Problème de calage à froid
il y a 9 ans 7 mois #186653 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de calage à froid
saturion91 écrit: Existe-t-il des tutos pour nettoyer le papillon gaz et le puit de ralenti ?
Car je ne sais absolument pas où ça se trouve.
Ici peut être...
il y a 9 ans 7 mois #186665 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Problème de calage à froid
Comme le disait Fuocosud, si c'est arrivé après une grosse pluie, ça peut être dû au filtre à air humide: dévisse le couvercle de la boîte à air, regarde s'il est mouillé & si oui fais-le sécher. ;)
il y a 9 ans 7 mois #186667 par saturion91
Réponse de saturion91 sur le sujet Problème de calage à froid
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Je résume donc: lorsque je démarre il n'y a pas de soucis. Je commence à monter dans les tours et et un premier arrêt quelques mètres plus loin, premier calage et je me un peu de temps à redémarrer en tirant sur les gaz.
Quand le moteur est à température soit après 10 15 minutes d'autoroute tout va bien.
Je dois faire ma prochaine révision à 55000 km. Quels points importants à ce kilométrage dois je regarder?
il y a 9 ans 7 mois #186723 par Zane
saturion91 écrit: Je dois faire ma prochaine révision à 55000 km. Quels points importants à ce kilométrage dois je regarder?
Le réglage des soupapes.
il y a 9 ans 5 mois #188378 par saturion91
J'ai eu 1 litre d'huile dans la boite de filtre à air. Que faut-il regarder, j'ai le carénage entièrement démonté.
il y a 9 ans 5 mois #188382 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème de calage à froid
Mouarrf ! Ben déculasses et regardes ton piston, il à du lâcher... Désolé..
