Impossible de démarrer !!
  • orage83
  • Mp3 500 lt sport 2012
17 Fév 2016 13:34 #192120 par orage83
Impossible de démarrer !! a été créé par orage83
ce matin j'essaie de démarrer le scooter dans le garage, mais impossible, tout s'allume pourtant et j'ai pris la tension sur ma batterie = 11.7 V, ce n'est pas très haut mais je ne pense pas que ça doit venir de là !! Sinon dès que j'essaie de démarrer , j'entends bien les cliquetis du démarreur, mais rien n'y fait !!
Si quelqu'un a une idée, je l'en remercie d'avance !!
"La simplicité est la sophistication suprême" Léonard de Vinci
17 Fév 2016 13:58 - 04 Mar 2017 20:31 #192125 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Impossible de démarrer !!
  • orage83
17 Fév 2016 14:08 #192126 par orage83
Réponse de orage83 sur le sujet Impossible de démarrer !!
:mdr: en effet ç'aurait pu être aussi simple que ça, mais malheureusement non !!
  • Semerkhet
17 Fév 2016 18:58 #192143 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Impossible de démarrer !!
Regardes ce que te dit ton voltmetre dans tu actionnes le demarreur ;)
  • orage83
17 Fév 2016 19:14 #192148 par orage83
Merci, j'essaierai de prendre la tension en démarrant demain !! Par contre en parcourant le forum, beaucoup parlent du régulateur de tension, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien ? Par contre pour la tension au repos est-elle si normale que ça, 11.7 Volts n'est-ce pas trop bas ?
  • Semerkhet
17 Fév 2016 19:31 #192151 par Semerkhet
Oui possible , cependant ta batterie a 4 ans environ, donc elle est plus proche de la fin de vie. Tente de démarrer le meupeu avec une batterie auxiliaire, et une fois démarrer, contrôles la tension de ta batterie, tu dois dépasser les 14 volts, si c'est le cas, la charge semble correct et la batterie est à remplacer.
Si en pontant, tu ne lances pas le moteur, ben faut jeter un oeil sur le contacteur les fusibles ou le démarreur.
  • orage83
18 Fév 2016 11:37 #192178 par orage83
J'ai essayé de mettre en charge la batterie, c'est une yuasa ytx 14 bs, mais le chargeur en mode motos (12 V, 2 A) m'affiche en charge 14.3 Volts et 2.3 A, est-ce normal ? Je crois que c'est un peu trop haut il me semble.
  • orage83
18 Fév 2016 12:54 #192181 par orage83
Bon après une charge d'1 heure le chargeur me dit que tout est ok et que la batterie est chargée (bizarre!!) je prends la tension et là j'obtiens 12.5 Volts, donc je me dis que c'est bon et je pars la remonter. Démarrage OK, quelques tours de la résidence, je stoppe et j'essaie de démarrer et là impossible même problème que depuis le début, du coup je pense que la batterie est HS !!
Si quelqu'un a une autre idée, qu'il me le dise avant que je file racheter une batterie, merci d'avance .
  • Semerkhet
18 Fév 2016 18:26 #192188 par Semerkhet
orage83 écrit: J'ai essayé de mettre en charge la batterie, c'est une yuasa ytx 14 bs, mais le chargeur en mode motos (12 V, 2 A) m'affiche en charge 14.3 Volts et 2.3 A, est-ce normal ? Je crois que c'est un peu trop haut il me semble.
Ouaip Batterie fuyante ! Évites de rouler avec, le régulateur de tension risque de griller
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: orage83
  • orage83
20 Fév 2016 16:26 #192253 par orage83
Problème résolu avec un changement de batterie !
