Problème équilibre virage mp3
28 Mar 2018 08:01 #216909 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Je suis surpris des commentaires sur le Michelin CITY GRIP, je ne pense pas que ce pneu soit si mauvais ! L'usure, la tenue, ainsi que la durée en Kms selon moi dépends, de beaucoup de facteurs comme entre autres :
- Le contrôle régulier de la pression
- L'équilibrage
- La conduite (démarrage rapide, freinage fort, trottoirs, etc...)
Par ailleurs et sauf erreur :
"Il est interdit de monter un indice de vitesse inférieur à celui des pneus montés d'origine sur le véhicule ou celui préconisé par le constructeur. En revanche, il est tout à fait possible de monter un indice de vitesse supérieur"
Ce qui effectivement peut devenir une source de problèmes en cas d'expertise en cas accident !
Bonne journée ;-)
28 Mar 2018 12:17 - 28 Mar 2018 12:25 #216912 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Les financiers et le monopole, le Michelin est l'unique pneu pour nos 500 en S RF, avec le 300, tu as le choix.
Sur les anciens 500 le S et le P (4 saisons) sont autorisés, sur les nouveaux 500 moins puissant le P a disparu. :mur:
Personnellement j'ai contacté Michelin pour la commercialisation du Power SC michelin pneu bi-gomme très bon pneu.
Mais pas de Power 140/70 S x 14 RF que du 150 non RF.
Mais le retour a été négatif. :mur:
Après, tu as le choix, tu roules en toute sécurité ou en conformité du constructeur , j'ai choisi, après une équerre et une glissade des 3 roues dans un virage à faible vitesse en été dans un col (Après, j'ai jamais vu un 500 à 190 km/h chrono).
Nous sommes des centaines à rouler non Michelin en 400 et 500. ,Metzeler, Heideneau, Dunlop et le new Pirelli.
PAPYPAT, Attention à toi dans les rond-points par temps humide et tu n'as pas l'ASR sur ton Yourban.
28 Mar 2018 12:44 #216913 par PP3 31
UgoMeunier écrit: Slt PP,
Merci pour le soutient :)
Je ne crois pas que l'ASR ce soit enclenché, bizarre d'ailleurs. Je me demande meme s'il n'est pas déconnecté.
Pour info l'orsqu'il l'ASR est enclenché la diode orange est allumée ou non ? il me semble qu'il y avait une astuce la dessus....
Oui, lors du déclenchement de l'ASR, tu as un voyant orange sur le bandeau supérieur à droite qui clignote plus ou moins vite.
Par contre, il y a une procédure d'étalonnage dans le manuel pour la synchro des 3 roues, la manip est à refaire au changement de 1, 2 ou 3 pneus. Il est possible de devoir le refaire suite à l'usure du pneu arrière par rapport à l'avant.
Pour checker l'ASR, un moyen simple, un sous sol de garage, du gravier, bande blanche sur parking, un grand coup de gaz pour faire patiner la roue arrière et tu as l'ASR qui se déclenche et la coupure de gaz.
Au fait, tu as bien un 500 ABS et ASR, car il y a eu des new 500 non ABS/ASR, tu as normalement sur le tableau de bord inférieur un bouton ASR.
28 Mar 2018 14:14 #216914 par UgoMeunier
Réponse de UgoMeunier sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Oui en effet j'ai bine un 500 ABS/ASR.
Mais ma question etait si le voyant ASR du tableau de bord devait etre allumée en permanence ou non. Car il me semble que lors de l'achat de mon scooter j'avais trouvé ce voyant perturbant lors de l'activation/désaction; mais peut etre ma mémoire me joue des tours
28 Mar 2018 14:55 #216915 par PP3 31
Sauf changement sur ton 2017 par rapport au 2014,
Les voyants ABS et ASR sont allumés au démarrage du moteur et ils se coupent dés les premiers mètres.
A la désactivation le voyant ASR reste allumé. fait un test pour voir s'il se déclenche, tu as peut-être un soucis avec les capteurs.
J'y pense une autre solution sur la béquille centrale, RL désactivé (2 clicks) si tu accélérés l'ASR s'actif.
28 Mar 2018 15:12 #216916 par UgoMeunier
Je suis bien activé donc. Je vais essayer ton test pour voir !! Merci :)
28 Mar 2018 18:21 #216917 par Pringo
Réponse de Pringo sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Je suis le sujet fort intéressant et je me pose une question?
Je dois faire changer mes deux pneus avant prochainement, faites vous équilibrer vos roues avant ?
Je vais changer pour du Pirelli Diablo :genial:
Pringo
28 Mar 2018 18:52 #216918 par PAPYPAT
Salut PP3 31,
Merci pour ta remarque !
Effectivement, je n'ai pas d'ASR et pas d'ABS, donc prudence en virages et surtout dans les ronds-points :)
Bonne soirée,
29 Mar 2018 00:49 #216920 par PP3 31
Pringo écrit: Je suis le sujet fort intéressant et je me pose une question?
Oui, équilibrage sur les 3 roues, preneur d'un retour d'avis avec tes Pirelli. :top2:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pringo
29 Mar 2018 12:18 #216922 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème équilibre virage mp3
sur mon 400, j'ai changé les City pas Grip pour des Pirelli Diablo c'est mieux (pas difficile) mais faut pas jouer les intrépides je trouve que le MP3 à une fâcheuse tendance à avoir le train arrière qui se dérobe.
12 Avr 2018 11:52 #217136 par UgoMeunier
Hello à tous,
Je suis allé ce matin, par curiosité, vérifier la préssion de mes pneumatiques (PI: révision faite il y a de cela 2 semaines), et oh grand damn les mesures trouvées:
- pneu avant gauche: 1,5 bars :mur: :S
- pneu avant droite : 2,1 bars
- pneu arrière: 3 bars :mur: :S
===> ce qui signifie bien que la pression n'a pas été controlée lors de ma révision (on va entendre parler de moi chez Urgence Scooter)
Ces mesures pourraient donc expliquer le pourquoi du comment de mes glissades et sensations bizarres sur mouillé ainsi que de mon train avant lourdo.
J'ai tout remis en 2 bars à l'avant et et 2,4 à l'arrière. Cela vous semble il correct ?
J'ai eu l'impression de redecouvrir mon scooter malgré une sensation bizarre à l'arrière
12 Avr 2018 12:39 #217138 par PP3 31
Ah oui, très Pro chez Urgence scooter,
Pour les pressions, 1.9/2 AV et 2.5 AR et 2 et 2.6 en charge, et en Michelin ....
Sensation bizarre, en City , bizarre :laugh:
24 Juil 2023 13:03 #240181 par stedigny
Réponse de stedigny sur le sujet Problème équilibre virage mp3
J'ai un MP3 400lt de 2009 avec 18000km.
​​​​​​J'ai vraiment l'impression d'un "point dur" dans ma fourche.
2 choses que j'ai contacté:
1 - à froid en partant de chez moi, je tourne à droite avec "l'impression" que mon pneu AR dérape mais je fais un sous virage. j'ai faillit finir dans le faussé en face. J'ai eu cette même sensation à droite et à gauche.
2 - dans un courbe à droite je penche puis ça ne veut pas pencher plus, et suite à un petit coup de rein mon MP3 a penché un peu plus.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Quoi vérifier ?
merci d'avance.
Steph, bouffeur de bitume
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
24 Juil 2023 18:10 - 24 Juil 2023 18:12 #240184 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Plusieurs choses sont la cause de tes soucis probablement, billage de la fourche, les roulement de moyeux, le parallélisme, les rotules ...
Un petit contrôle de tout ça devrait te permettre d'être fixé ! Vérification des roulements de support moteur... S'il sont morts, un petit filet de gaz, l'arrière doit te donner la sensation de partir à gauche.
Mais là ... chaud le tarif de remise en état ! :)
24 Juil 2023 20:48 - 24 Juil 2023 20:50 #240186 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Problème équilibre virage mp3
Bonsoir
Regarde tes bras de suspension ?
22 Aoû 2023 09:30 #240493 par stedigny
Salut à tous.
Tout d'abord merci pour vos réponses, que je viens juste de voir.
Mon problème est résolu, j'en ai honte mais je vous explique.
J'ai installé une alarme sur les "balanciers" (je ne connais pas le terme exact) du parallélogramme déformable ce qui avait pour effet de limiter leurs mouvements et de casser la sirène.
Voilà, l'air d'un c..
22 Aoû 2023 12:28 #240496 par ray29
Merci pour le retour
