Remplacement moteur 400cm3 par un 500cm3
- guiguicoh
11 Fév 2016 11:37 #191858
par guiguicoh
Remplacement moteur 400cm3 par un 500cm3 a été créé par guiguicoh
Je viens de m'apercevoir que mon variateur a bouffer les dents du vilo de mon mp3 400 qui a 50000 KMS
Je suis sur le point d'acheter un moteur complet de 500cm3 d'occasion avec 9000 KMS et je voulais savoir si cela pouvais se monter sans probleme sur mon mp3 400 ???
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
11 Fév 2016 18:57 #191884
par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Remplacement moteur 400cm3 par un 500cm3
Si tu veux changer tout le moteur, oui: c'est le même châssis. C'est installer un piston de 500 sur un 400 qui est plus compliqué, mais changer tout le bloc-moteur pas de problème à ma connaissance, il faudra juste refaire la cartographie derrière.
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
12 Fév 2016 09:38 #191942
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Remplacement moteur 400cm3 par un 500cm3
Faudra aussi faire refaire la carte grise…
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal)
- ocouf
12 Fév 2016 10:16 #191948
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Remplacement moteur 400cm3 par un 500cm3
Si les dents de l'axe sont bouffées au niveau de la plaque de contraste du vario c'est à dire près du vilo,il doit y avoir une possibilité de récupérer ça en faisant fabriquer un centre de cette plaque plus épais dont les cannelures s'accrocheront un peu plus loin sur la partie intacte de l'axe cannelé et diminuer la longueur du canon d'autant.ça te sera beaucoup plus économique... vas voir un vrai mécano bien équipé... si ton moulin en vaut le coup bien sur.
Temps de génération de la page : 0.487 secondes
