[RESOLU] Problème au démarrage
il y a 8 ans 3 semaines #213357 par SRy
Réponse de SRy sur le sujet Problème au démarrage
ybro écrit: As tu pensé à remplacer ton commodo de démarreur ? Si toujours pareil.c'est soit un problème de connectique sur le moteur de démarreur soit la roue libre
non j'ai pas pensé au bouton de démarrage, mais pourquoi le courant revient lorsque je "titille" le câble + de la batterie? Si le bouton de démarrage créé un court-circuit je devrait avoir des fusibles de cramés?
merci de ton aide.
il y a 8 ans 3 semaines #213358 par nocsecp
Réponse de nocsecp sur le sujet Problème au démarrage
Peut être, une oxydation entre la borne de la batterie et la cosse du câble positif, ce qui ferait un mauvais contact. Un bon nettoyage, si c'est le cas résout le problème.
Écrit avec deux doigts...
il y a 8 ans 3 semaines #213365 par SRy
nocsecp écrit: Peut être, une oxydation entre la borne de la batterie et la cosse du câble positif, ce qui ferait un mauvais contact. Un bon nettoyage, si c'est le cas résout le problème.
Ok je vais refaire un desserrage et nettoyage avec du "clean contact".
merci
il y a 8 ans 3 semaines #213366 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème au démarrage
En vue de l'état de ta cosse sur la photo,j'ose espérer que tu l'avais nettoyer lors du remplacement de la batterie précédemment...
il y a 8 ans 2 semaines #213392 par SRy
ybro écrit: En vue de l'état de ta cosse sur la photo,j'ose espérer que tu l'avais nettoyer lors du remplacement de la batterie précédemment...
J'avais effectivement nettoyé et passé au papier de verre les cosses, je vais reproduire l'exercice. Mais depuis que j'ai resserré (c'était déjà bien serré) et appliqué du "Clean Contact". Voila 10 démarrages sans encombre!
merci pour vos conseils
