MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
15 Fév 2018 21:48 #216378 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Déjà ton véhicule n'est pas à jour. Un 500 tourne entre 1700 et 1800rpm commence par le mettre à jour
16 Fév 2018 09:20 #216381 par ben.wahhhh
Réponse de ben.wahhhh sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Mettre quoi exactement à jour ? Il sort de chez le cons... déjà qu’il me dit que l’on cable d’accélérateur va lâcher d’un instant à l’autre car rouillé
Mais il s est pas dit qu’il allait me le dire à l’avance histoire qu’il le change dans la foulée ?!!!
16 Mar 2018 15:05 #216750 par ben.wahhhh
Dernière nouvelle
Après un mois complet il broute toujours pareil
Je suis donc aller voir un autre cons
Qui veut me changer le câble d’accélérateur et nettoyer le corps d’injection pour la modique somme de 315€!!!!!
Vous en pensez quoi ? Ça me fait 500€ pour résoudre (ou pas) un broutage de m*****
Franchement si ça ne change rien je crois que je vais taper quelqu’un
29 Mar 2018 14:20 #216925 par ben.wahhhh
Bon je pense changer les galets (moi même car ça commence à me coûter un bras cette co******ie) est ce qu’une clé à choc suffit à desserrer/resserrer l écrou du variateur ? J’ai vu ça sur des tutos mais c’était pas des MP3
29 Mar 2018 14:39 #216926 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Oui + une clé dynamométrique pour le remontage.
Tu peux te faire un bon nettoyage du carter, du vario, et de la cloche d'embrayage (papier de verre) et sur les machoires si besoin.
Pour le nettoyage du papillon, si tu bricoles, tu peux te le faire, regarde le tuto "Bric à Brac" de KWC. Il te faut simplement une bombe spécifique pour injection.
Tu montes quoi en définitive pour les galets origine 21.4gr , 19gr ou Pulley et courroie.
29 Mar 2018 14:44 #216927 par ben.wahhhh
Salut
Le cons m’a déjà fait nettoyage de l’injection, recartographie, changement de la cloche, des ressorts
Les galets c est ma dernière option je pete les plombs avec ces broutages à 2500tr
Ok pour la clé à choc +dynamométrique
Je vais voir où je peux les commander en 18gr car pour l’instant je ne trouve que des 17gr
29 Mar 2018 14:53 #216929 par PP3 31
Pulley ou origine !
29 Mar 2018 14:56 #216930 par ben.wahhhh
Ah pardon pulley oui
Fait aussi changer les sliders ?
29 Mar 2018 15:10 - 29 Mar 2018 15:11 #216931 par PP3 31
Oui galet + slider (guide) en Pulley, et si tu as un ancien 500 < 2014. Il te faut également une courroie de 400 obligatoire.
L'avantage des Pulley (galet et guide) ils sont pratiquement à vie.
Pour les 18gr. regarde ici,
drpulley.shopnix.de/
29 Mar 2018 15:12 #216932 par ben.wahhhh
Ah ?? Courroie de 400 obligatoire ?? Que st ce qu’elle a de spéciale ?
08 Avr 2018 12:14 #217075 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
mon mp3 broutait aussi des qu il était chaud en ville a chaque feu sur les deux premiers mètres.
J ai changé l'embrayage, et quelques jours apres il s'est remis à brouter.
J ai changé la cloche d'origine par une Polini évolution avec embrayage entièrement d'origine.
Plus de broutage et surtout le MP3 est beaucoup plus souple au démarrage.
08 Avr 2018 23:27 #217081 par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
:1:
Les cloche polini sont de très bonne facture.
08 Avr 2018 23:35 - 08 Avr 2018 23:41 #217082 par PP3 31
B1 écrit: :1:
Mieux que la Malossi B1,
J'ai un petit, comment dire patinage ou broutage à la reprise à faible vitesse, le problème est augmenté en duo et en été.
Je pense que le problème vient de la qualité de la cloche d'origine. Ton avis, merci.
09 Avr 2018 00:51 #217086 par B1
Un ptit cvt fr4 en test? 19 OU 20 GRS,? AU CHOIX ?
09 Avr 2018 00:59 #217087 par B1
Ou un kite full malossi,?...c'est dispo mon poulet!!14/15/16/17/18/19GRS
La version v2 du cvt fr4 n'est pas dispo pour des moteur de moins 50 cv
09 Avr 2018 02:06 #217089 par PP3 31
Si le Kymco cv3 n'est pas commercialisé, je pense passer au CVT FR04.
Réponse en 2019,
17 Mai 2018 10:55 #217832 par PP3 31
MAGOU33 écrit: Bonjour,
Petit retour, suite à ta lecture de Magou33, :top2:
Je me suis commandé une cloche Malossi Maxi et je confirme après 100 kms plus de broutage au démarrage sur mon 2014, comme toi embrayage stock mais vario stock avec Galet Pulley 20gr.
B1 si tu passes par là,
La différence entre un CVT FR04 V1 et V2 !!!
26 Mai 2018 17:21 #218006 par Oner
Réponse de Oner sur le sujet MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
Hello, même problème de vibrations sur mon tricycle…
Donc si j’ai bien compris et que je résume:
Au moins cher, sans changer trop le comportement du scoot, qui me va bien, je peux tenter:
-Changement cloche Malossi
-Changement galets Pulley 19 gr + guides
Tout le reste d’origine, changement de courroie standard.
(je dois faire la révision des 10 000km et en profiter pour tenter de résoudre ce problème.)
J’ai bon ?
Merci !
> MP3 LT ie sport 500 - 2014 - ancien modele - pot CRD
26 Mai 2018 17:53 #218008 par PP3 31
Euh, non, au moins cher, full origine.
Mais pour environ 130 € (hors M.O.) ton MP3 se transformera en quelque chose d'autre, nous sommes beaucoup en 20 gr. Tu peux essayer les 19 gr. (je suis preneur de ton retour)
A mon avis, tu as tout bon dans ta liste.
+ Un filtre à air Malossi double Red (pour la Réunion)
Info pour toi, les galets et guides Pulley sont pratiquement à vie, les filtres malossi sont lavable.
Je n'ai pas vu de photo de ton engin, tu as bien le nouveau modèle MP3.
26 Mai 2018 18:08 #218011 par Oner
Top, merci pour les conseils.
Mais non, j'ai l'ancien modele ! (2014, sans ABS)
Conseils toujours ok ?
Merci.
Temps de génération de la page : 0.592 secondes
