MP3 250 LT Bruit Metallique
- Juju-inux
- MP3 250 LT
Mon MP3 250 LT de 2008 à 11250 kms à ce jour.
J'ai eut une coupure moteur soudaine en roulant sur une voie rapide à 110kmh.
Impossible de redémarrer...
Remorquage etc...
Voyant de pression d'huile qui a flashé juste avant la coupure.
Après nombreuses lectures sur les forums.
Je décide d'ouvrir le carter d'huile.
Je nettoie la limaille présente, change filtre à huile, huile, bougie et capteur d'huile.
Je remonte le tout, ca démarre !
Mais avec ce bruit metallique affreux qui fait réellement peur ...
Qu'en pensez vous les amis ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 32
Quelle quantité de limaille as tu trouvé de la carter?
- Juju-inux
- MP3 250 LT
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
as tu vérifié ton filtre à air ???? (huile ou pas...)
- Juju-inux
- MP3 250 LT
J'en ai un nouveau qui devrait arrivé mais le bruit métallique vient d'ailleurs.
Je dirai peut être un galet ...
Qu'en pensez vous ?
J'ai du mal à croire que ça puisse venir de l'intérieur ...
- christianjou
- Juju-inux
- MP3 250 LT
- mogwai
- Piaggio MP3 400
je ne suis pas très au même de la mécanique du MP3
mais tu devais essayé de faire le même essai en freinant la roue arrière
ça pourrait limiter le nombre de pièces en mouvement et t'aiguiller enfin peut-être
- ocouf
Difficile sur ta vidéo de se rendre compte si le bruit vient du moteur ou de la transmission mais par contre on voit nettement le déplacement latéral assez important de l'ensemble poulie entraînée embrayage quand tu accélère qui me semble excessif .Peut être que ça vient de là ...
Faut contrôler tout ça
Cdlt
- Juju-inux
- MP3 250 LT
Coté pompe à huile peut être ? au vu de l'antécédent...
- Juju-inux
- MP3 250 LT
Montée dans les tours moins franche normal mais bruit toujours présent.
Même le bruit du ralenti semble anormal.
- fifi76
- Mp3 500 avd t
- Remerciements reçus 6
ocouf écrit:
Cdlt
- christianjou
démonte variateur, embrayage et poulie de la courroie pour vérifier.....
- mogwai
- Piaggio MP3 400
christianjou écrit:
je crois que c'est effectivement ce qu'il faut faire.
- ocouf
Si le bruit est toujours présent quand la roue arrière est immobile ,je te conseille d'enlever la courroie et de faire tourner le moteur à vide pour être sur que ça vient du moteur et de lui seul.
Si le bruit est tjrs présent et te semble être en phase avec le temps d'explosion,ya des chances que ça vienne de l'équipage mobile du moteur (piston,bielle,vilebrequin ect...) ce que bien sur je ne souhaite pas !Mais ,beaucoup de limaille dans le carter à ton kilométrage c'est pas génial...
Bon courage à toi
Cdlt,
OCOUF
- Juju-inux
- MP3 250 LT
Prochaine étape démontage !
Je vous tiens au courant
- Amand.diine
Merci d’avance
- finger2
- Remerciements reçus 28
....2016....je pense que tu n'aura pas de réponse
Merci de ta compréhension
