resserage du guidon
- jack973
- MP3 300
Des tocards ont tenté de me dérober ma machine et n'ont finalement réussi qu'a désaxer mes roues et bougeant le guidon qui semble ne s'être que "desserrer".
aprés avoir démonté le cache du guidon, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une seule vis allen pour maintenir et serrer le guidon.
Y aurait-il selon vous une subtilité mécinque que je n'aurais pas vu ou la solution se limite-t-elle à resserrer cette vis ?
Merci de votre retour.
- ocouf
ça m'est arrivé quand j'avais un yourban et, c'est le même montage sur tous les mp3 ;une pince façon vélo qui permet de bouger sans rien détériorer si le couple est trop elevé lors d'un choc ou d'une tentative de vol pour casser le neiman.A Resserrer au couple indiqué sur le MSS après démontage des caches et c'est reparti.
- jack973
- MP3 300
Je vous tiens au jus sur la remise en route.
- jack973
- MP3 300
Merci de votre aide.
- jack973
- MP3 300
- Oliviervtt
Merci pour vos réponses
- SHANGHAI2010
si ton guidon est tordu il faut le changer et tout demonter sinon il faut enlever les retro l'habillage du guidon la vis se trouve dessous
bon courage
- Oliviervtt
- Bateau
j'ai vu plusieurs utilisateurs parler de réglage du guidon desserer ou mal serrer par le concessionnaire
C'est mon cas, après avoir demander à u. Concessionnaire de me le serrer, il a bien serrer mais il doit avoir un bras plus court que l'autre..il n'est pas centré
J'aimerais savoir de quel outils exactement je vais avoir besoin pour le recentrer et le resserer mon guidon
besoin.
j'ai cru comprendre qu'il faut
Tournevis mais crusiforme ?/ clé halen mais du combien ?/ et une clé à tubes.. du combien ?
Merci de vos réponses
Si vous avez des photos c'est super
Cdt
- Remerciements reçus 319
Pour qu'on puisse te répondre il faut que tu te présentes ICI comme sur tous les forum.
Sans oublier ton 3 roues !...
- Remerciements reçus 591
