Problème de demarrage
  • leandro92
03 Sep 2016 20:28 #201293 par leandro92
Problème de demarrage a été créé par leandro92
:sick: :sick:
Salut,
Voilà je reviens vers car je n'ai toujours pas résolu mon problème de demarrage, il me fait toujours des misères ce 400. J'ai une bougie neuve NKG, il y a du jus maiis le moteur se lance mais ne part pas et en sus l'odeur d'essence. Je sais qu'on me parle d'un nettoyage du corps papillon mais ça vient pas de la alors qql un peut il m'orienté vert une piste....
03 Sep 2016 22:19 #201299 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de demarrage
Et le système d'injection: pompe, alimentation peut-être.
  • leandro92
03 Sep 2016 22:26 #201301 par leandro92
Réponse de leandro92 sur le sujet Problème de demarrage
Salut
Ça vient probablement de la mais comment puis je le vérifier, sans oublié que je suis un novice ?
03 Sep 2016 22:38 - 03 Sep 2016 22:45 #201302 par PP3 31
leandro92 écrit: Salut
Là je ne peux rien pour toi, j'ai un peu de théorie sur nos MP3, mais, pas la pratique. Perso, direct au concess.
Désolé,
Peut-être un spécialiste dans le 75.
  • leandro92
03 Sep 2016 23:34 #201304 par leandro92
Je te remercie mais pour l instant pas d autre issue sauf si une âme charitable se manifeste. Toutefois, y a t il un Tuto sur les différents éléments dont a parlé...
Pompe, l.injection, l'alimentation... (Photos)
Bonne soirée et peut être à une autre fois
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
04 Sep 2016 14:29 #201321 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Problème de demarrage
leandro92 écrit: Toutefois, y a t il un Tuto sur les différents éléments dont a parlé...
Le plus proche d'un tuto sera le MSS du M3 400, avec des photos, ici:
www.mp3lt.fr/telechargement/category/39-...AGGIO_MSS_1783089_FR
04 Sep 2016 15:11 #201324 par PP3 31
Sur le MSS, je viens de lire ceci,
La pompe de carburant se met en rotation, quand on commute sur « ON », pendant environ 2 secondes
puis elle s'arrête.
Tu as vérifié tous les fusibles. Après, il y a également, le relais de démarrage.
La procédure de test du MSS (page ingec - 217), un truc, tu utilises bien la clé codifiée et non celle de secours.
Moteur ne démarre pas
LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS MÊME SI SEULEMENT ENTRAÎNÉ.
Cause possible Intervention
Autorisation de l'antidémarrage Circuit non codifié
Circuit inefficace, réparer selon les indications de l'autodiagnostic.
Présence d'anomalies relevées par l'autodiagnostic. Relais de la pompe
Bobine H.T.
Injecteur
Capteur régime-phase
Alimentation en carburant Présence de carburant dans le réservoir
Activation de la pompe à essence
Pression d'essence (basse)
Débit de l'injecteur (bas)
Alimentation à la bougie Bougie Capuchon blindé Bobine H.T. (isolement secondaire)
Fiabilité des paramètres Température du liquide de refroidissement
Calage distribution - allumage injection
Température de l'air aspiré
Pression de fin compression Pression de fin compression
MP3 LT 400 i.e. Injection
INJEC - 217
Franchement, je pense, que tu dois faire appel à un Pro, un passage à la valise pour les codes défauts.
  • leandro92
04 Sep 2016 17:10 #201330 par leandro92
Merci pour les informations, mais pour la clé j'en ai qu'une (grise) donc je sais pas si elle est ou non codée? Comment puis le savoir ? Et ça peut être une des cause ?
04 Sep 2016 20:57 #201343 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de demarrage
Injecteur à contrôler
  • leandro92
04 Sep 2016 21:10 #201345 par leandro92
Salut ybro
Qql un peut le faire ou faut il un pro ?
07 Sep 2016 14:09 #201498 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Problème de demarrage
PP3 31 écrit: Sur le MSS,
L
Alain ,je connais le MMS ,le SMS ,mais le MSS ? mouvement des socialistes sarkozystes ? j'ai lancé une recherche ,sans succès. :huh:
07 Sep 2016 14:16 - 28 Déc 2016 23:25 #201499 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de demarrage
07 Sep 2016 18:14 #201510 par jmm31
Le_Narbonnais écrit: MSS : Manuel Station Service : Manuel d'atelier quoi... :whistle:
Merci.
  • leandro92
07 Sep 2016 22:28 #201531 par leandro92
Y a aussi les bombon m&m, super mais voilà j ai un mp3 en jachère Que je n'ai pas encore eu le plaisir de conduire et vous me chargez !!!!
  • leandro92
13 Sep 2016 16:50 #201721 par leandro92
:laugh:
Je viens vous relater la suite de mes soucis; je rencontre un manque de compression "5 bar ou je ne sais quoi) au lieu de 10 et/ou 15 il me semble.
Il y a de l'étincelle, l'essence arrive bien mais voilà....
Ainsi, je dois vérifier le piston, segments et au pire cylindre !!!! qql un peut-il me renseigner le coût approximatif d'une telle intervention et éventuellement un conseil sur un site ou je pourrai trouver ces pièces....
d'avance merci
13 Sep 2016 18:02 #201725 par PP3 31
Easyparts partenaire du forum,
J'ai pris arbitrerement un MP3 400 de 2011, le complet 321.73 € pour les pièces + M.O. !!!
www.easyparts.fr/showdrawing/11540/10393...-wrist-pin-unit.html
  • leandro92
13 Sep 2016 22:39 #201739 par leandro92
Merci PP3 331
Je me suis rencardé sur Paris pour une intervention de cette nature et donc , pièces et M O cela me reviendra à 500€ TTC
À quel moment dois je m'inquiéter
Mérci
Temps de génération de la page : 0.239 secondes
