[RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
  • DrPsal
  • Mp3 Piaggio 500 ie LT
08 Jui 2016 11:56 - 08 Jui 2016 14:44 #197266 par DrPsal
Help ! I Need Somebody, Help !!! a été créé par DrPsal
New day, New problem,
Je résume plusieurs jours de galère.
Ma batterie a claqué il y a quelques jours, avant ça il marchait très bien.
Mauvais numéro selon le vendeur qui sans aucun problème me change la batterie contre une qu'il met en charge et que je récupère hier soir.
Je suis occupé, je fais mon taf et ce matin j'installe la nouvelle.
Je viens de démarrer mon 500 avec cette batterie neuve que j'ai récupérée alors qu'elle n'était chargée qu'à 12,5 Volts (mais je pensais que ça suffisait) et maintenant les deux voyants, celui orange et le rouge, du roll-lock clignotent très vite et ça sonne, pas très fort heureusement, ti ti ti ti ti ti ti, très très vite aussi.
Du coup je remets la batterie sur le chargeur d'entretien et je vous lance ma bouteille à la toile !
Pouvez-vous m'aider, me conseiller ou m'expliquer s'il vous plait ?
J'oubliais : Le régime moteur ne dépasse pas 2000 tours/mn !
I am a poor lonesome Cylinder
  • Semerkhet
08 Jui 2016 12:38 #197268 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Lut Doc !
Bizarre, tu as essayé de libérer et de re-enclencher le roll lock en manuel tout en restant assis sur la selle ?
08 Jui 2016 13:28 #197270 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Semerkhet écrit: Lut Doc !
Oui le capteur selle, tu peux également vérifier la tension aux bornes de la batterie moteur en marche la tension doit être en 13.5 et 14.6 Volt (Alternateur)
  • DrPsal
08 Jui 2016 13:34 #197271 par DrPsal
Réponse de DrPsal sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Le Roll-Lock, le bouton n'y fait rien.
La tension est de 12,6
08 Jui 2016 13:48 - 03 Jan 2017 23:35 #197272 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
08 Jui 2016 13:49 #197273 par PP3 31
DrPsal écrit: Le Roll-Lock, le bouton n'y fait rien.
12.6V avec le moteur en marche, tu as un problème de charge de l'alternateur. Semerket un avis sur cette info du Doc.
  • DrPsal
08 Jui 2016 14:16 #197274 par DrPsal
Est-ce qu'on peut démarrer avec le chargeur branché ou c'est mauvais ?
  • DrPsal
08 Jui 2016 14:17 - 08 Jui 2016 14:19 #197275 par DrPsal
Le_Narbonnais écrit: :hello: de lu
Sur béquille centrale ; désactive le RL, débranche ta batterie, enlève la clé de contact, rebranche ta batterie et essaye à nouveau.
On voit après si le Pb persiste.
Je n'ai plus la main pour mettre ou enlever le roll-lock, le bouton est sans réponse.
Et cette petite sonnerie qui est en continu.
  • DrPsal
08 Jui 2016 14:39 #197276 par DrPsal
Est-ce que j'ai récupéré la batterie trop tôt et qu'elle n'a pas été assez chargée vu qu'elle était et reste à 12,5, même quand le moteur tourne ?
Est-ce que nos petits bijoux déconnent si la charge est trop faible, comme ce petit tititititititi et ces voyants qui scintillent plus qu'ils ne clignotent ?
Pourquoi le régime moteur, sur la béquille, n'arrive pas à passer le cap des 2000 tours alors que la moto démarre bien ?
Devrais-je retourner cher le vendeur pour remettre un petit coup de boost afin qu'elle soit pleine ou est-ce autre chose ?
J'essaie de vous donner le plus d'éléments possible !
08 Jui 2016 14:52 - 03 Jan 2017 23:35 #197278 par Le_Narbonnais
  • DrPsal
08 Jui 2016 15:08 #197280 par DrPsal
Je t'envoie la photo, je viens de la démonter et la ramène pour un petit coup de jus.
  • DrPsal
08 Jui 2016 15:10 #197281 par DrPsal
Dans le Scoot, elle est à l'endroit bien sûr ! :lol2:
  • DrPsal
08 Jui 2016 16:14 #197283 par DrPsal
Batterie en charge chez le vendeur.
Je la récupère vers 19H.
With a Little Luck…
  • DrPsal
08 Jui 2016 17:00 #197288 par DrPsal
Le_Narbonnais écrit: Batterie pas assez chargée à mon humble avis, d'ou le "Bip" pas agréable à entendre... :horreur:
Que le Dieu des MP3 t'entende !
  • Semerkhet
08 Jui 2016 18:34 #197290 par Semerkhet
Re Doc !
Une précision stp, les 12.6 volts, c'est moteur tournant ?
Si oui... Ben ça sent pas bon ... Je viens de vérifier sur mon Fuoco, c'est 14,10 volts au ralenti.
Donc dans l'ordre, vérifier le serrage correct des câbles (voir si sur ton Mp3 si tu en aurai pas oublié d'en brancher un... Une masse par exemple) sur les bornes de la batterie. Et vérifies un a un tout tes fusibles, possible qu'il y en ai un qui sert a la charge, et éventuellement au roll lock.
J'imagine un peu ce qui c'est passé... Lors de ta dernière balade, ta batterie est tombé en rade. Quand le régulateur voyait que la tension était trop basse, il a envoyé la sauce, mais comme il n'y avait plus de récepteur au bout, le régulateur a chauffer et lâcher.
J'espère que je me trompe, mais dans le pire des cas, le stator et le régulateur on prit une bonne gifle.
Je te fais confiance, tu vas nous tenir au... jus si je puis dire ;)
  • DrPsal
08 Jui 2016 19:19 - 08 Jui 2016 19:26 #197293 par DrPsal
Bon, ben c'est pareil.
A marche pô !
J'ai pensé aux fusibles mais je sais pas où ils sont, je vais chercher sur le forum, doit bien y avoir un article.
je me pose et je verrai ça demain…
PS : Meeeeeeeeeeeeeeeeerde ! :mur: :mur: :mur:
Merde merde merde merde !
Re PS : C'est cher ?
Re-merde !
08 Jui 2016 19:26 #197294 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Les fusibles sont séparés en 2 endroits : près de la batterie et à ton pied droit derrière la petite trappe.
08 Jui 2016 19:29 - 03 Jan 2017 23:34 #197296 par Le_Narbonnais
08 Jui 2016 19:35 - 03 Jan 2017 23:32 #197297 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DrPsal, djim
  • DrPsal
08 Jui 2016 19:41 #197298 par DrPsal
Merci à toi Narbonnais.
Je vais les retirer un par un voir s'il y en a un qui a morflé.
With a Litlle Luck !
Temps de génération de la page : 0.260 secondes
