[RESOLU] problème de phares et clignotants
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
03 Nov 2015 10:43 #187882 par blackcat19
problème de phares et clignotants a été créé par blackcat19
je reviens vers vous suite à un problème de phares et clignotants.
quand mon commodo est sur position code : tout fonctionne au niveau des phares et clignotants même warning.
par contre que je passe en mode plein phare, seul le phare avant fonctionne, je me retrouve sans feu à l'arrière, ni clignotant avant arrière, par contre les warning fonctionnent.
mes clignotants arrière sont intégrés dans les optiques arrières par contre devant ils sont d'origine.
j'ai pensé à un problème de masse, mais si quelqu'un a déja eu le problème je suis preneur d'une autre explication.
merci pour vos reflexions :maitre:
03 Nov 2015 11:25 #187883 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet problème de phares et clignotants
Pas de vert de gris dans le commodo par tout hasard ? :ninja:
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
03 Nov 2015 11:59 #187888 par blackcat19
Réponse de blackcat19 sur le sujet problème de phares et clignotants
non j'ai démonté toute la poignée gauche toute la connectique est en place pas de corrosion, tout est bien emboîté comme il faut. :chef:
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
03 Nov 2015 14:10 #187898 par blackcat19
pas de vert de gris, ni de pastis ou autre breuvage désaltérant. :horreur:
03 Nov 2015 14:25 #187903 par Le_Narbonnais
Doublon avec ce post !!! :violon:
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
03 Nov 2015 14:38 #187904 par blackcat19
Le_Narbonnais écrit: Doublon avec ce post !!! :violon:
ben oui, n'ayant pas eu de réponse, j'essaie de rameuter toutes les compétences.
d'ailleur comment je fais pour le supprimer l'ancien post :help:
03 Nov 2015 15:02 #187905 par Le_Narbonnais
Peut-être des éléments de réponses qui pourront éventuellement t'aider ici , ici où bien ... :chef:
Bonne lecture. ;)
03 Nov 2015 15:03 #187906 par Le_Narbonnais
blackcat19 écrit: d'ailleur comment je fais pour le supprimer l'ancien post :help:
T'inquiète, un modo (ou admin) va s'occuper de ça (de fusionner les posts) rapidement, enfin on espère :yes:
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
03 Nov 2015 16:22 - 03 Nov 2015 16:36 #187908 par blackcat19
je viens d'aller voir les différents liens mis sur ton poste, et je vais regarder les connections au niveau de la centrale, mais pour y acceder par en dessous faut tout démonter non ?? ou alors le connecteur à l'avant à vérifier aussi et plus simple d'acces
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
05 Nov 2015 11:19 #187994 par blackcat19
bon connectique centrale impec, connecteur phares avant impec, du coup je ne vois pas bien le problème, me reste un phénomène de masse, commment on fait pour identifier un problème de masse, si quelqu'un à la ou une solution je suis preneur.
merci
05 Nov 2015 11:49 #187999 par Le_Narbonnais
blackcat19 écrit: ... comment on fait pour identifier un problème de masse, si quelqu'un à la ou une solution je suis preneur.
Regarde peut-être ici , tu trouveras surement une solution pour l'identification de ton problème. :mp3:
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
06 Nov 2015 18:01 #188038 par blackcat19
bon là maintenant je suis sec de chez sec, je pense que le mieux est d'aller voir un électricien, et qu'il me regarde ça avec un oeil d'expert :mur:
06 Nov 2015 18:23 #188039 par Le_Narbonnais
Deux adresses :
LOCA LOISIRS
71 Avenue Carnot
19200 USSEL
Tél. 05 55 96 15 98
E-mail : localoisirswanadoo.fr@wanadoo.fr
BRIVAL ET FILS
40 Avenue Victor Hugo
19000 TULLE
Tél. 05 55 20 05 67
E-mail : brival.tulle@wanadoo.fr
  • Fridouille 91
  • MP3 LT 400 (2009)
07 Nov 2015 15:30 #188078 par Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet problème de phares et clignotants
Moi javais du vert de gris et ca ma bousille des ampoules et javaiscle comodo de clignos qui coincait. J'ai demonte et mis du WD 40 dans le comodo. Pour les optiques jai changé la connectique H1 qui avait cramé. Je lai trouve sur un site de piece détaché pour voiture de collection..
Chaîne YouTube - Fridouille 91
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
08 Déc 2015 12:11 #189313 par blackcat19
ca y est tout est rentré dans l'ordre :yes:
en fait tout était alimenté par la veilleuse du bas qui était branchée à la sauvage, du coup tout démonter carénage avant, et tout rebranché comme il faut, j'en ai profité pour piquer les veilleuses intégrées dans les optiques, et faire un pontage sur le commodo pour avoir code et phare en même temps, un vrai sapin de noël maintenant :3:
j'aurais du faire des photos mais honnêtement pas penser à le faire, j'ai suffisamment galérer pour tout remettre en place.
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
08 Déc 2015 12:17 #189314 par blackcat19
le seul hic, c'est quand inversant la polarité à un moment d’inattention, je me suis retrouvé avec les fusibles grillés sous la selle et qui bien sur était fermée :mdr: :oops:
du coup plus d'accès au fusible, donc principe de base laisser la selle ouverte quand on bosse sur l'élec :dieu:
donc accès sur le câble coté gauche pour déverrouiller tout ça :maitre: :maitre:
donc problème résolu
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
08 Déc 2015 12:26 #189315 par blackcat19
Réponse de blackcat19 sur le sujet [RESOLU] problème de phares et clignotants
Probleme résolu.
08 Déc 2015 12:29 - 05 Avr 2017 18:45 #189316 par Le_Narbonnais
  • blackcat19
  • MP3 400 LT
08 Déc 2015 12:54 #189317 par blackcat19
et non pas sur le mien le neiman ne fonctionne pas pour la trappe de coffre et la selle et l'accès réservoir, j'ai encore du boulot la dessus
Temps de génération de la page : 0.820 secondes
