fallait bien que mon roll lock me joue des tours !!!
  • titilivier
29 Oct 2016 12:27 - 29 Oct 2016 12:34 #204326 par titilivier
Réponse de titilivier sur le sujet fallait bien que mon roll lock me joue des tours !!!
Je viens de tenter un essais avec un appareil de mesure bas de gamme.
A vide 18kohm ,avec du poids ça baisse (2kohm). Comprend pas.
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
30 Oct 2016 18:08 #204390 par gilles2labouille
Réponse de gilles2labouille sur le sujet fallait bien que mon roll lock me joue des tours !!!
là je patauge grave
je vais récupérer des résistances et faire des tests en fin de semaine pro, j'ai hélas du boulot le soir, après mon boulot et peu le temps :nimport:
  • ocouf
31 Oct 2016 19:27 #204451 par ocouf
titilivier écrit: Je viens de tenter un essais avec un appareil de mesure bas de gamme.
:hello: Donc le MSS ne se trompe pas :18k sans pilote et 3 ou un peu moins avec un piloute :humour:
:ciao: :fuoco:
  • titilivier
31 Oct 2016 21:50 #204455 par titilivier
Ce qui voudrait dire que l'info d'ybro.... :pourri: .... :ciao:
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
01 Nov 2016 09:36 #204477 par gilles2labouille
je verrai en testant les diverses résistances
je vous tiendrai au jus
  • fxromain
  • Chef d'atelier chez piaggio gilera vespa
07 Nov 2016 21:28 #204793 par fxromain
Réponse de fxromain sur le sujet fallait bien que mon roll lock me joue des tours !!!
petite photo pour gille , l’endroit ou ce trouve le capteur de fin de courses
  • fxromain
07 Nov 2016 21:36 #204794 par fxromain
oui tu a raison il y a même deux résistance.
et pour infos même sans selle le rool lock marche toujours. Juste le capteur présence pilote qui ne marche pas donc ca cest a éliminer, tout comme les problèmes hydraulique ci non il klaxonnerai.
klaxon = hydraulique
bip = électrique
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
13 Nov 2016 19:59 #205038 par gilles2labouille
de retour j'avais mis en stand bye le scoot a cause de l'achat d'une ancienne
j'ai récupéré des resistances je vais bosser dessus cette semaine et vous direz mes résultats
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
10 Mai 2017 15:11 #210777 par gilles2labouille
bonjour
de retour après bien longtemps, n'ayant pas eu le temps de vous rendre visite, achat d'anciennes et tournage téléfilm pour mon gros chat
la panne bien sur est encore là et j'ai besoin d'aide hélas la concession est loin de chez moi car je suis en campagne et il me faudra louer un camion si je dois l'amener
je vais décrire en détail les symptomes :
le capteur de selle est bon il donne 18 000k sans le pilote et 3 000 k avec, je l'ai shunté avec une résistance de 3 000 k
les fils qui remontent le long des capteurs de roll lock et vitesse a l'avant ne sont pas coupés
le klaxon ne sonne pas
j'ai bidouillé la petite vis pour déverouiller le moteur, donc mon roll lock est libre, non vérouillé, mais hélas mon scooter ne passe pas 2 000 t/min et donc ne part pas
aucune fuite sur le pressostat, pas de manque de liquide DOT
je pense a une quelconque sécurité...... ou autre
là je cale j'en apelle aux pros du fofo si ils ont une dernière idée avant le passage au garage
  • Semerkhet
10 Mai 2017 19:01 #210785 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet fallait bien que mon roll lock me joue des tours !!!
Hello !
Il te reste les capteurs de vitesse sur les roues avant, ou le capteur de pression, est noyé dans le loockeed sans fuir
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
10 Mai 2017 20:40 #210790 par gilles2labouille
Merci de ta réponse
Il me semble que le capteur droit est le capteur de vitesse et le gauche celui du roll lock, hélas je ne peux savoir si l'un des deux est HS n'ayant pas les valeurs de ses derniers pour les vérifier avec mon metrix
Le capteur de pression peut être une bonne piste, l'ancien proprio utiliser le roll lock tout le temps, mais a 100 euros j'aimerai en être sur avant de l'acheter
J'ai aussi acheté le bouton de verouillage du roll lock il est neuf donc une autre piste éliminée
Je vais voir selon les autres réponses données par les autres membres je ferai la synthèse
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
13 Mai 2017 08:49 #210873 par gilles2labouille
bonjour
une personne du forum a t'elle les valeurs des capteurs avant, pour que je vérifie les miens, si ils sont bons je commande le pressostat
13 Mai 2017 09:02 - 26 Jui 2017 21:01 #210886 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet fallait bien que mon roll lock me joue des tours !!!
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
13 Mai 2017 10:31 - 13 Mai 2017 10:33 #210892 par gilles2labouille
merci a toi, en effet dans mon excès de rapidité j'ai zappé la case manuel atelier :oops:
en fouinant, justement sur ce dernier, j'ai pu voir que l'on peux mesurer le pressostat et pouvoir savoir si il est HS
il faut bien sur déposer la face avant, et mesurer sur la broche la fonctionnalité du pressostat, en contrôlant sa continuité au repos, celui-ci étant normalement fermé
je vais voir ça ce week end
pour les capteurs de roues, a ce que j'ai pu comprendre la valeur a mesurer doit être entre 774 et 946 ohm a +/- 20 degrés
de plus les fusibles 4 et 11 sont assujétis au roll lock a vérifier aussi
affaire a suivre mais j'avance !!! ;)
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
13 Mai 2017 17:14 #210899 par gilles2labouille
j'ai prit les mesures
les deux capteurs avant ont chacun une mesure qui dépasse légèrement 900 donc ils sont bons
le pressostat comme je l'ai indiqué doit avoir une mesure infini, or j'ai une mesure de 0.5 ce qui laisse a penser que c'est lui le fautif
lundi je commande ce dernier
a suivre....
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
23 Mai 2017 18:43 #211303 par gilles2labouille
bon les nouvelles (mauvaises....)
j'ai changé le pressostat j'ai fait une purge rien !!! nada, mon roll lock est toujours libre mais aucune action avec le bouton et il ne prend pas les tours donc impossible de rouler !
j'ai testé le switch bleu, c'est un contact, il marche
serait ce une mauvaise purge ?
là je patine ça sent hélas le garage :S
Temps de génération de la page : 0.450 secondes
