montage joints spy de roue ???
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
01 Mai 2017 00:24 #210406 par abarat77
montage joints spy de roue ??? a été créé par abarat77
Bonjour a tous , pour ceux qui ont déjà changé leur roulements de roues avant , comment avz vous procédé pour bien mettre les nouveaux joints spy sans les abîmée car j'ai changé mes roulements mais je n'ai pas réussi a mettre correctement ces fichu joints spy sans les abîmée légèrement :-( je sais pas le résultat que ca va donner par la suite !
Ps: mes roues non plus de jeu mais la direction vibre toujours de 100 a 140 et a la décélération :-(
Je vais voir pour refaire un équilibrage ;-)
Une autre idée ???
Merci a tous et bonne route !
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
01 Mai 2017 07:53 #210408 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet montage joints spy de roue ???
bonjour, la préssion de gonflage, l'usure des pneus ??
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
01 Mai 2017 11:47 #210411 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet montage joints spy de roue ???
La pression des pneus ok et les pneus sont pratiquement neuf !
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
01 Mai 2017 11:55 #210412 par christianjou
pneus neufs non équilibrés ????
Quelle marque ?
rotule de direction, roulements de direction ?
moi sinon, après tout cela il ne reste que l'équilibrage...
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
01 Mai 2017 12:43 #210413 par abarat77
Les pneus c'est des Michelin model d'origine , je vien de changer mes roulements car il y avais un léger jeux dans les roue j'ai pas regarder les rotules de direction , comment voit on qu'il sont défectueux ?
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
01 Mai 2017 13:54 #210417 par christianjou
les pneus sont équilibrés ou pas ?
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
01 Mai 2017 14:10 #210421 par abarat77
Oui je pense , il y a les plombs sur les jantes maintenant rien me dit que c'est bien fais ! Je vais me renseigner du prix pour vérifier ou refaire l'équilibrage , je vois que ca pour supprimer une a une les cause probable de vibrations apres reste les rotules et c'est pas donné :-(
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
01 Mai 2017 17:32 - 01 Mai 2017 17:33 #210432 par christianjou
enlève tous les plombs des 2 roues et teste......puisque tu as prévu de le faire refaire.
Tu vas être fixé à mon avis.
  • Semerkhet
01 Mai 2017 19:39 - 01 Mai 2017 19:40 #210437 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet montage joints spy de roue ???
Hello abarat77 !
Essaies ce test : Lèves l'avant de ton tri patte, écartes les plaquettes de frein et fait en sorte qu'elles ne touchent plus au disques. fait faire un quart de tour a une roue tu l'arrêtes et tu la lâches, tu fais ça 4 fois. Si ne serait ce qu'une fois la roue se mets a tourner toute seule, c'est que ton équilibrage est a refaire.
Pour contrôler le jeu des rotules de direction, tu prends l'avant d'une roue dans chaque main, tu essarte et tu serres simultanément, si jeu il y a tu vas le ressentir.
Pour le contrôle des roulements de direction, tu tires et pousse une roue de l'avant vers l'arrière. Tout ces tests roue pendante.
Bonne recherche ! ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: abarat77
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
02 Mai 2017 07:23 #210446 par abarat77
Ok très bien je vais faire comme ca ! Merci beaucoup a vous ;-)
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
02 Mai 2017 18:27 #210469 par abarat77
Donc après vérification j'ai un léger jeux dans les rotules de direction :-( normal ou faud qu'il n'y ait pas du tout de jeux ?
130 € une routule :-(
  • Semerkhet
02 Mai 2017 20:28 - 02 Mai 2017 20:29 #210473 par Semerkhet
Il ne doit pas y avoir de jeu, le symptôme le plus ressenti pour ce cas est une vibration ou claquement assez fort lors des virages très penché ainsi qu'une usure anormale des pneumatique, interne ou externe
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
02 Mai 2017 20:41 #210475 par abarat77
Pas de claquement ni de vibrations dans les virages , tu va me dire je penche pas beaucoup je suis pas encore sur de moi ca fait qu'un mois que je l'ai et sortie que 5 ou 6 fois !
J'ai surtout des vibrations a partir de 100 / 110 kh et beaucoup plus fortes quand de 120/130 ou 140 kh je ralenti et que je passe le niveau des 100/110 kh , après les vibrations s'estompe !
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
02 Mai 2017 21:28 #210476 par christianjou
je me répète : l'équilibrage !!!!! puisque ta pression de pneu est bonne !!
02 Mai 2017 21:38 #210477 par live
Réponse de live sur le sujet montage joints spy de roue ???
salut n'as tu pas perdu un plomb ? , regarde si tu ne vois pas de trace
en générale a partir de 80 > 120 c'est le pure ressenti de l'équilibrage
Nous notre MP3 c'est dans nos mains !!!
MP3 500 ie ABS/ASR 06/2016
échappement GPR , MOTUL 7100 10w60 , DR PULLEY 20 Grs
Filtre Malossi double sponge
www.facebook.com/groups/1706359756331435/
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
02 Mai 2017 23:20 #210483 par abarat77
Je vais chercher un garage piaggio proche de chez moi pour vérifier voir faire un nouveau équilibrage ca doit pas coûter une fortune , en suite je verrai ;-)
Je vous tien au jus ci vous voulez .
Merci a tous de votre aide et de votre aide futur ;-)
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
02 Mai 2017 23:23 #210484 par abarat77
Oui , je vais regarder ci j'ai pas perdu de plomb !
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
05 Mai 2017 21:07 #210610 par abarat77
Salut , voila revenu de chez piaggio , mes roues était mal équilibré voir pas équilibrée comme ils mon dit et j'ai une jante un peut voilé ! Reste plus qu'à essayé ca dimanche en allant voté ;-)
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
05 Mai 2017 22:22 #210612 par christianjou
bonsoir, comme quoi.......
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
