Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
il y a 10 ans 1 mois #181351 par pitiben
zébulon44 écrit: :hello:
"pas sûr que ce soit très académique"
:1:
Faisable à la condition d'avoir un allume-cigare :lol2: et que, si je ne raconte pas de c.......s cet allume cigare doit être branché en direct sur batterie ?
Non pas forcement dans le sens ou c'est un circuit et ton allume cigare à bien un + et un - donc tu passes par la pour recharger la batterie, tu as même des chargeurs qui fonctionne avec se système.
Bon le seul problème pourrait être la section des fils de l'allume cigare qui peuvent être sous dimensionnés suivant la puissance de ton chargeur.
il y a 10 ans 1 mois #181352 par pitiben
zébulon44 écrit: :hello: Lulu
"Si tu débranches ta batterie avec le RL en fonction ===> :mur:"
Qu'arrive t'il ?
Je l'ai déjà fait sans conséquences.
Il ne dois rien arriver, c'est un système de mâchoire qui vient bloquer donc tant que le contact ne reçois pas de courant il reste dans l'état ou il est.
Enfin pour moi je me trompe peux être mais je pense pas.
il y a 10 ans 1 mois #181364 par zébulon44
:1:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 10 ans 1 mois - il y a 8 ans 8 mois #181429 par Lulu
il y a 10 ans 1 mois - il y a 10 ans 1 mois #181432 par Semerkhet
Lulu écrit:
avec une batterie faible, quand elle sera déchargée, il est possible que n'étant plus maintenu (plus de jus, plus de pression) l'MP3 se casse la figure.
Faux ! Rien n'est alimenté une fois le contact coupé ;)
C'est toujours mieux de mettre sa béquille.
Vrai ! Même si le moteur ne peux se relâcher, une perte de pression sur les deux bloqueurs de course est possible ;)
Lulu
il y a 10 ans 1 mois #181439 par zébulon44
:hello: Lulu
Semerkhet écrit :
"Faux ! Rien n'est alimenté une fois le contact coupé ;)" :1:
"Vrai ! Même si le moteur ne peux se relâcher, une perte de pression sur les deux bloqueurs de course est possible ;)" :1:
La batterie ne sert qu'a alimenter le roll lock pour le blocage des plaquettes sur le demi disque(comme sur les disques de freins). Enlève la batterie, le scoot ne bouge pas. Il ne tombera qu'après une longue période et jamais brutalement. La pression dans le circuit hydraulique ne baisse que progressivement. J'ai fait l'expérience et jamais il n'est tombé mais méfiance quand même. Le seul "remêde" sur, c'est la béquille.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Temps de génération de la page : 0.454 secondes
