Problème bruit suspect
  • romain14
  • Mp3 500 lt sport
09 Oct 2016 18:10 #203112 par romain14
Problème bruit suspect a été créé par romain14
mon MP3 500LT sport de 2012 qui a 7200km fait un bruit étrange au niveau de la pompe a eau et le ventilateur se met en fonctionnement
regarder la video ci joint en copiant le lien ci-dessous
et donner moi votre avis merci
09 Oct 2016 18:46 - 28 Déc 2016 16:22 #203123 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème bruit suspect
  • romain14
  • Mp3 500 lt sport
09 Oct 2016 19:20 #203127 par romain14
Réponse de romain14 sur le sujet Problème bruit suspect
Oui mes niveaux sont bon
09 Oct 2016 19:59 - 28 Déc 2016 16:19 #203133 par Le_Narbonnais
09 Oct 2016 20:05 #203134 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Problème bruit suspect
C'est bizarre on a l'impression que tu as une bonne fuite de LDR. Ton bas moteur est tout humide.
LE bruit fait penser à quelque chose qui tourne sasn être "lubrifié". On dirait que ta pompe à eau tourne à sec...
  • romain14
  • Mp3 500 lt sport
09 Oct 2016 20:06 #203135 par romain14
c'est étrange car le bruit est vraiment au niveau de la pompe a eau et le scooter n'a que 7200 km.
et quand le bruit apparait mon ventilateur se met en fonctionnement et j'ai l'impresion qu'il chauffe car le scooter juste sur la béquille a froid je le démarre et au bout 10mn de chauffe le ventilateur se met en route et le bruit apparait
  • romain14
  • Mp3 500 lt sport
09 Oct 2016 20:07 #203136 par romain14
oui j'ai aussi cet impression met non mais niveau son bon et le bas moteur sec pas de fuite
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
09 Oct 2016 20:14 #203138 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème bruit suspect
bonsoir, ce n'est pas le bruit du ventilateur de refroidissent dans le carénage avant ?
Si non, démonte ta pompe à eau et vérifie l'état (casse, corrosion, jeu, bouchon, ...)
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
09 Oct 2016 20:23 #203139 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Problème bruit suspect
Commence déjà par purger ton circuit,voir si tu as toujours ce bruit.
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
09 Oct 2016 20:26 #203140 par christianjou
Stef6800 écrit: Commence déjà par purger ton circuit,voir si tu as toujours ce bruit.
pour purger il faut démonter les tuyaux d’alimentation de LDR.
A y être autant vérifié la pompe......
  • Stef6800
09 Oct 2016 20:27 #203141 par Stef6800
Y a une vis de purge sur la culasse,non ?
09 Oct 2016 20:47 #203145 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème bruit suspect
Pompe à eau dans le sac
09 Oct 2016 20:55 #203147 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet Problème bruit suspect
lol ybro, ça c'est radical comme réponse, on dirait un mécano de chez renault (faut tout changer mon bon monsieur)
09 Oct 2016 20:57 #203150 par ybro
Bague en céramique de l'arbre de pompe qui frotte avec la turbine qui frotte.... Si c'est plus clair pour toi
09 Oct 2016 20:58 #203151 par ybro
PS.. J'adore Renault
  • romain14
  • Mp3 500 lt sport
09 Oct 2016 22:29 #203157 par romain14
je comprend pas trop cet histoire de bague
10 Oct 2016 00:29 #203175 par porochina
ybro écrit: Bague en céramique de l'arbre de pompe qui frotte avec la turbine qui frotte.... Si c'est plus clair pour toi
Ah forcément là c'est plus clair :coolf: surtout si on s'y connait en mécanique. Moi j'ai rien compris :yes:
PS: J'ai une Renault :oops:
10 Oct 2016 00:46 #203177 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème bruit suspect
Bonsoir
Regarde ICI
  • romain14
  • Mp3 500 lt sport
10 Oct 2016 00:56 #203178 par romain14
pense tu que cela coute chère a réparer
  • romain14
  • Mp3 500 lt sport
10 Oct 2016 13:26 #203198 par romain14
Bon voila le verdict et tombé arbre de pompe a eau hs
Merci a tous de votre participation
Temps de génération de la page : 0.329 secondes
