Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
  • Semerkhet
25 Sep 2015 22:44 #186051 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Parce que !
:out:
25 Sep 2015 22:59 #186054 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Semerkhet écrit: Parce que !
:out:
ET SINON DAMS8, un pti racleur ? ;) + un prob de RL...........
26 Sep 2015 07:25 #186062 par dams8
Réponse de dams8 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
alors effectivement je te rejoins ybro sur le fait qu'un
pblm de batterie je n'y crois pas du tout, par contre
pour l'avoir deja rencontrer comme pblm jai eu
comme je te disais le potentiometre defaillant qui mettais
tout le systeme rl en default et qui bloquais le véhicule a 30/40kmh max
avec temoin rouge allumé en roulant et le bip.
pour le segment racleur possible mais bizar.
  • tuatahi
  • Mp3 400
27 Sep 2015 10:11 #186086 par tuatahi
Réponse de tuatahi sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Bonjour a tous ,
Alors ca y est j' ai réussi a le faire fonctionner a pleine vitesse !!: en démontant les 2 capteurs de roue que je laisse connectes et attaches au cadre. Je suis d' accord c' est pas très orthodoxe mais au moins je peux rouler avec mon scoot. C' est déjà ça
Mais j' ai toujours mon alarme en bip alternatif et témoin rouge au TDB et pas de témoin jaune car le Rl ne fonctionne pas.
j' ai donc vérifie il me semble tous les capteurs (sauf si j' en ai oublie un ??):
Capteur de selle shinter avec un résistance 3 K Ohm :
Capteur de pression de liquide de frein : continuité avec un ohmmètre que le moteur soit allume ou éteint que je freine ou pas. J' en déduis qu' il doit marcher. si je le débranche ça ne change rien a mon alarme
Petit capteur bleu de fin de course u bout du câble de frein de blocage du roll: il fonctionne bien avec l' ohmmètre.
Potentiomètre : si je le déconnecte, la lumière jaune s' allume sur le TDB et moteur se met a ratatouiller et cale. Donc je suppose mais pas sur qu il doit fonctionner.
Par contre sur la connexion du moteur du Roll, j' ai 3 Volt entre les 2 connections et même en jouant sur le contacteur RL du guidon(qui est neuf) et 5.5 volt entre le + de cette connexion et le châssis.
Il me semble que je devrais avoir du 12 volt sur cette connexion non ??
J' en déduis que je dois avoir un problème avec la centrale (eprom? ) mais ou est elle située cette centrale au milieu a cote du réservoir ??
Merci de vos idées !!
27 Sep 2015 20:32 - 27 Sep 2015 20:34 #186110 par ybro
ybro écrit: Par contre je serai + axé sur un probleme de la centrale défaillante ou bien d'un capteur de roue en ce qui concerne "Bip continu" "perte du témoin au TDB"
Il faut que tu controles si il n'a pas trop de limailles sur les capteurs, essui avec un chiffon sec ou du sopalin;
verifie tes deux faisceau qui relie tes capteurs (coupures et perte de continuité)....
  • tuatahi
  • Mp3 400
28 Sep 2015 02:14 #186123 par tuatahi
Merci Ybro,
Je les avais nettoyé car il y a avait en effet plein de limaille ensuite remis mais ça n' avait rien change. Puis mis que le droite :rien change, puis mis que le gauche : rien change.
Effecivement je vais vérifie la continuité et te tiens au jus
  • Fridouille 91
  • MP3 LT 400 (2009)
28 Sep 2015 16:19 #186143 par Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
mais tu ne l'as pas emmené chez ton cons pour qu'il te répare ça? ?? ou alors je dis une connerie?
Chaîne YouTube - Fridouille 91
  • tuatahi
  • Mp3 400
28 Sep 2015 16:56 #186145 par tuatahi
le seul cons ici a Hong Kong est incapable de le réparer...!!
Ybro,
j'ai interverti mes capteurs de roue et mon speedo marche dans les 2 cas. Donc j' en conclu que les capteurs sont bons.
j' ai teste la continuité sur les fils de capteurs. Masse Ok sur les deux et 4 volts sur les deux.
Suis incapable de dire si 4 volt c' est ce qu il faut normalement???
28 Sep 2015 22:46 #186184 par dams8
bonjour,
pour moi c'est soit le potentiometre ou alors l'eprom
qui est en default...
bonne recherche!
cdlt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tuatahi
  • tuatahi
  • Mp3 400
30 Sep 2015 03:36 #186291 par tuatahi
je pense aussi. Je vais aller inspecter cette eprom
  • tuatahi
  • Mp3 400
01 Oct 2015 12:29 #186371 par tuatahi
J' ai fait deux choses :
1/ Démonter le moteur du RL et vérifier qu il fonctionnait bien sur du 12 volt et que rien n' était coince dedans. Tout me semblait OK et je l' ai remonte en faisant attention de régler le câble afin que le capteur de fin de course soit activé.
2/ J' ai déconnecté l' EEPROM (moteur arrête) pour voir s il n' y avait pas de faux contact et je l' ai remise en place
3/j' ai aussi essaye de regarder si mon potentiomètre fonctionnait mais avec un Ohmmetre entre les bornes ca ne donne rien. Est ce normal ?? et comment peut on tester ce potentiomètre ??
Resulats :
j'ai maintenant
- le témoin jaune qui reste allumé tout le temps (et le moteur qui ne dépasse plus les 2000 tours) donc comme si le RL était activée mais il ne l' ai pas !
- le témoin rouge Q qui clignote et qui bip toute les 1 seconde. Ce qui voudrait dire que j' ai mes deux capteur de roues naze mais pourtant quand je les ai tester sur le cote droit (tachi) tous les deux fonctionnaient bien il y a 2 jours et la continuite dasn les fils me semble bonne.
Alors la question : est ce que j' ai fait un erreur d' avoir déconnecté et reconnecte l' EEPROM? faut il la réinitialiser ou pas ?
Quand on remonte
Bref avant je pouvais rouler sans RL maintenant je ne peux plus rien faire !!!
  • canonballrt
01 Oct 2015 13:41 #186373 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
01 Oct 2015 22:27 #186408 par dams8
bonsoir tuatahi,
apres avoir fais tt sa a tu reregler la fin de course
du potentiomètre qui est de 12 degres?
cdlt
  • tuatahi
  • Mp3 400
02 Oct 2015 15:40 #186434 par tuatahi
Merci Dam8 pour cela et je pense effectivement que ça doit un problème du genre.
Maintenant sais tu comment faire pour régler ces 12 degrés sans software ??
Merci d' avance
02 Oct 2015 20:21 #186450 par dams8
bonsoir tuatahi,
non est je pense que sans la game boy le reglage est impossible car il
faut faire une recherche de butee...
personne n'en a ou vous etes?
cdlt
  • tuatahi
  • Mp3 400
03 Oct 2015 11:30 #186463 par tuatahi
Bonjour Dams8,
Quand tu me dis qu il faut qu il faut régler la fin de course du potentiomètre, tu me dis cela parce que j' ai débranché et rebranche l' EEPROM ?? ou parce que j' ai démonter mon potentiomètre quand j' ai vérifier le moteur électrique du RL ??
Je n' ai pas touche a l' intérieur du système Rol lock et et n' ai pas démonté le support du câble) j' ai simplement vérifier que le moteur électrique fonctionnait bien. Pour moi l'angle du potentiomètre ne peut pas changer car il est lie aux pignons a l' intérieur du RL qui lui même actionne le support du câble et que j' ai bien réglé sur la butée fin de course.
Quelle prise de tête ce truc !
04 Oct 2015 18:51 #186501 par dams8
bonsoir tuatahi,
oui je te dis sa car tu as debranché le potentiomettre
et que en plus tu a teste le moteur electrique donc le reglage
doit etre mauvais c'est sur et c'est pr sa que tt est en
default.
il te faudrais la game boy pour regler la butee a 12degres pour commencer...
cdlt
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
04 Oct 2015 22:17 #186505 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
Panne qui dure ! désolé de ne pouvoir aider
  • tuatahi
  • Mp3 400
05 Oct 2015 15:38 #186531 par tuatahi
Merci Dams 8 pour ces précisions. Mais j' avais débranché le potentiomètre plusieurs fois avant pour le tester et ça ne m' avait jamais fait cela. En plus le potentiomètre est fixe par 2 vis et il n y a aucun moyen de changer son réglage.
Par contre effectivement sur le moteur électrique, j' ai peut être bouge d' une dent la vis sans fin avec la grande couronne en plastique.
Ce que je comprends dans tes commentaires c' est que cela n' arien a voir avec le faite que j'ai débranché l'EEPROM.
Ca coûte cher une Game boy ?? et ou peut on trouver cela sur le net ?
09 Oct 2015 19:03 #186747 par laupat
Réponse de laupat sur le sujet Mp3 400 qui ne depasse pas les 35 km/h
ybro écrit: le potentiometre donne une valeur a la centrale (12° ou 274°) c'est tout, une fois cette info percue par la centrale de stationnement Digitek ou MTA, il habilite la fonction de verouillage ou de déverouillage(avec d'autres parametres je te l'accorde).
Pour ce qui est de la batterie............c'est un Ie donc il lui faut un minimum d'alimentation en continu, la batterie,ce serait "Oui" ou "Merde" (ralenti irrégulier,etc....).........
En 10 ans de Piaggio , as tu déjà rencontrer ne serait ce qu'une fois un cas ou une batterie Limiterai la vitesse laxi d'un véhicule ?; perso,non.
Car meme (et je vois ou tu veux en venir(je pense) que sa recherche de butée inférieur est décallée du fait qu'il est touché a la vis sans fin a l'aveugle, tu aurais le BIP en continu OK mais pas de perte de témoin au TDB, a moins que l'EEPROM soit en erreur 900D en "ATT" pour le PADS par exemple
lol je prendrais un petit monaco bien frais et l'addition siouplé monsieur :rien:
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3 400 hpe sport blanc
Temps de génération de la page : 0.248 secondes
