Changer la pompe à eau sois même
- Sebhitman
- Mp3 400ie Lt Sport blanc
31 Juil 2015 19:41 #182411
par Sebhitman
Changer la pompe à eau sois même a été créé par Sebhitman
Bonjour , je voudrais savoir si quelqu'un a déjà changer sa pompe à eau Hesse compliquer ou accessible?
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
31 Juil 2015 20:11 #182414
par zébulon44
Et pourquoi vouloir changer la pompe ? casse, fuite ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Réponse de zébulon44 sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Sebhitman
31 Juil 2015 20:58 #182420
par Sebhitman
Réponse de Sebhitman sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
J ai une petite fuite depuis quelque temp et depuis peut le joint du Couvre pompe à eau donc j aimerai tous changer
- Sebhitman
02 Aoû 2015 13:57 #182502
par Sebhitman
Personnes n a essayer ??
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
02 Aoû 2015 14:01 #182503
par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
Pas à ma connaissance, il faut dire que ceux qui ont besoin de faire changer leur pompe à eau ont généralement ce problème assez rapidement (moins de 2 ans), alors comme le scoot est encore sous garantie ils vont voir le concessionnaire.
02 Aoû 2015 18:44 #182525
Lances toi, c'est pas très compliqué, mais change juste le joint, il n'est pas nécessaire de faire l'ensemble pour un suintement.
Il faut juste porter une attention particulière sur la purge du circuit.
Réponse de Semerkhet sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sebhitman
- Sebhitman
02 Aoû 2015 20:13 #182533
par Sebhitman
Tu parle du joint du cache pompe , la fuite à la pompe à eau tu ne la réparerai pas je me disais que si j ouvrait temp qu'a faire je devrais tout faire
- Gaston68
- MP3 500 LT Buisnes
03 Nov 2017 18:52 #215075
par Gaston68
Réponse de Gaston68 sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
je suis dans le même cas
j'ai acheté un kit de réparation joint Axe rondelle.... sur easy parts mais je suis bloqué car je n'arrive pas a sortir l'axe Faut-il aussi démonter le carter qui se trouve derrière la pompe.?????
je ne trouve pas de topique et il a rien sur you tube HELP
04 Nov 2017 10:32 #215078
Réponse de B1 sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
Bonjour.
Es tu bien sur que c'est la bague d’étanchéité de l'axe de la pompe.
Si c'est la bague il y a fuite de liquide par le tuyau noir, et il te faudra démonter le carter, même démontage que pour le stator, le ressort du piston de décharge, le clapet du reniflard.
04 Nov 2017 10:36 #215079
Il y a le manuel atelier, c'est ce que j'ai utilisé.
