[RESOLU] clignotant led clignote rapidement
04 Nov 2016 23:39 #204654
Réponse de bobobss sur le sujet clignotant led clignote rapidement
Tu à essayé de remettre des ampoules classiques pour voir .
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 32
05 Nov 2016 09:51 #204657
par mogwai
j'ai brancher le cligno sur la résistance et la résistance sur le câble des cligno ,je c'est pas trop si c en série ou parallèle[/quote]
Ca c'est un montage en série
pas bon il faut brancher un fil de la résistance sur le + du clignotant et l'autre fil de la résistance sur le - du clignotant ( montage parallèle ) fait juste attention ou u vas placer les résistances elles vont chauffer (elles dissipe 10W chacune) surtout si tu reste longtemps en Warning
Réponse de mogwai sur le sujet clignotant led clignote rapidement
- Soum85
- Mp3 400ie Lt Noir Mat
05 Nov 2016 10:15 - 05 Nov 2016 10:27 #204658
par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet clignotant led clignote rapidement
Merci a toi mogwai mais tu pourrai me faire un dessin s'il te plait
j'ai la bases
merci
moi je suis brancher comme ce ci
merci
- mogwai
- Piaggio MP3 400
05 Nov 2016 10:36 #204660
par mogwai
Je pense que le montage est bon mais pas la valeur de la résistance qui si je distingue bien les couleurs fait 31ohms ce qui donne:
P=U2/R soit 12*12/31 = 4,64W ! pas bon ça .......
La valeur de résistance devrait être
R=U2/P soit 12*12/10 = 14,4 ohms et on retrouve bien P=U2/R soit 144/14,4 = 10W
Le courant traversant la résistance sera
I=U/R soit 12/14,4 = 0,83A
et la puissance dissipée par la résistance P=R*I2 soit 14,4*0,83*0,83 = 9,92W ( Bagues Marron,Jaune ou vert ,Noir la quatrième bague Or sur ton montage c'est la précision +/- 5%)
Visiblement le type de résistance du montage n'est pas capable de dissipé 10 W tout au plus 1W si ce n'est 1/2W
une résistance de 10 W c'est bien plus "gros"
Bon courage et
Soum85 écrit: j'ai beau chercher je comprend pas pour tant le branchement me pareil correcte
Bon courage et
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Soum85
- Soum85
05 Nov 2016 10:41 - 05 Nov 2016 16:04 #204662
par Soum85
ok merci pour ta réponse rapide et précise(
- Soum85
05 Nov 2016 10:42 #204663
par Soum85
Réponse de Soum85 sur le sujet [RESOLU] clignotant led clignote rapidement
Probleme résolu.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
05 Nov 2016 11:11 #204665
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet [RESOLU] clignotant led clignote rapidement
Trop résistant !! c'est la bonne raison
- Soum85
05 Nov 2016 16:05 #204669
par Soum85
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.585 secondes
