Fuite hydro sur maitre cylindre verouillage suspension.( MP3 400 )
  • foufinou66
13 Oct 2020 19:13 #233752 par foufinou66
mogwai écrit: Hello,
Pas sure que l'on puisse appeler cette pièce un "régulateur de pression" dans la mesure ou elle ne régule rien, c'est le verrou de blocage de suspension (comme dit dans le titre) effectivement avec la coupelle caoutchouc la pièce fait penser au cylindre de roue des freins à tambours qui équipent les voitures.
Lolo 67600 tu parles de voyant qui reste allumé mais de quel voyant s'agit-il?
Sur Ebay on le trouve sur ce nom en fr et en italien ,on ne va rentrer dans les détails cylindre récepteur hydraulique de frein gauche ou droite ou verrou ,cela ne change rien ,il vaut mieux lui indiquer le nom par lequel il va trouver la pièce sur ebay.
13 Oct 2020 20:09 #233755 par mogwai
foufinou66 écrit:
Peut-être, mais si Lolo cherche sur le net un Tuto pour changer un régulateur de pression ou un cylindre récepteur hydraulique de frein sur un Piaggio MP3 il risque de ne pas bien faire le joint entre ce qu'il va trouver (si il trouve) et ce qu'il cherche.
Dans le manuel service ou chez Easyparts qui vendent des pièces d'origine avec une remise pour les membres du Fofo, la pièce en question est bien nommée verrou de blocage de suspension alors autant appeler un chien un chien.
  • foufinou66
13 Oct 2020 20:32 - 13 Oct 2020 20:46 #233760 par foufinou66
Permet moi de pas être d'accord avec toi, si tu vas sur Easyparts, tu as des groupes et des images c'est comme ça que je fais ,la ou je te rejoint c'est sur la doc ,faut il encore que le nom soit identique et ce n'est pas gagné.
Ce ne sont pas les mêmes personnes qui listent le systeme de Pièces et la documentation atelier ,souvent ils y a des incohérences.
Je travaille tous les jours,avec différents logiciels de pièces et manuels d'ateliers constructeur et la je peux te dire que les noms, ne sont pas les mêmes.
  • Lolo67600
  • mp3 500 LT sport touring ie 2012
14 Oct 2020 12:40 #233779 par Lolo67600
Merci pour ta réponse, le voyant rouge du roll lock s'allume, quand le roll lock est actionné mais quand je l'ai acheter y a 2 semaine y avait pas sa. Et la dimanche matin j'ai fait la vidange et filtre à air, et j'ai vu qu il y avait des goûtes au cache en caoutchouc.
  • Lolo67600
14 Oct 2020 12:58 #233780 par Lolo67600
Je s'avait pas pour la remise sur eazyparts, comment on fait pour bénéficier de la remise il faut un code je pense ?
14 Oct 2020 13:54 - 14 Oct 2020 13:54 #233781 par mogwai
Le code de réduction c'est EASY3ET4R et te donne droit à 10% de remise, je ne sais plus qui avait négocié ça pour le Fofo mais on peut le remercier. MERCI !!!!
Pour ce qui est du voyant le problème est peut-être pas le bidulusse :whistle: qui suinte, je dis peut-être parce que le R.L est un peu du genre capricieux, normalement il n'y a pas d'alarme sur le niveau de liquide du R.L mais une alarme manque de pression qui bien sur peut-être liée au manque de liquide entre autre mais (y'a toujours un mais chez Piaggio) je ne suis pas certain que le manque de pression allume ce voyant par contre il y a une alarme sonore mais pas le bip du R.L mais le Klaxon du scoot, ce qui apparemment n'est pas ton cas.
  • Lolo67600
14 Oct 2020 21:01 #233787 par Lolo67600
Merci pour ta reponse, et le code promotion. je n'est pas de son du klaxon, tout simplement le voyant qui reste allumer quand j'active le roll lock, je vais vérifier le niveau du liquide. Mais bon je vais quand même changer cette pièce, sa fuit donc ont change. Y a t il le parallélisme des roues a faire si je change la pièce ?
14 Oct 2020 21:41 #233788 par mogwai
Non pas de parallélisme à faire,
Quand le R.L est activé et que tu n'est pas assis sur la selle c'est normal que le voyant de défaut du R.L soit allumé.
Je t'aimes en pièce jointe la page du M.S correspondant au démontage du truc machin.
Le M.S est téléchargeable sur ce site onglet téléchargement, c'est bien de l'avoir.
14 Oct 2020 22:36 #233789 par ybro
C'est une pince RL 601907 ou 601927( référence de tête)
Comme on dit communément dans le métier''l'oreille de Mickey a une otite'' lol
14 Oct 2020 23:55 #233793 par bobobss
Le partenariat avec ce site n'a pas était reconduit .
15 Oct 2020 09:45 #233796 par mogwai
bobobss écrit:
Désolé mais je ne savais pas que le partenariat avec Easyparts n'avait pas été reconduit eux non plus apparemment car le code est toujours actif, j'ai fait la simulation d'achat aujourd'hui 9h40 et ça marche voir P.J
  • Lolo67600
15 Oct 2020 18:10 #233803 par Lolo67600
Merci beaucoup à tous pour vos reponses et infos. Je vait commander sa se week, et vérifier le liquide du RL et je vous tient au courant merci.
15 Oct 2020 23:55 #233810 par bobobss
Ah ben ils ont oublié de le désactiver , tant mieux . Les échanges entre le site et Pierre s'étaient terminé ......(Pas assez de vente , on ne reconduit pas ...etc) . Profitez en .
