Bequille ou plateau a roulette de rangement pour MP3
- Gege94
- mp3 -500 abs
Y a t'il sur le marché un plateau sur roulement multidirectionnel pour pouvoir ranger aisément son Piaggio dans un garage.
Un plateau qui se mettrait sous les roue avant ou sous le béquille principale.
- Gege94
- mp3 -500 abs
j'aurais pas trouvé tout seul.
les idées présentées vont me servir.
- paulis
- Remerciements reçus 68
Quand j'avais le Quadro 350S, j'ai acheté un plateau Bike-a-side de Acebike qui me donnait entière satisfaction pour déplacer sans effort la machine.
Par contre, impossible de monter le mp3 500 sport hpe 2018 sur le plateau, parce que sa béquille centrale est plus proche de la roue arrière que celle du Quadro ou d'une autre moto.
Quelqu'un d'autre vit-il la même mésaventure ?
- Remerciements reçus 1237
Je comprends ton problème, regarde cet outillage plus adapté au MP3,
www.rueducommerce.fr/produit/vidaxl-supp...9402/offre-70791710#
ou,
www.manomano.fr/p/aide-a-la-manoeuvre-au...-hydraulique-4870573
- Remerciements reçus 324
J'ai fait ce petit chariot,très pratique.
- Balbo
- Remerciements reçus 5
- Balbo
J'aimerais donc trouver un système qui soit vraiment pratique au quotidien. Ton charriot tu l'utilise souvent? Est-il vraiment un plus et surtout tu mets ta roue arrière dedans avec facilité ? Merci par avance
- Balbo
Comme ds le garage c'est le vrai bordel et je n'ai pas beaucoup de place, je l'utilise tous les jours.
Je recule le P3 dessus, frein à main et ensuite je fais ce que veux avec.
- finger2
- Remerciements reçus 28
je suis comme vous marche avant puis arrière...etc...etc... jamais pensé à ça !
j'ai du fer qui traîne !
- mogwai
- Piaggio MP3 400
Il y ce chariot à moins de 40€ chez Manomano, ça se place sous la béquille (il fout béquiller dessus) et non pas sous la roue arrière, ça peut peut-être faire l'affaire et pour moins de 40€
- MPJ3
Mogwai, je suis aller jeter un œil sur le site, c'est bien la roue arrière qu'il faut poser dessus!
En fait, la béquille centrale est obligatoire pour pouvoir lever la roue et passer le chariot dessous, sinon, c'est mission lumbago réussie :S
Mais c'est vrai que si c'est costaud ça peut être une solution!
A plus
Marc
- paulis
Question subsidiaire: quel est le poids exercé par le mp3 sur sa roue arrière ? Pcq le chariot présenté par Vidal ne peut supporter que 100 kg maximum.
- paulis
Quand on insère la roue dedans, le plateau est au ras-du-sol, c'est le levier qui permet de le soulever légèrement... c'est le même principe que le Bike-a-side que j'ai (et qui ne "prend" qu'une béquille) !
- finger2
j'en ai fabriqué un mais au premier essai , il a pas aimé, je vais devoir sacrément renforcer
par contre ça rend le déplacement hyper simple et stable
Le chariot que j'ai fait résiste très bien au poids, je l'utilise tous les jours et n'a jamais eu de défaillance.
Sachant que le 500 fait 260 kg, ce qui donne entre 130 et 150 kg sur la roue arrière.
Les 4 roulettes du chariot supportent 35kgx4=140 kg, donc on est bien dans les clous
