Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
  • georges.vialle
10 Déc 2017 18:18 #215599 par georges.vialle
Bonjour à tous, dans l'optique d'effectuer moi même les vidanges sur mon Mp3 400LT,quelqu'un aurait il une idée du diamètre des joints du bouchon de vidange que l'on doit utilisé. N'étant pas à coté d'un concessionnaire scooter puis je trouver cela dans un centre auto basic?
Par avance merci pour vos réponse
10 Déc 2017 18:23 #215600 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
J'ai pas la réponse que tu attends mais pour info, c'est un joint torique en caoutchouc et non un joint en cuivre. Tu peux donc le réutiliser sans problème.
Ça fait au moins 4 ou 5 vidanges que je fais sur le mien avec le même joint et pas une seule fuite.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: georges.vialle
  • georges.vialle
10 Déc 2017 18:26 #215601 par georges.vialle
Réponse de georges.vialle sur le sujet Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
Oui j ai vu cela sur le net effectivement c'est un joint torique ,merci pour ton retour d'info
cdlt
