Roll Lock bloqué après remplacement batterie
  • g030156
  • Mp3 500ie Lt Touring Sport
22 Fév 2016 15:55 #192362 par g030156
Réponse de g030156 sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Trouvé sur un autre forum :
"En apprentissage de mécanicien, la première chose qu'on apprend au sujet du liquide de freins, c'est qu'il est hygroscope, c'est à dire qu'il absorbe l'humidité.
C'est principalement pour cette raison qu'il faut le remplacer au moins tous les 2 ans."
Donc s'il absorbe l'humidité → doit-être + ou - sensible au gel. CQFD
Ce sujet m’intéresse car j'ai exactement le même problème (roll lock/klaxon/température) ces derniers temps.
Cordialement,
Bonne et longue route à tous
22 Fév 2016 21:08 #192383 par mousterlin
Réponse de mousterlin sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Bonsoir,
Oui le liquide qui serait à purger me parait aussi être une bonne cause. J'ai d'ailleurs regardé le tuto de purge aujourd'hui.
çà ne semble pas trop compliqué quand c'est bien expliqué :lol: .
J'ai du DOT4, le tuyau, il me manque juste une seringue et je tenterai çà...
En attendant je verrai à partir de mercredi ce que çà donne au démarrage ;-)
A suivre...
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
  • g030156
23 Fév 2016 10:46 #192420 par g030156
Je suivrai l'affaire avec intérêt....
:merci:
24 Fév 2016 14:06 #192455 par mousterlin
Ce matin, petit test par 2°c. Roll lock ON/OFF OK...
Mais je pense que la purge du circuit fera du bien. Pas sûr de pouvoir la faire avant le ski mais je vous tiens au jus...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: g030156
08 Mar 2016 10:04 #192919 par mousterlin
Pas encore eu le temps de purger... j'essaye ce WE
Hier et ce matin démarrage à 1° - 2°C, Roll Lock fonctionne nickel. :genial:
La nouvelle batterie était certainement pas assez chargée...
A suivre...
11 Mar 2016 14:17 #193112 par Ross
Réponse de Ross sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Bonjour a tous,
Pour ma part apres une purge, le roll lock a fonctionné nickel 2 jour puis le voyant s est rallumé et le probleme est revenu, par contre j'ai remarqué que lorsque je tourne mon guidon a droite a l arret le voyant s 'eteind et le roll lock fonctionne correctement, puis s'allume lorsque je remet le guidon droit ou que je le tourne a gauche,
Quelqu'un aurait une idee svp?
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
11 Mar 2016 14:22 #193114 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
faux contact peut être ???
11 Mar 2016 15:10 #193115 par Ross
Possible c est ce a quoi j'ai pensé mais a quel niveau c'est ca le probleme
11 Mar 2016 17:24 - 04 Mar 2017 19:53 #193121 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
11 Mar 2016 19:33 #193127 par Ross
J'avais du vert de gris sur mon contacteur neiman et la faudrait que je verifie les connectiques
15 Mar 2016 11:17 #193222 par mousterlin
Bonjour,Comme promis, je vous tiens au jus...
Purge réalisée hier grâce au tuto trouvé sur ce forum :top2:
Ce matin RL OK. J'espère être tranquille un bon moment !
Merci à tous !
14 Avr 2016 14:49 #194679 par mousterlin
Bon, çà revient... :mur: 2 blocages de RL alors que j'étais à chaque fois arrêté à un feu. Au moment de démarrer et d'accélérer, BIP continu et RL ne se débloque pas... pénible en pleine circulation ! Par contre déblocage du RL en poussant le bouton à droite à 2 reprises...Ouf !
Qu'est ce que je pourrais vérifier d'autre à votre avis ? Pour rappel, batterie neuve et liquide du RL remplacé cet hiver.
14 Avr 2016 20:43 #194697 par Ross
:present:
Bonjour!
J'ai deja eu ton probleme , et il c'est révélé que ce n'ete pas le niveau du liquide ni une purje dont avait besoin mon mp3,
Essay de voir si les fiches qu il y a sous ton tableau de bord sont bien inséré ou qu'un fil de ces deux fiche ne soit pas dénudé. Mon probleme venait de là
J'ai resolu mon probleme en inserant correctement les 2 fiches
Cordialement,
15 Avr 2016 09:32 #194719 par mousterlin
Merci Ross, je regarde çà ce week-end.
26 Avr 2016 04:36 #195238 par gigicalédo
Réponse de gigicalédo sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
bonjour
je viens mettre mon grain de sel j'ai le problème depuis hier après midi
suite a tous vos conseils j'ai tout essayer a part le niveau d'huile car je ne sais pas ou cela se trouve et chez 23° ce matin donc pas de problème de température et j'ai réessayer ce midi * débrancher la secu de la selle avec et sans le connecteur
* double clic du bouton
* rebrancher la batterie et rebrancher après 5mn
* Nettoyer les fiches des fusibles
* avec béquille sans béquille
obliger de prendre la voiture si vous avez d'autre conseil je suis preneuse
26 Avr 2016 18:07 #195300 par Ross
As tu essayer la purge??
  • seb65hp
26 Avr 2016 18:34 #195301 par seb65hp
Réponse de seb65hp sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Le même problème m est arrivé là semaine dernière. Rl bloqué et en débranchant et rebranchant la batterie il refonctionné.
Un petit tour chez mon concessionnaire et il parlé d une fuite d un capteur qui se trouverais sous le compteur. Sur internet J ai pu lire aussi qu une bulle d air dans le circuit hydraulique pourrait être la cause de la panne. Du coup je n ose plus m en servir de peur de retomber en panne.Dommage
26 Avr 2016 22:41 #195325 par Ross
Demonter la face avant voir si une des fiche sous compteur ne serait pas mal branche, sinon purge du systeme
01 Déc 2016 15:31 #205731 par mousterlin
Me revoilà !Tout l'été RL nickel et mardi soir (températures froides en ce moment en RP)RL bloqué au démarrage au feu... :grrrr: j'ai du laisser mon scoot pour la nuit au borde de la nationale et dépannage le lendemain chez le concessionnaire. Apparemment ils ont réglé le moteur électrique... sans garantie de résultat...Et si çà se reproduit ils changeront le moteur de RL coût env 400€ ! :evil:
Je vais le récupérer ce soir mais je me demande si je ne vais pas changer de mp3... Chez piaggio ils préconisent de ne pas utiliser le RL quand il fait autour de zéro !! pas très pratique !
Qu'en pensez vous ?
01 Déc 2016 15:32 - 28 Déc 2016 14:36 #205733 par Le_Narbonnais
Temps de génération de la page : 0.248 secondes
