas la charge sème la panique comme je l'ai vécu. Ca gueulait sans arrêt. Recharge batterie et plus rien, silence. Si mes "connaissances" sont bonnes, c'est la batterie qui alimente le moteur de roll lock qui lui même actionne un cable.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
16 Sep 2015 22:13 #185625 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Exactement, tu es mode "Limp Home", allez je te laisse fouiller sur Google ;)
24 Sep 2015 22:55 #185983 par dams8
Réponse de dams8 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
bonsoir,
semerkhet a raison et je dirais meme que sa viens
du potentiomètre de ton roll lock qui deconne.
cdlt
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
25 Sep 2015 06:41 #186007 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Mon pov messieur, moi j'ai eu çà y a longtemps et c'était la batterie
25 Sep 2015 14:07 #186021 par ybro
fuocosud écrit: Mon pov messieur, moi j'ai eu çà y a longtemps et c'était la batterie
ni la batterie ni le potentiometre. Désolé messieurs
25 Sep 2015 16:05 #186026 par dams8
bonjour ybro,
comment tu sais que ce n'est pas la batterie ou le
potentiometre?
cdlt
25 Sep 2015 22:43 - 25 Sep 2015 22:45 #186050 par ybro
le potentiometre donne une valeur a la centrale (12° ou 274°) c'est tout, une fois cette info percue par la centrale de stationnement Digitek ou MTA, il habilite la fonction de verouillage ou de déverouillage(avec d'autres parametres je te l'accorde).
Pour ce qui est de la batterie............c'est un Ie donc il lui faut un minimum d'alimentation en continu, la batterie,ce serait "Oui" ou "Merde" (ralenti irrégulier,etc....).........
En 10 ans de Piaggio , as tu déjà rencontrer ne serait ce qu'une fois un cas ou une batterie Limiterai la vitesse laxi d'un véhicule ?; perso,non.
Par contre je serai + axé sur un probleme de la centrale défaillante ou bien d'un capteur de roue en ce qui concerne "Bip continu" "perte du témoin au TDB"
Car meme (et je vois ou tu veux en venir(je pense) que sa recherche de butée inférieur est décallée du fait qu'il est touché a la vis sans fin a l'aveugle, tu aurais le BIP en continu OK mais pas de perte de témoin au TDB, a moins que l'EEPROM soit en erreur 900D en "ATT" pour le PADS par exemple
  • Semerkhet
25 Sep 2015 22:44 #186051 par Semerkhet
Parce que !
:out:
25 Sep 2015 22:59 #186054 par ybro
Semerkhet écrit: Parce que !
:out:
ET SINON DAMS8, un pti racleur ? ;) + un prob de RL...........
26 Sep 2015 07:25 #186062 par dams8
alors effectivement je te rejoins ybro sur le fait qu'un
pblm de batterie je n'y crois pas du tout, par contre
pour l'avoir deja rencontrer comme pblm jai eu
comme je te disais le potentiometre defaillant qui mettais
tout le systeme rl en default et qui bloquais le véhicule a 30/40kmh max
avec temoin rouge allumé en roulant et le bip.
pour le segment racleur possible mais bizar.
  • tuatahi
  • Mp3 400
27 Sep 2015 10:11 #186086 par tuatahi
Réponse de tuatahi sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Bonjour a tous ,
Alors ca y est j' ai réussi a le faire fonctionner a pleine vitesse !!: en démontant les 2 capteurs de roue que je laisse connectes et attaches au cadre. Je suis d' accord c' est pas très orthodoxe mais au moins je peux rouler avec mon scoot. C' est déjà ça
Mais j' ai toujours mon alarme en bip alternatif et témoin rouge au TDB et pas de témoin jaune car le Rl ne fonctionne pas.
j' ai donc vérifie il me semble tous les capteurs (sauf si j' en ai oublie un ??):
Capteur de selle shinter avec un résistance 3 K Ohm :
Capteur de pression de liquide de frein : continuité avec un ohmmètre que le moteur soit allume ou éteint que je freine ou pas. J' en déduis qu' il doit marcher. si je le débranche ça ne change rien a mon alarme
Petit capteur bleu de fin de course u bout du câble de frein de blocage du roll: il fonctionne bien avec l' ohmmètre.
Potentiomètre : si je le déconnecte, la lumière jaune s' allume sur le TDB et moteur se met a ratatouiller et cale. Donc je suppose mais pas sur qu il doit fonctionner.
Par contre sur la connexion du moteur du Roll, j' ai 3 Volt entre les 2 connections et même en jouant sur le contacteur RL du guidon(qui est neuf) et 5.5 volt entre le + de cette connexion et le châssis.
Il me semble que je devrais avoir du 12 volt sur cette connexion non ??
J' en déduis que je dois avoir un problème avec la centrale (eprom? ) mais ou est elle située cette centrale au milieu a cote du réservoir ??
Merci de vos idées !!
27 Sep 2015 20:32 - 27 Sep 2015 20:34 #186110 par ybro
ybro écrit: Par contre je serai + axé sur un probleme de la centrale défaillante ou bien d'un capteur de roue en ce qui concerne "Bip continu" "perte du témoin au TDB"
Il faut que tu controles si il n'a pas trop de limailles sur les capteurs, essui avec un chiffon sec ou du sopalin;
verifie tes deux faisceau qui relie tes capteurs (coupures et perte de continuité)....
  • tuatahi
  • Mp3 400
28 Sep 2015 02:14 #186123 par tuatahi
Merci Ybro,
Je les avais nettoyé car il y a avait en effet plein de limaille ensuite remis mais ça n' avait rien change. Puis mis que le droite :rien change, puis mis que le gauche : rien change.
Effecivement je vais vérifie la continuité et te tiens au jus
  • Fridouille 91
  • MP3 LT 400 (2009)
28 Sep 2015 16:19 #186143 par Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
mais tu ne l'as pas emmené chez ton cons pour qu'il te répare ça? ?? ou alors je dis une connerie?
Chaîne YouTube - Fridouille 91
  • tuatahi
  • Mp3 400
28 Sep 2015 16:56 #186145 par tuatahi
le seul cons ici a Hong Kong est incapable de le réparer...!!
Ybro,
j'ai interverti mes capteurs de roue et mon speedo marche dans les 2 cas. Donc j' en conclu que les capteurs sont bons.
j' ai teste la continuité sur les fils de capteurs. Masse Ok sur les deux et 4 volts sur les deux.
Suis incapable de dire si 4 volt c' est ce qu il faut normalement???
28 Sep 2015 22:46 #186184 par dams8
bonjour,
pour moi c'est soit le potentiometre ou alors l'eprom
qui est en default...
bonne recherche!
cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tuatahi
  • tuatahi
  • Mp3 400
30 Sep 2015 03:36 #186291 par tuatahi
je pense aussi. Je vais aller inspecter cette eprom
  • tuatahi
  • Mp3 400
01 Oct 2015 12:29 #186371 par tuatahi
J' ai fait deux choses :
1/ Démonter le moteur du RL et vérifier qu il fonctionnait bien sur du 12 volt et que rien n' était coince dedans. Tout me semblait OK et je l' ai remonte en faisant attention de régler le câble afin que le capteur de fin de course soit activé.
2/ J' ai déconnecté l' EEPROM (moteur arrête) pour voir s il n' y avait pas de faux contact et je l' ai remise en place
3/j' ai aussi essaye de regarder si mon potentiomètre fonctionnait mais avec un Ohmmetre entre les bornes ca ne donne rien. Est ce normal ?? et comment peut on tester ce potentiomètre ??
Resulats :
j'ai maintenant
- le témoin jaune qui reste allumé tout le temps (et le moteur qui ne dépasse plus les 2000 tours) donc comme si le RL était activée mais il ne l' ai pas !
- le témoin rouge Q qui clignote et qui bip toute les 1 seconde. Ce qui voudrait dire que j' ai mes deux capteur de roues naze mais pourtant quand je les ai tester sur le cote droit (tachi) tous les deux fonctionnaient bien il y a 2 jours et la continuite dasn les fils me semble bonne.
Alors la question : est ce que j' ai fait un erreur d' avoir déconnecté et reconnecte l' EEPROM? faut il la réinitialiser ou pas ?
Quand on remonte
Bref avant je pouvais rouler sans RL maintenant je ne peux plus rien faire !!!
  • canonballrt
01 Oct 2015 13:41 #186373 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Temps de génération de la page : 0.276 secondes
