Probleme d'arrêt moteur
- maxime_frc
Depuis 2 jours je rencontre le soucis suivant, lorsque le moteur est bien chaud (après 20 min de trajet) et lorsque ma vitesse dépasse les 110 KM/H, le scooter se met a mettre des acoups, si je relâche l'accélérateur il s'arrête, si je laisse les gaz maintenus il repart en mettant quelques acoups. Pas de soucis pour redémarrer par la suite.
J'ai changé la bougie il y a 2 semaines, vérifié le papillon d'admission la semaine dernière rien d'anormal. Je me suis rendu compte que le matin lorsque je roule et qu'il fait encore frais ça ne le fait et c'est vraiment en fin de journée quand il fait super chaud depuis ces 2 jours que ça me le fait. En dessous de 100-110 km/h ça ne le fait pas c'est vraiment quand je dépasse cette vitesse pendant un certain temps.
Est-ce un problème lié au manque de refroidissement du moteur ?
En vous remerciant par avance.
- Remerciements reçus 1237
Tu peux également ouvrir ta boite à air pour un bon nettoyage et voir l'état du filtre à air.
- maxime_frc
Au passage lorsque j'ai démonté la boite à air, je l'ai nettoyée ainsi que le filtre à air que j'ai passé au compresseur.
Du côté des mises à jour de ta cartographie, tu es bon !
Côté injection, j'ai lu que certains font un plein avec du Wynn's.
Je pense que le problème n'est pas là, mais tu ne tournes pas au SP95e10.
- maxime_frc
Comment faire pour contacter les experts du forum ?
Après lors des phases de température haute où tu as un problème, il serait bien d'avoir le diagnostic de la valise Piaggio d'un concess. ou agent (mon avis), après libre à toi de te faire les réparations.
Par contre, il n'y a pas ta localisation dans ton Profil. Pour te conseiller un bon concess. par exemple, du style la clinique du scooter sur Paris, partenaire du forum.
- maxime_frc
Je suis dans le val de marne (94) mais travaille sur Paris donc c'est faisable.
- ocouf
As tu un voyant qui s'allume au TDB si oui lequel?
- maxime_frc
Non je n'ai aucun voyant qui s'allume, je l'ai prit encore ce matin et aucun arrêt rencontré alors que je roulais à 140 km/h c'est vraiment lorsque la température extérieure dépasse les 25 degrés et que je dépasse les 110 km/h que j'ai observé ce soucis.
- ocouf
Je pense à l'allumage qui se met en défaillance lorsqu'il chauffe quand il est trop sollicité (antiparasite bougie,bobine,câble )
Essaye ça et peut etre aussi le capteur PMH...
J'espère t'avoir aidé
CDLT
- maxime_frc
En espérant qu'il ne fasse pas trop chaud entre temps mdr
- ALIAS34
- jolabricol
As tu resolu le probleme ?
j"ai un peu le même phénomène.
Je serai intéressée de connaitre la fin de l'histoire
merci
