support etrier arriere HS
  • romain13
  • MP3 500 buisness 2013
05 Fév 2018 09:57 #216256 par romain13
support etrier arriere HS a été créé par romain13
Bon voila la galérè du lundi matin 7h.
Ce matin je m’apprête a partir je démarre le scoot je le fait chauffer un peu et je vais pour partir et la rien le scoot n'avance pas il prend le tour mais rien.
je le met sur béquille et la de voit que la roue et bloqué je met le frein a main puis le lève j’accélère un coup et la le drame un énorme bruit je regarde l’étrier qui se ballade avec la fixation cassé .
05 Fév 2018 13:05 #216258 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet support etrier arriere HS
Vu la temperature de la nuit passée (et celles prochaines) il y a des fortes chances que l'étrier AR se soit "glacé". Normallement il a juste besoin d'un peu de chaleur (il m'a fait le coup l'année passée). Par contre le conseil est de mettre le scooter sur béquille SANS frein main.
05 Fév 2018 13:18 #216259 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet support etrier arriere HS
Désolé pour toi,
Bonjour la réparation, le support carter de transmission ou le moyeu Hs.
:1: avec maumau, en plus du frein, pas de RL.
  • romain13
05 Fév 2018 13:24 #216260 par romain13
Réponse de romain13 sur le sujet support etrier arriere HS
apparament ce serait cette pièces a changer
05 Fév 2018 18:07 #216262 par PP3 31
Tu as quoi comme machine (Absent dans ton Profil)
  • romain13
05 Fév 2018 18:08 #216263 par romain13
un MP3 500 buisness de 2013
  • romain13
05 Fév 2018 18:11 #216264 par romain13
  • romain13
05 Fév 2018 18:14 #216265 par romain13
05 Fév 2018 18:15 #216266 par PP3 31
Réduit tes photos en pixel 1307 x 500 (600)
Sur EasyParts : 160.55 € , mais il y a certainement beaucoup de M.O.
www.easyparts.fr/Couvercle-Moyeu-Arr-M27...s-dorigine)-p5432841
  • romain13
05 Fév 2018 18:17 #216267 par romain13
le dépanneur vient le recup demain matin cela fait 1 semaine que je l'ai retour au garage ou je l'ai acheter.
combien de temps de pour le remplacement vous savez ?
05 Fév 2018 19:06 #216268 par PP3 31
Le temps, si appro. des pièces 1 jour, si commande à Piaggio 1 semaine au moins.
1 semaine :woohoo: , tu es sous garantie.
  • romain13
07 Fév 2018 08:11 #216277 par romain13
scoot dépose hier matin par dépanneuse hier matin je devrais le récup jeudi soir et bien entendu la réparation prit en charge par le magasin
  • doudou59
19 Nov 2019 16:50 #226504 par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet support etrier arriere HS
Bonjour, je viens d'avoir exactement le même problème.
j'ai acheter le mp3 la semaine dernière, j'ai fait 20 km avec et ce matin je passe mettre de l'essence a 2 km, je rentre chez moi et je trouve que le mp3 fait du bruit de frottement sur la roue arrière et après examen j'ai exactement le même problème.
la dépanneuse doit passer pour le ramener chez le concessionnaire.
de quoi peux provenir ce problème, j'ai fait une erreur de manipulation? en effet j'ai essayer de redémarrer a la station avec le frein de parking serrer mais j'ai pas insister je m'en suis tous de suite rendu compte.
est ce un problème connu?
j'attend des réponse rapide pour pouvoir me défendre au cas ou avec le concessionnaire.
merci
  • doudou59
13 Déc 2019 16:43 #227053 par doudou59
Bon et bien il y a eu une prise en charge par le concessionnaire...
13 Déc 2019 18:39 #227061 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet support etrier arriere HS
Bonjour, moi aussi j'ai cassé le support d'étrier de frein de parking. En fait cela m'est arrivé car pour démonter le carter d'embrayage et du variateur, je bloquais la roue arrière avec une barre de fer recouverte de mousse à travers les rayons de la roue arrière, et cette barre venait se mettre en appuie sur le frein de parking. Au bout de moment il a cassé. J ai changé le carter et maintenant j'utilise une clef à choc AEG et plus de problèmes
  • doudou59
16 Déc 2019 15:31 #227102 par doudou59
Je pense que mon problème vient en effet du même problème.
C'est une démarche à éviter cette barre en travers de la roue pourtant c'est souvent ce que l'on voit sur les vidéos...
