[RESOLU] Mp3 400 cale et ne démarre plus
il y a 8 ans 9 mois #205329 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Je vous confirme quelle est bien sûr ON (enfin Run) .
Le concessionnaire par téléphone soupçonne que c'est la batterie. Mais vraiment, le fzit que le tableau de bord soit allumé et les phares aussi ça ne peut pas être là batterie :/.
  • father78
il y a 8 ans 9 mois #205330 par father78
Réponse de father78 sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
batterie trop faible pour lancer le démarreur mais suffisant pour les phares.
il y a 8 ans 9 mois #205331 par Riffben
Hmm ok je comprend mieux . Jespere que ça soit la batterie. Ya plus grave
il y a 8 ans 9 mois #205341 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Si tu es un peu bricoleur, et si tu as un multimètre, tu peux mesurer la tension de ta batterie.
Sur OFF, puis avec le contact, puis en appuyant sur le démarreur, dans ton cas, pour les 2 premiers tests tu devrais avoir >12V, et dans le 3 ème cas la tension doit s'écrouler en dessous des 12V. Batterie HS.
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #205346 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mp3 400 cale et ne démarre plus
Yop
Perso je pencherai plus pour un démarreur ou un relai de démarreur si tu entends clic clic a chaque fois que tu actionnes la commande.
Une maoeuvre très simple permet de contrôler le dit démarreur : tu prends un bon câble que tu connectes sur le plus de ta batterie, et tu le ponte en direct (avec ou sans le contact) sur la borne protégée par un caoutchouc du démarreur. attention de na pas faire de court circuit avec ton câble sur la masse.
Dons si ton démarreur se lance, c'est que c'est le relais. Et pour etre sur que ce ne soit pas la batterie, tu fais la même manoeuvre avec une batterie auxiliaire.
Bonne pêche au indice ;)
il y a 8 ans 9 mois #205357 par Riffben
Wow super merci pour vos conseils. Je vois avoue ne pas être bricoleur.
Mon concessionnaire vient lundi avec une batterie neuve comme ça au moins c'est réglé :) je vous tiens au jus !
Temps de génération de la page : 0.295 secondes
