[RESOLU] Panne mp3 400 Batterie ou pas?
14 Oct 2016 17:37 #203444 par mp3400
Réponse de mp3400 sur le sujet [RESOLU] Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Probleme résolu.
14 Oct 2016 17:58 #203447 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Pas si vite mon ami, essaie de faire un test en allumant tes phares cligno stop klaxon et plus si possible si la tension chute de façon significative la batterie est certainement H.S
je te conseil ce test parce que si ton démarreur est en cour-circuit tu auras je pense ce résultat (tension qui s'écroule) et se sera idem avec une neuve
Ce qui me chatouille un peu c'est qu'au bout d'un petit moment ta batterie reprenne du poil de la bête !!!!!!!
14 Oct 2016 18:28 #203454 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
J avais bien dis que c etait la batterie MDR
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
14 Oct 2016 18:37 #203456 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Le_Narbonnais écrit:
mp3400 écrit: C'est une xtx 16bs de chez yuasa c'est bien ça?
ytx plutôt !
Essaye de prendre la même du coup chez ton conc.
Sinon, tu la trouves sur le net >>>>> ici <<<<< entre autre... :51:
J'y suis passé lundi 03 octobre ! Rare sont les cons qui en ont une de prête.
Il faut mettre l'acide, puis charger la neuve. Cela m'a coûté 85€
14 Oct 2016 19:34 #203459 par mogwai
Il faut prendre une batterie à électrolyte gélifié il n'y a pas à la remplir et normalement même pas à la chargée
pour ceux qui sont une peu riche ne pas hésiter à prendre une lithium bien plus légère et avec un courant max plus important
14 Oct 2016 21:12 #203471 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Le seul hic de la lipo, c'est le froid. Elles n'aimes pas ça
15 Oct 2016 19:54 #203504 par mogwai
les batteries "LIPO" lithium phosphate c'est du bas de gamme avec une lithium ion le problème lié aux basses températures est moindre qu'avec une batterie au plomb
Dans tous les cas il faut quand même que ça caille sec pour voir apparaitre un début de baisse de puissance temp inférieur à -10°C
J'ai monté un lithium ion sur ma Ducati pour emmener un bi de 1000 cm3 il faut de la pêche et la lithium c'est vraiment un plus et je n'ai encore jamais eu de de pb lié au froid. bon je n'habite pas non plus dans une très région froide
15 Oct 2016 21:09 #203512 par ybro
Ok
24 Oct 2016 16:02 #204065 par mp3400
Réponse de mp3400 sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Effectivement je me suis emballer trop vite, après avoir essayé avec une nouvelle batterie le problème persiste, au démarrage toujours le "clac" et plus rien.
Tension de la batterie correcte.
Je ne pige pas tout. :S
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
24 Oct 2016 17:19 - 24 Oct 2016 17:29 #204072 par gilles2labouille
Réponse de gilles2labouille sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
ça peut être ton demarreur qui est HS ou collé ça arrive, des fois il se décolle si tu tapote dessus avec une barre de fer ou autre
mais il peut y avoir un autre truc si ta batterie est encore déchargée :
contact coupé, teste un truc : tu débranche le négatif batterie et tu met en "metrix" (tu sais t'en servir ?) entre la cosse et le cable et tu mesure le courant de fuite
position ampéremètre tu enlève les fusibles un a un afin de trouver le circuit incriminé
si tu mesure par exemple 0.5 ( car il y a consommation par l'alarme par exemple ou l'éclairage de selle) et que tu enlève les fusibles un a un tu finira par avoir une chute conséquente de la tension et là probablement c'est le bon circuit qui est en cause
  • Semerkhet
24 Oct 2016 20:18 #204084 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Prends un bon câble depuis le plus de la batterie, et colle le au plus de ton démarreur en direct. S'il se lance, jette un oeil au relai avec son fusible, s'il est bon, vérifies la bonne connexion de ton câble de masse sur le châssis, et enfin il restera le contacteur a clé a controler
24 Oct 2016 20:29 #204086 par mogwai
Quand tu dis que la tension est bonne, c'est a quel moment
Quand tu appuis sur le bouton de démarrage la tension doit chutée un peu ( je dirais 1 petit volt) si ce n'est pas le cas
elle chute beaucoup plus je reviens sur un problème démarreur qui serait en court circuit, si c'est moins voir pas du tout il se peut que le démarreur soit H.S (les charbons ne sont pas en contact avec le collecteur du démarreur) ou le relais de du démarreur contacts H.S ou un problème de câblage
  • Semerkhet
24 Oct 2016 20:45 - 24 Oct 2016 20:47 #204089 par Semerkhet
mogwai écrit: Quand tu appuis sur le bouton de démarrage la tension doit chutée un peu ( je dirais 1 petit volt) si ce n'est pas le cas
Heu humm.. Si le démarreur fonctionne, c'est largement plus ;) ça peut descendre en dessous de 10 volt avec une batterie dans un état correct
Temps de génération de la page : 0.301 secondes
