[RESOLU] Panne mp3 400 Batterie ou pas?
14 Oct 2016 16:48 #203424 par mp3400
Panne mp3 400 Batterie ou pas? a été créé par mp3400
Bonjour a tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un mp3 400 de 2009, et jusqu'ici aucun problème majeur.
Avant hier en rentrant du boulot je le gare tranquillement dans le garage, et ce matin je mets le contact, tout s'allume comme d'hab mais au moment de presser le démarreur il y a un "CLAC" et tous les voyants et lumières s’éteignent et plus rien, il faut que je coupe le contact et recommence mais rien n'y fait toujours rien ça éteint tout.
J'ai donc pensé à la batterie et l'ai rechargé cette nuit, elle indique bien 12 volts mais en remontant toujours pareil...
S'agit il d'un problème de batterie ou un autre "truc" que je ne vois pas?
Et pour vous dire cela m’embête de l'emmener chez le concessionnaire le plus proche, parce que pour un simple roulement j'ai eu un belle facture de 500€ :sad:
je vous remercie de vos réponses si quelqu’un a une idée?
14 Oct 2016 16:53 #203425 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Je pense que tu as deja ta reponse pour la batterie...
pas d idée pour t aider je ne suis pas dans la partie des bricoleurs mp3 mais je pense qu on va vite te donner des avis
14 Oct 2016 16:54 - 28 Déc 2016 16:10 #203426 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
14 Oct 2016 16:57 #203427 par mp3400
Réponse de mp3400 sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Oui vérifié mais il n'y aurait pas de'éclairage tableau de bord de toute façon.
14 Oct 2016 16:58 - 28 Déc 2016 16:10 #203428 par Le_Narbonnais
14 Oct 2016 16:59 - 28 Déc 2016 16:09 #203429 par Le_Narbonnais
14 Oct 2016 17:05 #203430 par mp3400
euuuhh!!! vers le marche pied oui
14 Oct 2016 17:07 - 28 Déc 2016 16:09 #203431 par Le_Narbonnais
14 Oct 2016 17:11 #203432 par mp3400
Non rien de tout ça je viens de ressayer, et ça coupe tout d'un coup quand j'appuie sur le demarreur et ça met du temps a revenir... :S
14 Oct 2016 17:15 - 28 Déc 2016 16:09 #203433 par Le_Narbonnais
14 Oct 2016 17:16 #203434 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Je ne suis pas non plus spécialiste, mais puisque tu as visiblement le moyen de vérifier la tension batterie il serait intéressant de la faire sur place lorsque tu appuis sur le bouton de démarrage et que tous les voyants s'éteignent
Je pense que si le tension s'écroule la batterie est H.S sinon bien je ne sais pas ............
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mp3400
14 Oct 2016 17:17 #203435 par mp3400
ok j'essaye ça et je reviens
14 Oct 2016 17:21 #203436 par mp3400
Donc effectivement, lorsque je test la batterie contact allumé elle indique 12.20 v, et dés que j'actionne le démarreur, elle tombe a 0.55 v
14 Oct 2016 17:23 - 28 Déc 2016 16:09 #203437 par Le_Narbonnais
14 Oct 2016 17:25 #203438 par mp3400
Ok bon bin direction le concessionnaire pour acheter une batterie, en tout cas merci beaucoup de votre aide. :merci:
14 Oct 2016 17:28 - 28 Déc 2016 16:09 #203439 par Le_Narbonnais
14 Oct 2016 17:31 #203440 par mp3400
C'est une xtx 16bs de chez yuasa c'est bien ça?
14 Oct 2016 17:34 - 28 Déc 2016 16:09 #203441 par Le_Narbonnais
14 Oct 2016 17:35 #203442 par mp3400
super merci beaucoup :51:
14 Oct 2016 17:36 - 28 Déc 2016 16:09 #203443 par Le_Narbonnais
Temps de génération de la page : 0.575 secondes
