Problème éléctronique !!!
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
02 Jan 2017 19:34 #206961 par Tristan3399
Problème éléctronique !!! a été créé par Tristan3399
Tout d'abord: Bonne Année à tous!!!!!
Equipé d'un MP3 300ie depuis 2010, arrivant à 30 000km un souci éléctronique m'arrive.
Lorsque j’enclenche la clef, le "bip" fonctionne, les voyants d'alertes s'allument, mais l'éclairage du tableau de bord ne s'allume pas.
Le scoot démarre depuis ce problème 2 fois sur 3. (Si il ne démarre pas, je coupe puis je rallume)
Le gros soucis, c'est que les clignotants ne fonctionne plus.
Le scoot démarre, les infos sur l'écran à cristaux liquides fonctionnes, les phares s'allume (bien que faux contact des codes), les feux stop fonctionne.
En gros: Les clignos ne marche pas, et pas d'éclairage du tableau de bord!
Des idées? J'ai vérifier les fusibles, ils sont tous bon!
On the Road again!!!
  • richard2b
02 Jan 2017 22:12 #206965 par richard2b
Réponse de richard2b sur le sujet Problème éléctronique !!!
Bonsoir sur mon mp3 400 j avais un faux contact au niveau des phares surtout par temps de pluie ou quand je nettoyais le scoot et ce faux contact m amis un foutoir pas possible . Le scoot se mettais en sécurité et se mettait à biper comme pas possible ´j ai trouver la panne en procédant par élimination.et quand j ai trouver le coupable je me suis ponter ailleur pour alimenter mes phares ..bon ce n est pas top car j ai les 2 optique allumer en permanence mais depuis je touche du bois plus de soucis Alors débranche un à un les conextions et regarde ce que ça donne .. sinon il y'a le cons mais bon rien que de brancher la valise c déjà que que dizaines d euros qui parte .....voilà en espérant t avoir été utile
  • richard2b
02 Jan 2017 22:17 #206966 par richard2b
J allais oublier le principal ...bonne année à tout le forum ou comme ont dit ici. "Pace e salute à tutti "
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
02 Jan 2017 23:47 #206967 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème éléctronique !!!
:hello: bonne année.
Ta batterie ??
03 Jan 2017 10:59 #206974 par nicolas91
Réponse de nicolas91 sur le sujet Problème éléctronique !!!
Bonjour et bonne année,
Ca peut, peut-être venir du contacteur vissé sous le Neiman. Quand je roulais et que je freinais, mon moteur se coupait de façon aléatoire. Après avoir changé le Neiman plus de problème. Bon courage, et tiens nous informé.
  • Tristan3399
  • MP3 300LT IE Bleu
04 Jan 2017 14:48 #207018 par Tristan3399
Réponse de Tristan3399 sur le sujet Problème éléctronique !!!
Comme Christianjou me l'a supposé, j'ai vérifier la batterie, elle est nickel.
MAIS!!!!!!!
Le tableau de bord c'est remis à fonctionner une fois, j'ai découvert qu'il y a un faux contact lorsque je tourne la clef, en fonction de la façon dont je tourne la clef, ça marche ou non!
Il doit y avoir un problème de contacteur comme le suppose Nicolas91.
C'est compliqué de changer le Neiman?
05 Jan 2017 14:40 #207033 par nicolas91
Pour retirer le neiman, il faut :
- retirer la partie avant du carénage du mp3
- retirer la partie tablier
Déconnecter la prise au cul du neiman
retirer les 3 vis tenant le neiman.
Autour du neiman il y a l'antenne reliée à l'injection. Donc seul la partie métallique de la clé est à refaire. pas besoin de commander une clé complète.
Temps d'intervention 2 heures.
C'est pas très complique mais il faut de la patience.
Bon courage.
