MP3 400 leger louvoiement à basse vitesse
  • Riffben
  • MP3 TOURING 400 LT
26 Jui 2017 15:04 #212307 par Riffben
MP3 400 leger louvoiement à basse vitesse a été créé par Riffben
Hello à tous,
Possesseur depuis 6 mois d'un MP3 400 LT de 22 000 km, j'ai l'impression que mon MP3 "louvoie" à basse vitesse (entre 5 et 25 km/h).
Alors peut être que c'est moi qui suit parano mais j'ai l'impression que le train avant n'arrive pas à rester droit à basse allure comme si j'étais sur un vélo et que j'allais m'arrêter.
Les pneus sont neufs.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
  • Semerkhet
26 Jui 2017 15:32 #212308 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet MP3 400 leger louvoiement à basse vitesse
Hello !
Dans un premier temps contrôles l'absence de jeu sur le roulement du moyeu arrière, puis l'état de tes silenblocs moteur, et enfin, le bon montage de ton pneu arrière puisqu'il est neuf. ;)
  • Riffben
26 Jui 2017 15:40 - 26 Jui 2017 15:41 #212310 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet MP3 400 leger louvoiement à basse vitesse
Merci Semer pour ton retour
Je me suis mal exprimé; les pneus ne sont pas neufs mais plutôt récents
Ce sont des manips à faire par un garagiste non ?
  • Semerkhet
26 Jui 2017 15:54 #212312 par Semerkhet
Pour le diag, pas forcement, tu le mets sur la béquille et tu cherches un jeu en manipulant ta roue comme si tu voulais la faire tourner. pour les silenblocs, c'est plutôt visuel, tu regardes si le caoutchouc est bien collé tout autour dans le tube, derrière le gros écrou, et idem de l'autre coté.
Mais es tu sur que se soit l'arrière, ce ne serait pas un point dur sur la direction qui te provoquerai cet effet ?
  • Riffben
26 Jui 2017 15:56 #212313 par Riffben
Hmmm ok je vois.
Ah non non je ne suis pas sur que ce soit l'arrière. Bien au contraire même. Je soupçonne que cela vienne du devant. Le garagiste m'a changé les plaquettes de freins avant il y a un mois et ne m'a pas dit que quelque chose n'allait pas sur le scooter.
  • Semerkhet
26 Jui 2017 15:58 #212314 par Semerkhet
Mouarrf ! Ça sent les roulements de bras de direction... Un bon graissage s'impose, et vite ;)
  • Riffben
26 Jui 2017 16:20 #212315 par Riffben
Meme si il n'y a aucun jeu sur l'avant (système de la pose sur béquille et maniement guidon) ?
  • Semerkhet
26 Jui 2017 18:07 #212316 par Semerkhet
Oui !
le jeu aux roulements se sent a l'arrêt sans roll lock et pas sur béquille, c'est a dire dans des condition de roulage standart
26 Jui 2017 18:53 #212320 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 leger louvoiement à basse vitesse
Peut-être la pression des pneus 1.6 Av.
Tu parles de 5 à 30 km/h, le seul terrain de jeu pour une vitesse aussi basse en MP3, les pavés.
  • Riffben
27 Jui 2017 10:06 #212331 par Riffben
@SEMERKHET: j'ai verifié, sans roll lock ni béquille, au sol (sur un sol de parking donc optimal) il n'y a aucun jeu quand je tourne le guidon, c'est fluide
@PPR 31: Peut etre la pression effectivement je suis à 1,7 AV. Je ne comprend pas par contre la deuxième partie de ta phrase ?
  • Semerkhet
27 Jui 2017 17:12 #212335 par Semerkhet
Riffben écrit: @SEMERKHET: j'ai verifié, sans roll lock ni béquille, au sol (sur un sol de parking donc optimal) il n'y a aucun jeu quand je tourne le guidon, c'est fluide
L'ennuis quand un point dur commence à se faire sentir, c'est sa détection.
Quand j'ai décelé celui du Mp3 de mon BigBoss, on était deux : Le chauffeur habituel sur la selle avec les pieds sur les reposes pieds, et un autre qui tient le joujou debout.
Avec cette configuration, le point dur est devenu plus sensible.
  • Riffben
27 Jui 2017 17:36 #212337 par Riffben
Semerkhet écrit:
Ok, donc je retente lorsque ma femme sera assise à l'arriere et moi debout sur le mp3 ?
27 Jui 2017 17:42 #212338 par PP3 31
Je te demande si ton louvoiement est sur route avec des pavés ou sur tous les types de route.
  • Riffben
27 Jui 2017 17:53 #212340 par Riffben
Sur toute type de routes
27 Jui 2017 18:04 #212342 par PP3 31
Riffben écrit: Sur toute type de routes
Ok, côté pneu, pression et les différents revêtements ok,
Reste plus que l'idée de Semerkhet, les roulements.
  • Semerkhet
27 Jui 2017 22:44 #212346 par Semerkhet
Riffben écrit:
Ah ok, je détaille :
Si tu es tout seul quand cela se produit, il faut que tu sois assis comme d'hab et qu'une autre personne te tienne le meupeu vertical.
Si vous êtes deux, ben ils faut être trois, deux sur la selle et un qui tient.
C'est juste une question de pression sur les roulements de bras qui amplifie le point dur.
30 Jui 2017 13:05 - 30 Jui 2017 13:07 #212377 par norbert
Réponse de norbert sur le sujet MP3 400 leger louvoiement à basse vitesse
ne cherche pas plus, ce problème vient du roulement de fourche avant.
Mon mp3 500 a 59 000 km et le roulement a été changé à 35 000 km, aujourd'hui je retrouve les mêmes
symptômes, le scooter est difficile à conduire entre les files de voitures.
Kilomètre après kilomètre le problème va s'aggraver jusqu'à devenir très compliqué à conduire.
La dernière fois le changement de roulement m'avait coûté près de 1000 € !
Je devine que je vais passer à la trappe encore une fois d'ici septembre.
Est-ce que quelqu'un peut me donner une adresse où cela pourrait me coûter moins chère ?
  • Riffben
13 Juil 2017 10:47 #212687 par Riffben
Hello
Je ne suis pas encore allé chez le concessionnaire car je fais encore des tests sur mon scooter
Mon problème est que quand je veux tourner à droit ou à a gauche, j'ai mon guidon qui m'accompagne plus que je ne le demande.
Pour être plus clair, j’ai l'impression d'avoir un guidon de vélo lorsque je tourne, c'est comme si mon guidon tournait à fond alors que je tourne un petit peu.
Des idées d'ou ça peut venir ? Il ne me semble pas qu'il s'agisse la d'un point dur ...
  • Semerkhet
13 Juil 2017 18:17 #212690 par Semerkhet
Ben si ....
14 Juil 2017 01:09 #212692 par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 400 leger louvoiement à basse vitesse
Le centre de gravite de la fourche avant est très haut, a toi de gérer .
Temps de génération de la page : 0.592 secondes
