Remplacement roulement de roues
  • niko83dk
02 Nov 2015 14:30 #187835 par niko83dk
Remplacement roulement de roues a été créé par niko83dk
Proprietaire d'un 250 LT qui totalise 5 ans et 16.000Km.
( Le point dur est la mais ne gène pas la consuite )
Par contre, j'ai remarqué un jeu "certains" sur le roulement de roue que d'un coté ( droite )
( je met le doigt sur le disque au niveau de l’étrier ) et je pousse/ tire. Il y a un jeu d'un millimetre.
Cela peut expliquer les "accoups" lors de changement de cap ou le sentiment de pas être a l'aise ( par rapport aux autres que j'avais essayé )
Je compte réalisé le changement moi même MAIS je n'ai pas trouvé de tutos ( roulement de roues pas direction hein ! )
Sur le tryptique , çà a pas l'ai bien difficile, demonter roue, etrier , goupille contre ecrou, ecrou et le moyeu s'enlève ?
Extraire le roulement du moyeu est ce difficile sans gros outillage ( presse ? )
Je sais que sur certaine moto le montage est aisé ( un coup au congèlo et une douille pour enfoncer la cage )
Je dois m'attendre à quoi ?
la pièce coûte 5/8€
Nicolas
PS : un concessionnaire demanderait combien pour çà ? ( ils sont fermés aujourd'hui)
02 Nov 2015 14:34 #187836 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Remplacement roulement de roues
:bienv4: niko83dk et :merci: de ta présentation :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: niko83dk
  • niko83dk
02 Nov 2015 20:18 #187851 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Remplacement roulement de roues
C est gentil mais ca m aide pas : -(
02 Nov 2015 20:25 - 02 Nov 2015 20:45 #187852 par Le_Narbonnais
niko83dk écrit: C est gentil mais ca m aide pas : -(
Va falloir attendre que les "experts" se connectent au fofo pour te répondre... ;)
  • pascal
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
03 Nov 2015 08:04 #187878 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Remplacement roulement de roues
Tu as donné toi même la procédure de démontage !
Le moyeu sort tout seul.
Prévoir :
La cage à aiguille et le joint spy (coté intérieur du moyeu) en plus du roulement.
Une goupille neuve
Pas besoin de presse, l'outillage basique suffit.
Dans mon cas j'avais du jeu dans les deux moyeux (75000km), malgré le remplacement des roulements, le jeu est resté d'un coté...
  • niko83dk
03 Nov 2015 13:52 #187890 par niko83dk
Une cage à aiguille ?
Sur ce tryptique çà correspond à quel numéro ?
www.easyparts.fr/showdrawing/4058/166941...941/Front-wheel.html
  • niko83dk
03 Nov 2015 13:59 #187893 par niko83dk
ah OK c'est le
"Cage Axe De Roue Av."
Un roulement dans un roulement c pas bizarre çà ?
03 Nov 2015 18:21 #187909 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Remplacement roulement de roues
Npon si tu préfères, tu as un comme un joint torique, une cage a aiguille + un roulement a bille par demi train
06 Nov 2015 18:25 #188040 par Anthony59
Réponse de Anthony59 sur le sujet Remplacement roulement de roues
bonjour j ai change aussi mes roulements de roue moi même toujours un jeu minime jai remarque une rotule de direction a du jeu quand je tourne a droite ou gauche a fond et que j ecarte les roues regarde aussi ca
  • niko83dk
10 Nov 2015 18:39 #188234 par niko83dk
Bonjour a tous
Roulement fait samedi matin impecable.
Merci pour les conseils j aurais pas remplacé la cage aiguille sinon..
Faire attention en replaçant la cage il n y a pas de butée je l ai poussé trop loin et n arrivait plus a le repousser de l autre sens.
J ai fini en bricolant seche cheveux et glacons en tapant avec un chasse goupille...
De l autre cote la cage sortant du frigo en tapant a fleur avec le joint spy le travaille est impecable !
10 Nov 2015 21:12 #188241 par Anthony59
content pour toi que tu aies réussi merci de tes
conseils
14 Nov 2015 11:45 #188352 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet Remplacement roulement de roues
Du coup, je me pose des questions sur mes roulements avant ... ayant aussi l'impression d'un "flottement" quand je passe sur certaines irrégularités de la route.
Ce matin, j'ai levé mon MP3 400 LT ie de 35 000 km au niveau des roues avant avec mon cric et une planche bricolée. Puis essayé de faire bouger les roues sur leur axe, en les prenant par le pneu en haut et en bas, et en faisant bouger transversalement à l'axe (main en haut qui tire pendant que main en bas pousse, et vice versa), pour éviter d'être "pollué" par des jeux de direction si possible.
Bilan: chacune des roues a un peu de "battement", je vois disons 1 ou 2 mm max d'amplitude mesuré au niveau du pneu.
Valeur normale, ou il me faut changer mes roulements suivant votre expérience ?
Merci d'avance :chef:
  • niko83dk
14 Nov 2015 15:26 #188358 par niko83dk
Je dirais oui !! C est enorme regarde bien en posant un doigt au niveau de l etrier de frein. ( et non au niveau du pneu car pas de repere)
Si tu sais te pincer le doigt c est mauvais signe !
Ca doit meme jouer sur le freinage. Pour ma part je sentais l etrier s ouvrir et donc pmus de course pour freiner maintenant c est nickel
15 Nov 2015 17:09 #188383 par erwin34
En effet, si je mets le doigt entre l'étrier et le disque de frein, et fais bouger la roue transversalement, je sens dans mon doigt l'écart entre les deux varier, faisant pression dessus ou relâchant suivant la poussée ou traction exercée sur le côté de la roue.
Plus sur la roue gauche que sur la droite, pas mal comme technique.
Je pense qu'il doit y avoir pire, mais si c'est facile à changer, je vais commander les roulements/cages pour les changer ...
Merci, :chef:
  • niko83dk
16 Nov 2015 12:06 #188422 par niko83dk
Si tu es sur lille tu peux meme venir a la maison le faire !
16 Nov 2015 22:15 #188456 par erwin34
Sympa merci .. bon je suis de l'autre côté (06) donc une autre fois :laugh:
  • niko83dk
17 Nov 2015 13:12 #188475 par niko83dk
Oublie pas le joint spy ca vaut 2euros
20 Nov 2015 23:19 #188564 par erwin34
Ok, j'ai vu en effet, je ne vais pas m'en priver .. :chef:
11 Jan 2016 20:28 - 11 Jan 2016 20:30 #190432 par erwin34
C'est fait :top2: .
C'était facile en effet. Juste un peu merdé pour le joint spy sur la première roue que j'ai faite, l'insertion est peu précise et je l'ai déformé. Heureusement, je n'avais pas abîmé l'ancien, donc j'ai remis l'ancien à la place.
Chassage du roulement avec tige de prolongation de clé à douille, puis douille de 18 pour chasser la cage à aiguille et le joint spy ensemble. Re-douille de 18 pour insérer la nouvelle cage à aiguille, et douille de 24 (25 aurait été mieux, mais je n'avais pas) pour insérer le roulement, et pour appuyer le joint spy dans l'espace qu'il faut prendre le soin de laisser pour lui après l'insertion de la cage.
1/2h par roue max, en prenant le temps du soin. Et congélateur of course pour les pièces à insérer, + chauffage du moyeu.
Résultats très probants:
- plus de jeu au niveau des étriers de frein bien sûr,
- mais surtout plus de comportement erratique sur les irrégularités de la route, et nettement plus de confiance dans les virages serrés types ronds points car le MP3 ne bouge pas.
Bref, plaisir et sensation immédiats, pour une somme minime (20 € par roue environ) et peu d'effort, ça ne vaut pas le coup de s'en priver !! :smile2:
11 Jan 2016 22:12 #190435 par erwin34
Ah, et j'y pense, autre effet positif:
de temps en temps ma poignée de frein avant n'était pas "ferme" au même endroit que d'habitude, la course se prolongeait avant de bien freiner. Cela faisait un peu comme si j'avais de l'air dans le circuit, bien que j'avais tout purgé correctement et je savais qu'il n'y en avait pas, et tout était bien dur quand le freinage prenait.
C'est fini .. poignée toujours ferme au même endroit .. donc les variations de course de la poignée pour l'efficacité du freinage sont une bonne indication du problème de jeu dans les roulements, on dirait .. :chef:
Temps de génération de la page : 0.345 secondes
