Perte de VMAX ce matin
  • Phil51
08 Juil 2015 19:40 #181309 par Phil51
Perte de VMAX ce matin a été créé par Phil51
Bonjour, à tous , :help:
Perte de VMAX ce matin :
Au compteur :148Km / à 8200 Trs aux rupteurs (Avant est uniquement de tps en tps visu 160 / à 8200 Trs)
Info sur la Machine :
Mp3 400Lt de 2009 : :mp3v2: avec 34.000Km
==> l'embrayage, le ressort de contre poussée et les petits ressorts sont d'origines le tout à 34.000Km
==> Courroie et Galets(Piaggio les Verts) remplacées il y a 8000Km
==> Ralenti : 1500 Trs /Min et il est stable
==> Pas de bruit "bizarre" au ralenti ou en accélération.
Auriez-vous une piste sur la problématique … je n'ai pas encore démonté le bloc pour visualiser les éléments : Galets courroie …et état visuel des patins de l'embrayage ou autre.
Dans l'attente de vos avis éclairés :top2:
Phil
  • Phil51
08 Juil 2015 22:15 #181336 par Phil51
Réponse de Phil51 sur le sujet Perte de VMAX ce matin
Pour les galets et courroie le remplacement est à chaque 10.000Km, mais il y a une préconisation de remplacement ou d’entretien pour l'embrayage :regles: ???
  • Semerkhet
08 Juil 2015 23:26 #181341 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Perte de VMAX ce matin
frcx94 écrit: La casse d'un ressort est toujours possible...
:1:
Voir plusieurs ! en fait tu patines finement, ça doit chauffer pas mal attention !
  • Phil51
08 Juil 2015 23:46 #181343 par Phil51
Ce type de casse n'occasionne pas de bruit ??? car comme indiqué je n'ai pas de sifflement ou autre cliquetis... en gros il ne me reste plus que le démontage pour une inspection visuel :mur:
Les ressorts sont ils visibles extérieurement une fois l'embrayage démonté ?
  • Semerkhet
09 Juil 2015 12:42 #181356 par Semerkhet
Phil51 écrit: en gros il ne me reste plus que le démontage pour une inspection visuel :mur:
:1:
Malheureusement non..
Tu devras déposer la cloche d'embrayage , dégager la courroie, tirer l'ensemble embrayage et déposer l'énorme écrou qui retient le ressort de poussée..
  • canonballrt
09 Juil 2015 13:49 #181359 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Perte de VMAX ce matin
Phil51 écrit: Les ressorts sont ils visibles extérieurement une fois l'embrayage démonté ?
Tu tires sur l’extrémité des patins, s'il y a casse de ressort (je doute fortement que ton problème vienne de là) il(s) pivotera(ont) librement. S'ils opposent tous le même effort pour les décoller c'est que tout est en ordre. Cette vérification peut être faite sans dépose de l'écrou du variateur.
Autrement, il serait intéressant de déposer le variateur (tu devras déposer la contre-poulie de toute façon si tu veux déposer l'ensemble embrayage) et de vérifier que tous les galets coulissent bien dans leurs pistes et qu'ils sont tous montés dans le même sens (pour le bon sens se référer au manuel d'atelier). En dernier lieu, il se pourrait que la coupelle en plastique qui est posée sur le haut du ressort de contre poussée sous l'embrayage aie cassé et bloque l'ouverture totale de la poulie entraînée, ce qui fait que la courroie ne parvient plus à descendre à fond en V-Max.
Aurais-tu récemment fait une vidange de la transmission?...
Bon courage et n'hésites pas à publier des photos si jamais tu as besoin d'aide.
09 Juil 2015 15:25 #181361 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Perte de VMAX ce matin
Tu tires sur l’extrémité des patins, s'il y a casse de ressort"
:1:
Même principe que les mâchoires de frein à tambour.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Phil51
09 Juil 2015 21:40 #181383 par Phil51
Merci pour vos 1er retours
Je réaliserai le démontage ce WE avec un reportage photo ...
Pour répondre à la Question :
==> Non , la vidange de transmission a été réalisée à 22.000Km
  • canonballrt
10 Juil 2015 09:23 #181406 par canonballrt
Phil51 écrit: Merci pour vos 1er retours
Ok! Raison de ma question: un trop plein du carter de la boîte de transmission peut se traduire par une fuite par le joint spi vers le carter de transmission par l'arbre où est monté l'embrayage (notamment à haute vitesse) et ça patine avec une perte nette de vitesse sans perte de régime. Vérifie quand même le niveau et d'éventuelles traces lors du démontage...
Tient nous informés du déroulement.
  • Phil51
10 Juil 2015 16:07 #181421 par Phil51
Ok, merci pour l'explication canonballrt
Démontage ce WE, en complément quitte à démonter j'ai transmis une demande de tarif avec Exped pour les Galets 17Gr en vente par Sb75.
@+ avec les Photos...
10 Juil 2015 17:56 #181428 par zébulon44
Bon courage pour la démonte
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Phil51
12 Juil 2015 20:02 #181529 par Phil51
Voila de retour après opération à carter ouvert :lol2: :
Pas de pb coté embrayage , ni présence d'huile.
Ouverture du Vario et la c'est le drame :
c'est la fête des galets (en mode nudiste)
même l'intérieur à mangé :
Par Bonheur j’avais des galets en rab idem pour le support(récup d'un pot):
Voila voila donc probablement une Err de ma part lors de la mise en place des galets Verts, la c'est du malossi donc pas de sens . A voir pour la suite !!!!!
  • Semerkhet
12 Juil 2015 22:06 #181532 par Semerkhet
Ah oué en effet ! Étonnant que tu ai eu encore une montée progressive avec des galets dans cette état.
12 Juil 2015 22:32 #181536 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Perte de VMAX ce matin
Ah oui , pas bien beau . Quel marque ces galets ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nicco32
  • Phil51
13 Juil 2015 00:02 #181543 par Phil51
hello bobobss
Les Galets en place étaient les verts PIAGGIO d'origine ... :horreur:
j'ai mis en place des malossi 15Grs (en stock)avec des guides neuf(piaggio) à voir sur le long terme .
je suis en attente de 17Gr pulley .
Des recommandations avec un vario d'origine ?
  • canonballrt
13 Juil 2015 00:28 #181546 par canonballrt
Phil51 écrit: Des recommandations avec un vario d'origine ?
Et bien, ceci explique cela! Ça venait bien du fait que les galets n'arrivaient plus à faire monter la courroie au max dans le vario.
Rien à voir avec la marque de galets, ça c'est une erreur de montage dans le sens des galets. Puisque tu as commandé des Dr Poulette, je te te conseille d'attendre ceux-là pour les monter (des galets Malo sur un vario et contre poulie d'origine ne te donneront pas autant de satisfaction que les Pulley à cames.
Par contre cette fois-ci veille bien au sens de montage!!!! :ptdt:
  • Phil51
13 Juil 2015 00:51 #181548 par Phil51
:merci:
Effectivement dans le bon sens c'est mieux mais dans l'attente de la livraison des Pulley j'ai remonté l'ensemble avec les Malo pour continuer à rouler
En complément lors de la mise en place des futures galets Pulley je remplacerais la courroie (en commande)
et en route pour de nouvelles aventures en :mp3v2:
Temps de génération de la page : 0.335 secondes
