ROLL LOCK Bloqué , pressostat changé , klaxon et bip
  • Stévanovich
13 Mai 2017 22:37 #210920 par Stévanovich
Je sollicite votre aide pour me sortir de la situation suivante :
La sonde pressostat est détruite (sortie de son logement).
Mon MP3 était en mode verrouillé , impossible de déverrouiller de façon normale.
J'ai changé le pressostat (avec la rondelle).
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai réussi à le verrouiller pour le mettre sur la béquille (un peu dangereux, car par manque de pression, les mâchoires n'agissent pas correctement sur le balancier en arc)
Sur béquille , verrouillé , sur contact , klaxon par intermittence, je déverrouille , ça coupe le kaxon, mais ça déclenche le bip strident continu.
Sur roues, verrouillé, sur contact, rien, le moteur démarre, quand je veux déverrouiller, j'entend un relais coller, puis un bip strident continu.
Sur roues, vérouillé, moteur démarré, coup d'accélérateur, ça par, ça tente de déverrouiller, mais non, idem, bip trident continu.
Le point d'huile roll lock est fait.
Comment faire pour m'en sortir ? , dois-je purger ? vidanger ?
Y a-t-il une procédure pour réinitialiser ?
Merci pour vos conseils avisés.
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
16 Mai 2017 17:55 #211048 par gilles2labouille
Réponse de gilles2labouille sur le sujet ROLL LOCK Bloqué , pressostat changé , klaxon et bip
as tu bien effectué ta purge ?
  • Stévanovich
16 Mai 2017 23:08 #211078 par Stévanovich
Réponse de Stévanovich sur le sujet ROLL LOCK Bloqué , pressostat changé , klaxon et bip
Bonjour Gilles,
Le Piston du moteur roll lock est poussé , donc je ne peux pas purger correctement étant donné que l'huile ne pourra ni rentrée , ni sortir par ce dernier.
Ou alors tout purger le coté droit par le coté gauche ....
Il me faut absolument débloquer le moteur pour pouvoir effectuer cette sacrée purge .
Il semblerait qu'il y a une vis de réglage du moteur "point 0" , pour le forcer à changer sa position, car effectivement, n'ayant plus de pression, il est décalé .
Je vais récupérer demain une grosse sereingue et du catétaire .
J'ai bien roulé 60km avec le capteur dégagé donc j'ai du perdre pas mal d'huile par l'orifice , ce qui peut expliquer tout ce bazard ...
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
17 Mai 2017 07:32 #211083 par gilles2labouille
en agissant sur la vis sous le moteur du roll j'ai remarqué que l'on agissait sur le moteur et que l'on pouvait bloquer et débloquer le roll par là de manière manuelle
  • Stévanovich
17 Mai 2017 14:57 #211090 par Stévanovich
Je cherche cette satanée vis !!!
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
18 Mai 2017 08:00 #211119 par gilles2labouille
face a la machine tu te baisse côté gauche
sous le tablier regarde vers le haut il y a ton moteur roll lock tu verra un petit cabochon orienté vers le bas de 1.5 cm sur 3 mm de large enlève le prends un tournevis plat fin et agit sur la vis a l'interieur du tube métal qui était protégé par le cabochon
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Stévanovich
  • Semerkhet
18 Mai 2017 12:36 #211121 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet ROLL LOCK Bloqué , pressostat changé , klaxon et bip
SURTOUT !!!
Fais ça sur béquille !! Sinon chute direct ;)
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
18 Mai 2017 15:37 #211127 par gilles2labouille
CQFD ;)
  • Stévanovich
18 Mai 2017 23:12 - 18 Mai 2017 23:15 #211181 par Stévanovich
Bien entendu , mon tripode est sur béquille , d'autant plus qu'il ne tenait plus tout seul !!!
Merci pour la vis, il m'a fallu réaliser quelques acrobaties pour la voir et oui le petit capuchon noir était bien dissimulé .
Bref, contact mis, j'ai tourné avec un tournevis plat et là !!!! :genial:
En fait à ce que j'ai senti, on fait tourné l'axe du moteur, car j'ai senti mon tournevis entrainé par le moteur .
Donc ce n'ai pas un potentiomètre mais bien l'axe du moteur (ou d'une pièce en mouvement entrainée par le moteur .
Bon, il ne me reste plus qu'à vidanger tout ça !!!
Je rajouterai quelques photos pour aider des pas mécano comme moi !!!
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
19 Mai 2017 07:30 #211185 par gilles2labouille
le fait de tourner avec le tournevis entraine l'axe et donc libère ou bloque le roll lock
il arrive que le moteur se "grippe" la vis étant là pour le faire bouger et "dépanner"
donc pour toi ca y est ça refonctionne ?
  • Stévanovich
19 Mai 2017 10:04 #211190 par Stévanovich
gilles2labouille écrit:
Non pas completement !
Il faut purger le circuit du roll lock , ça s'annonce plus compliqué car il n'ont pas prévu de purge au bon endroit ces italiens !!! :S
Je regarde avec mon pote mécano si on peut pas "bricoler" une purge digne de ce nom ....
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
19 Mai 2017 17:17 #211199 par gilles2labouille
  • Stévanovich
20 Mai 2017 18:12 #211218 par Stévanovich
Bon, comme tout bon breton tétu qui se respecte , je me suis inspiré de la méthode de chris .... mais à l'envers !
1 - Réservoir liquide au max du max
2 - Bloquer le roll lock pour faire une mise sous pression
3 - Je purge coté gauche avec la vis de purge
4 - Je débloque le roll lock (baisse du liquide constatée pendant le déverouillage)
5 - Je fais ça 3 fois
6 - idem pour l'autre coté
7 - j'ai eu du mal à retirer le pare poussière du réservoire , tout aspiré vers le fond !
8 - .... ça bloque rien !
J'ai plusieurs nouveaux problèmes .
1 - pourquoi puis-je vérouiller/déverouiller sans être sur la selle , c'est nouveau ça !
2 - une fois vérouillé, blocage sur tambour anti-rouli BOF
3 - Blocage des suspensions .... rien !
Mais : plus de bip , et plus de klaxon !!!
Ok, faut tout recommencer comme c'est dit ! ok ok ok !!! :mur:
  • gilles2labouille
  • mp3 500 sport
20 Mai 2017 18:16 #211219 par gilles2labouille
j'ai essayé perso la purge par gravité
l'avant gauche (en étant au guidon) s'écoule et le niveau baisse par contre l'avant droit purge ouverte ne coule pas
mon roll lock est libre je ne peux le vérouiller, a la mise du contact j'entends un bizz du côté du moteur de roll lock ce qui laisse a penser que le moteur du roll marche
j'attends la livraison du pressostat pour le monter et faire une purge digne de ce nom
20 Mai 2017 18:40 - 26 Jui 2017 20:58 #211221 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet ROLL LOCK Bloqué , pressostat changé , klaxon et bip
  • Stévanovich
20 Mai 2017 19:07 #211222 par Stévanovich
Le_Narbonnais écrit:
Stévanovich écrit: ... pourquoi puis-je vérouiller/déverouiller sans être sur la selle , c'est nouveau ça !
Non c'est pas nouveau et ça a toujours été le cas... :whistle:
:rien:
A remplacer par : je suis un boulet
20 Mai 2017 19:15 - 26 Jui 2017 20:57 #211223 par Le_Narbonnais
21 Mai 2017 00:15 - 21 Mai 2017 00:16 #211237 par bobobss
J'ai utilisé cette METHODE , c'est bien plus pro , ça fonctionne du premier coup , mais faut avoir un compresseur .
  • Stévanovich
21 Mai 2017 12:39 #211243 par Stévanovich
bobobss écrit: J'ai utilisé cette METHODE , c'est bien plus pro , ça fonctionne du premier coup , mais faut avoir un compresseur .
J'ai un compresseur, par contre, les liens du tuto ne fonctionnent pas "BOUCHON" et "SYSTEME de PURGE" .
Je suppose que le tout est dispo sur easyparts ?
  • Stévanovich
21 Mai 2017 19:02 #211250 par Stévanovich
Du coup , en cherchant un peu , j'ai trouvé plusieurs trucs :
Purgeur 1
Purgeur 2
Purgeur fait maison
Qu'en pensez vous ???
Temps de génération de la page : 0.243 secondes
